Faut - il graisser la valve avant remontage ?
Messagede otto khar le 10 Jan 2011 15:38
Après un petit décalaminage de la valve a l'essence et a la brosse a dent (ca marche bien) puis changement des joints.
Je me pose la question du graissage de cette valve avant remontage. Faut - il le faire (je pencherai pour ...) et si oui, quel type de graisse faut - il employer ?
J'ai de la graisse silicone a la maison, mais aussi de la graisse Berner "haute lubrication" HLS 500 pour roulement. Une de ces 2 graisse pourrait-elle convenir ?
Merci de vos réponse.
otto khar
Re: Faut - il graisser la valve avant remontage ?
Messagede Rony le 10 Jan 2011 16:17
Il te faut de la graisse au cuivre qui résiste à la température. ;)
Messagede phifi le 10 Jan 2011 16:27
Ou de la graisse au bilsufure de molybdène, mais bien sur ce n'est pas la peine de graisser la partie en contact avec l'échappement.
Messagede otto khar le 10 Jan 2011 16:32
Merci !!! Etant tireur et collectionneur d'armes anciennes, j'ai aussi de la graisse Moly.
otto khar
Messagede MAX77 le 10 Jan 2011 22:48
otto khar a écrit:Merci !!! Etant tireur et collectionneur d'armes anciennes, j'ai aussi de la graisse Moly.
c quoi la graisse moly ?
et quelles sont les différences entre les trois ? il doit y en avoir une certainement plus adapté que les autre , non ?
Harder is the battle, sweeter is the victory ...
MAX77
Motos: tdr125
Messagede phifi le 10 Jan 2011 23:17
:arrow: Bisulfure de molybdène, c'est ce qui est employé par Yamaha d'origine, caractéristiques ici: http://www.graisse-belleville.com/pc/vi ... ategory=32
:arrow: La graisse au cuivre de par sa consistance permet en plus de réduire le jeu et les claquements de la valve, caractéristiques ici http://www.graisse-belleville.com/pc/vi ... ategory=36
Messagede MAX77 le 13 Jan 2011 22:22
Rony a écrit:Il te faut de la graisse au cuivre qui résiste à la température. ;)
jusqu'a quelle T°C justement ? la mienne c jsqu'à 140°C ...c pa un peu juste :?:
Quoi que logiquement elle est quasilent à la meme T°C que la culasse qui elle , à quasiment la T°C du liquide de refroidissement , non ?
Donc si c ça c'est OK mis a part que c'est du Lihium. Déconseillé qd-mm ou pas ?
MAX77
Motos: tdr125
Messagede Rony le 13 Jan 2011 22:32
Mais les gaz qui sorte et passent vers la lumière sont bien plus chaud ! :idea:
La graisse au cuivre ou mo tiendra mieux dans le temps, et est mieux adaptées pour travailler en milieu très chaud.
Messagede JR95 le 13 Jan 2011 23:27
By jr95
JR95
Messagede lilu le 13 Jan 2011 23:58
le lithium est un des agents épaississants aux graisses dites complexes .
ce qui donne la spécificité a l'emploi d'une graisse ce sont les additifs qui la composent.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede MAX77 le 14 Jan 2011 0:54
Rony a écrit:Mais les gaz qui sorte et passent vers la lumière sont bien plus chaud ! :idea:
C'est bien ce que je me disais en premier lieu. Dommage ! et merci .
MAX77
Motos: tdr125
Messagede nono28 le 15 Jan 2011 22:32
Je confirme pour la graisse au cuivre, lorsque j'avais refait mon haut moteur et après avoir correctement nettoyer la valve, j'ai bourré de graisse au cuivre au remontage (j'avais meme du mal à la faire tourner tellement il y avait de graisse :mrgreen: ) et résultat impec! :wink:
Pour info, ca fait + de 2000km que c'est remonté, et aucun bruit de valve n'est réapparu depuis :dance:
