Changement plaquettes
Messagede jack21 le 04 Jan 2007 12:56
Je dois changer les plaquettes de freins arrières de ma DTR et je n'ai jamais encore effectué cette tache car je suis novice dans le monde de la moto.
Sachant que je possède la revue technique pour m'aider, je souhaiterai savoir si je peux me lancer seul dans cette manipulation?
Y a t-il des astuces ou des erreurs à ne pas commettre?
Merci de vos conseils.
Mon engin:DT125R année 1990
jack21
Messagede Toopack le 04 Jan 2007 13:00
Vas-y :wink: y'a pas de risque !
Messagede YAMAMOTO le 04 Jan 2007 15:42
oui jack2 va-y et si tu aprende y a pas mieux qu e c est petite bricole bon courage
YAMAMOTO
Messagede SEBLOB le 04 Jan 2007 23:42
POur les plaquetes arrière, de tête:
-dévisser l'unique vis qui tien l'etrier
-basculer létrier sur son autre axe afin de dégager les plaquetes et afin de pouvoir le sortir de l'axe en question.
-enlever les plaquettes (faire gaffe que dans certains rare cas un des "ressorts" peu tomber)
-monter les neuves
-avec un petit sert joint, et un morceau de bois pour le protéger du sert joint, réenfoncer le cylindre de l'étrier de frein au maximum.
- remettre l'étrier sur son axe (le regraisser avant si nécessaire, l'axe)
- rebasculer l'étrier à sa position normale et remettre la vis de fixation
-manipuler plusieurs fois la commande de frein pour remettre le piston en butée.
- y'a plus qu'a y aller molo sur les freinage le temps que les plaquettes neuve se rodent :wink: .
Messagede Toopack le 05 Jan 2007 0:13
Yeahhh , bonne mémoire :wink:
Messagede jack21 le 05 Jan 2007 12:48
merci de vos explications claires et précises.
je vais donc me lancer dans cette manip.
jack21
Ou acheter mes plaquettes
Messagede jack21 le 05 Jan 2007 20:42
Je vais donc me lancer dans le changement de mes plaquettes de freins arrières. Ou me conseillez-vous de les acheter?
Vous parlez souvent du site de vente: blue-oil
Je n'ai pas de magasin de moto proche de chez moi et cela m'arrangerai bien de les acheter sur le net.
merci de vos conseils.
jack21
Messagede phifi le 05 Jan 2007 21:04
blue oil ça va très bien.
