Changement de nom des carburants !!
Messagede Snawbool le 02 Oct 2018 12:03
Aller bonne chance !
https://www.deplacementspros.com/Europe ... 50494.html
a retoruver un peu partour sur le net...
L'essence dans un rond
L'Essence sera représentée dans un rond, avec un chiffre qui précise le taux d'éthanol présent dans le carburant
E5 = SP95 et SP98
E10 = SP95-E10
E85 = superEthanol, composé à 85% d'éthanol
en gros tu prends E5 tu sais pas ce que tu as... :mrgreen: :mrgreen:
Re: Changement de nom des carburants !!
Messagede Rony le 02 Oct 2018 12:17
:shock: Merci de l'info !
Au moins en prenant de l'E5 on aura pas de 95 E10, à voir si 5% d'éthanol abîme aussi les joints de carbus.. #-o
Messagede Snawbool le 02 Oct 2018 13:11
d'apres quelques recherches rapides, le 95 contient déjà jusqu'a 5% d'ethanol. tout comme le 95 - d'ou finalement cette harmonisation au sigle E5.
la différence majeur est l'indice d'octone qui permet au 98 une combustion a plus forte pression et plus haute température :-k
enifn si j'ai bien comrpis.... :-\"
lien intérréssant avec fiche technique :
https://www.egedis.com/essence-sans-plomb-98
https://www.egedis.com/essence-sans-plomb-95
ce ne sont peu etre pas des ref absolues, mais les fiches tech montrent grosso modo que c'est la meme chose.... :-k :-k
j'attends le prix a la pompe mwa :lol: :lol: on va bien se marrer je pense - ils vont nous foutre tout ca au prix du 98 :mrgreen:
Messagede Rony le 02 Oct 2018 13:27
Exacte, c'est l'indice anti-détonation.
Un moteur fortement comprimé et assez poussé (compétition) demandera un indice d'octane meilleur.
Par contre mettre du 98 dans un moteur "standard" ne sert absolument à rien, et n'améliorera pas la puissance ou la combustion.
Plus d'infos détaillées ici : http://super-soupape.com/indice_d_octane.php
Messagede Snawbool le 02 Oct 2018 13:34
ouai donc en gros on compare souvent les deux mais pas la peine de rouler au 98 avec nos motos... a moins d'avoir la denier hypersport....
et finalement, le discours - ce n'est pas péjoratif - "le 95 contient de l'ethanol, blablabla", bah en faite ca sert a rien, vu que le 98 aussi.. les deux a hauteur de 5%
déjà on élucide pas mal de sujet avec ca. :mrgreen: :mrgreen:
ça ouvre plutôt le sujet sur la résistance des joints divers a l'ethanol avec un approche plus scientifique/technique :-k
Messagede Rony le 02 Oct 2018 13:42
Apparemment avant cette norme le 95 avait 10% d'éthanol, et le 98 beaucoup moins. D'où l'importance de rouler au 98 sur nos motos à carbu, c'est uniquement pour les joints (et un petit peu la carb, l'E10 ayant tendance à légèrement appauvrir).
Messagede Snawbool le 02 Oct 2018 14:33
les docs techniques dates de 2016 :mrgreen:, je met ma main a coupé que finalement c'est comme ca depuis des années.
oui pour la carb et le E10.
Messagede yamahabon le 02 Oct 2018 16:52
Euuuh je reve ou on va nous vendre du sp95 au prix du 98, exemple au hasard hein :lol: ?
La c’est un peu nebuleux pour moi.
yamahabon
Motos: TDR 4FU, DR 125 SE
Messagede SEBLOB le 02 Oct 2018 19:05
En fait c'est plus compliqué que çà puisque par exemple l'E85 PEUT contenir jusqu'a 85% d'Ethanol, mais il n'en compte jamais de la vie autant en plein hiver par exemple.
Quand à l'E10 par contre il est sensé en contenir 10% tandis que le SP95 et le SP98 "peuvent" en contenir 5% (c'est pas obligé qu'ils y soient).
Là s'il y a vraiment cette harmonisation européenne, je comprend alors que déja le SP98 disparait, car si il s'appelle E5 et que le SP95 aussi, euh , pas évident d'avoir deux carburant qui portent le même nom, donc en gros on aurait le choix entre du E5, du E10 et du E85 soit plus ou moins l'équivalent aujourd'hui du SP95, ou E10 ou E85.
Donc le SP 98 au revoir :-\"
Pour les joints, faut rappeler qu'il fut un temps un carburant était réputé ètre corrosif pour les joints, c'est le SP98 :mrgreen:
Mais j'ai du mal à croire que çà rentre en pratique dans 10 jours alors que pour le moment personne n'est au courant :-k
Messagede Snawbool le 03 Oct 2018 14:06
https://reseau.maxxess.fr/les-carburant ... obre-2018/
comme tu le souligne ca arrive un peu vite, on va surement voir fleurir des étiquette genre : SP98-E5 / SP95 E5 etc dans un premier temps
Messagede SEBLOB le 03 Oct 2018 16:43
Quand je pense qu'un magasin à ouvert à coté de chez moi, avec une station service, mi septembre.............. avec donc les pompes qui ne sont PAS avec ces nouveaux noms.
En plus, à lire l'info, ben je suis désolé mais on dirait que c'est "étranger" car qui a entendu parler qu'il y avait du Gasoil avec 7 ou 10% de bio, eu d'Agro carburant dedans?
Jusqu'a présent je connais le gasoil "normal" ou le "gasoil plus" ou autre dénomination propre à chaque pétrolier pour désigner un carburant "amélioré" (comme l'Excellium chez Total)
A noter aussi que le E10 devait couter moins cher car comportant 10% d'Ethanol NON sujet à la TIPP (sauf que depuis que la TIPP a changé de nom je suppose qu'ils se permettent de le taxer aussi) . Et donc entre du gasoil "normal" (mais donc visiblement çà n'existe plus) et du gasoil avec 7 ou 10 % d'huile végétale dedans, il devrait y avoir une différence de prix.
Pourquoi pas proposer aussi du B100 avec 100% d"huile végétale (sans doute absolument pas bio du tout, polluant pire que du 100% pétrole mais bon ...) qui sort de la pompe? Même si apparemment il faudrait plutot un vieux diésel, voir faire installer un réchauffeur de carburant pour l'hiver.
Donc chez Total par exemple, il faudrait nous faire croire qu'ils vont vendre du SP98 "E5", du SP95 "E5", du "E10" , du Gasoil excellium "B quelque chose", du Gasoil B7, du Gasoil B10 , puis il faut aussi vendre de l'E85, puis mien de rien le GPL çà existe aussi même si çà devient du LPG mais çà peut aussi ètre du LNG (je sais pas si çà change quelque chose pour le véhicule) ou du CNG.
Bref, il va falloir 36 pompes différentes, et l'état met en place des fonctionnaires à chaque station service pour orienter les gens vers le bon carburant :fume: .
Puis E5 E10 E85, ok c'est censé ètre le proportion d'éthanol dedans, mais le B pour le gasoil, fallait vraiment que çà soit l'abréviation de Bio "quelque chose"
C'est pour pas marquer HV7 et HV10, HV pour "huile végétale", et pour pas que les gens comprennent qu'ils peuvent tout à fait se passer de "pétrole" pour leur diésel (c'est l'état qui ne peut pas s'en passer).
:arrow: Sinon Snawbool, c'est pas que je trouve que çà arrive un peu vite, c'est plutot que je trouve que l'info tombe rudement tard. Vu que c'est une décision européenne, je pense pas qu'elle date de ce lundi voir de la semaine dernière, çà doit faire des mois que c'est prévu
Par exemple tu vas sur le site du gouvernement qui indique le prix des carburants dans les divers stations, et apparemment ils indiquent toujours l'ancien nom (tandis qu'a lire les différents articles, c'est pas à partir du 12 octobre que çà change de nom, c'est que c'est plutot jusqu'au 12 octobre dernier délais que çà doit changer de nom, et donc çà fait longtemps que le "changement" de nom devrait ètre en court.
https://www.prix-carburants.gouv.fr
Messagede Snawbool le 03 Déc 2018 20:29
Bon bah ca y'es je roule au E5 :mrgreen:
Messagede Bipcoyote le 03 Déc 2018 22:30
Suite à un problème d'approvisionnement des pompes locales : j'ai fait le plein avec du 95E10 chez TALTO au lieu du 98 de chez Inter..
Je n'ai pas senti de différence flagrante...
Messagede ARNAUD le 03 Déc 2018 22:58
J'ai une super bonne idée pour calmer la grogne ambiante et faire progresser le pouvoir d'achat: désormais, un litre de carburant fera 900ml et sera vendu 10% moins cher.
Messagede Snawbool le 03 Déc 2018 23:03
me suis amusé a comparé, subjectivement (perf), mais aussi objectivement (conso reelle) de plein de 95 (le normal) et de 98.
clairement avec du 98, enfin sur ma XT, j'ai sentis une perte de puissance - minime certes (aller je dirai 2% ?!), coté conso:
6.70 L/100 / SP95 - 300 Km de test
7.09L/100 / SP98 - 300 Km de test
les puristes (donc pire que moi) dirons qu'ile me restait du 98 blablabla --> certes mais hein... j'ai un boulot hein :D donc j'ai fait ca vite fait comme j'ai pu...
pas encore fait de test au E10. faut que je me penche sur le sujet (analyse technique relle des impactes sur le moteur vu que les gens disent que c'est pas bon etc...j'attends de trouver une bonne gros doc dessus).
Quant au comparo SP98/95, la différence de perf vient selon moi ( qui ne suis pas un spécialiste du tout et qui imagine que c'est ca par des raccourcis de conclusions simples dignes d'un enfant de 8 ans), des facteur suivants :
Teneur en oxygene (SP98/95 2.7m/m) vs (SP 95E10 3.7 m/m), donc SP98/95 plus "riche" (point de vue petrole) ?
quand on compare les fiche Techniques, je ne constate pas d'autre différences...a part une colonne nommé "intersyndicales" que je ne sais pas ce qu'es ce que ca peut bien vouloir dire....
le SP95 et 98 sont tres semblables en faite :-k peu être la température de la combustion aussi :-k il me semble avoir lu cela quelque part...
