moteur sur principe pompe huile?ou pas!
Messagede adri1er le 12 Déc 2014 2:16
en démontant la pompe a huile du scooter ,en voyant le fonctionement ca ma fait réflechir...
a voir comme c est foutu,en partant de ce principe,et en placant quelques injecteur et echappement au bon endroit,on doit pouvoir arriver a faire un moteur de ce proceder...je ne connait pas bien le moteur rotatif,mais on doit s en approcher,non?
avec des carter sur les cotés equiper de lumiere qui au passage de la roue interne servirait de lumiere d echappement...
ca ferait autant d explosion au tour qu on n a de dent a la roue interne,et cette force deja circulaire ,transmisse directement a l arbre de transmissions...pas de transformation de force va et vien en circulaire,moins de perte...
c est juste une idee...
mais je vais de ce pas voir comment ca fonctionne un rotatif...
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Re: moteur sur principe pompe huile?ou pas!
Messagede adri1er le 12 Déc 2014 3:29
donc le principe du rotatif existant c est pas loin...mais different..c est une grosse came qui se promene...1 explosion/tour.
voir 1/3tour pour certains model.
la ca ferait une explosion par nombre de dents a la roue interne...dent qui servirait de piston dans l empreinte femelle qui servirait de cullasse...
apres chaque disons pmh,une ouverture sur le cylindre exterieur qui permettrait au gaz juste explosé de s echapper,suivi d une autre ouverture,decouverte un poil plus tard servant d admission.
en bout des barette ,toujours sur l envellope exterieur,viendrait des bougies...
la roue interne ,decrivant de son axe un cercle ,serait monté sur un vilo,un demi vilo plutot...
le probleme serait comment avoir un semblant d'etancheite au niveau des flasque carter qui viendrait fermés les cotés...
methode permettant de separer efficcassement chaque chambre sans que les difference de pression s équilibre.
dans les pompe a huile,l etancheite est fait par l ajustement des metaux au centiemes,et la viscosité de l huile...mais il n y a pas d explosion...
adri1er
Messagede diabolo38 le 12 Déc 2014 8:36
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
