Température du bas moteur?
Re: Température du bas moteur?
Messagede love2stroke le 31 Mai 2012 23:47
wilmout a écrit:80°C c'est pas rien.
Et ton moteur n'était même pas encore chaud !
On pourrait donc facilement dépasser les 100° une fois tout bien chaud. Plus encore en pleine canicule et avec les phares...
Messagede SEBLOB le 01 Juin 2012 15:54
Tu dis avoir tout en double, donc pourquoi tu monte pas un autre stator et tu refait ton test de température ?
Messagede wilmout le 03 Juin 2012 10:59
Bonjour à tous!
Alors ce week-end, j'ai procédé à l'échange complet, de l'électronique. Tout y est passé (sauf les capteurs, la batterie et la bobine HT )
Pour le stator, j'ai mesuré les valeur. sur un j'ai pour les bobines 0,9 ohm et l'autre 0,8 ohm. selon la RMT il faudrait entre je crois 0,45 et 0,75. je suis donc légèrement au dessus.
Une fois tout changé, j'ai été faire un tour de juste 8km. en arrivant je démonte très vite et mesure la température des bobines. une partie est à 60°C et l'autre à 90°C
Je ne sais plus quoi faire....
Y aurait pas quelqu'un qui a un TDR qui pourrait faire une mesure de ses bobines?
wilmout
Motos: TDR125
Messagede hugoain le 04 Juin 2012 5:40
wilmout a écrit:Bonjour à tous!
sur des mesure de 0,9 ohms la plupart des multimétre marque plus que la réalité :wink:
fait toucher les 2 pics en position ohmétre est tu verra qu'il affiche une certaine valeur souvent 0,3 ohms il faut donc les rajouter est encore sur la plupart des multimétre bon marché je ne pense pas qu'il soit juste sur des mesure de faible valeur :!:
