bac v force blaster intox ou réalitée
Re: bac v force blaster intox ou réalitée
Messagede hugoain le 17 Juin 2010 17:07
mon rapporteur me dit environ 3degré partie aprés collecteur puis 6degré :wink:
Messagede hugoain le 17 Juin 2010 17:12
phifi a écrit:Si c'est possible de traduire un pdf avec google, mais c'est limité à 9 pages.
suis une buse en informatique :oops:
quand je clique droit il me fait juste copier l'image :?
Messagede phifi le 17 Juin 2010 17:36
ben c'est surtout que le document fait trop de pages pour être traduit...
Messagede JR95 le 17 Juin 2010 17:46
sinon tu prend "PDF editor"
le texte d'un pdf peut être copié et collé sur word pour une traduction ,tu perdra juste la mise en page
By jr95
JR95
Messagede PHILARTIS le 17 Juin 2010 18:52
:-k Oui, mais vous parlez bien de ce document PDF ?
phifi a écrit: C'est à mon avis la seconde la plus réaliste, elle est tirée d'ici http://edj.net/2stroke/jennings/do_you_really.pdf
Parce que celui-là n'est pas un document texte que l'on peut copier/coller - c'est un truc qui a été scanné et enregistré en image, puis converti en PDF - il n'y a aucun moyen de copier ce texte là (sauf avec un logiciel de reconnaissance de caractères) .......... enfin, moi non plus je ne sais pas comment faire :mrgreen:
Messagede Toopack le 17 Juin 2010 20:47
Rony a écrit:D'origine, disons que c'est accordé à 10000 t/min.
tu as une bonne boule de cristal :idea: :lol:
L'onde qui sort du pot va (logiquement pour moi :fume: ) à la vitesse du son, donc 340m/s (1224km/h).
[-X :lol:
Raison: Merci d'éviter les doubles post!
Messagede melouse le 17 Juin 2010 21:32
en fait, c'est là que ça se complique: il est très difficile d'estimer la vitesse de l'onde.
si l'on connait parfaitement la vitesse du son dans l'air et dans des conditions de pression et de température "normalisés", il en est tout autrement dans le pot.
la nature du milieu ambiant, sa pression et sa température influent de manière flagrante sur la vitesse de propagation des ondes sonores. or dans un pot de détente, ces facteurs varient énormement selon l'endroit du pot où on les mesure (à la sortie du cylindre, il fait beaucoup plus chaud et la pression est bien plus forte qu'au milieu par exemple).
on utilise donc une vitesse "moyenne" qui est forcément une estimation, et qui donne forcément une longueur "grosso-modo" de la détente.
une fois le pot construit, il faut quasiment à chaque fois le retoucher au niveau de la longueur du tronçon central cylindrique pour ajuster le régime de couple maxi
melouse
Motos: tzr125 4fl
Messagede PHILARTIS le 17 Juin 2010 21:47
Tien, la dedans ça parle de vitesse des gaz d'échappement, des T°, du calcul du pot et tout le toutim :burp:
http://shadocs.perso.cegetel.net/meca/f ... ement.html
Messagede Rony le 17 Juin 2010 22:53
melouse a écrit:en fait, c'est là que ça se complique: il est très difficile d'estimer la vitesse de l'onde.
J'ai bien pensé que j'étais faux, seulement c'était juste une estimation et comme je savais pas la vitesse des gaz, j'ai pris ce que j'ai lu sur wikipédia pour le son. :wink:
Messagede Toopack le 17 Juin 2010 23:36
arf, Redmec, a viré le post croyant que c'était un doublon :idea: :wink:
la célérité du son varie avec la chaleur du milieux :idea: ( ce pourquoi on arrive à trouver bien plus élevé que 340m/s :idea: ) => =RACINE[(1,45*289)*(C°+273)]
340m/s à 0°
344 m/s à 10 °
350 m/s à 20 °
ect ....
si tu considères une t° d'échappement de 540° .... la célérité du son sera de 584 m/s :wink:
une valeur proche de 600° est assez souvent recherchée (carburation/compression) dans le premier tronçon :wink: (605 m/s )
:idea:
Messagede Stéphane le 18 Juin 2010 7:56
melouse a écrit:une fois le pot construit, il faut quasiment à chaque fois le retoucher au niveau de la longueur du tronçon central cylindrique pour ajuster le régime de couple maxi
:shock: heu .....
ca c'est de la bonne grosse bidouille de compète !
:cry:
http://forum.2temps.fr ImageCe qui ne vous tue pas vous rend plus fort
Stéphane
Motos: liste trop longue :que du 2T
Messagede melouse le 18 Juin 2010 8:51
:shock: heu .....
:cry:
ben... en fait... construire ses propres pots de détente, c'est déjà en soi de la bonne grosse bidouille de compèt'.....
j'ai taffé (et étudié) dans un team de course, pas chez un fabricant de pot de détente :wink:
mais là, je crois qu'on s'éloigne de plus en plus du sujet (la boite à clapets v-force)
à ce propos, hugoain, puisque elle ne t'apporte rien, tu la vendrait pas par hasard ?
melouse
Motos: tzr125 4fl
Messagede phifi le 18 Juin 2010 9:41
:lol: Sinon il reste à trouver quelqu'un qui est à Singapour ou en Malaisie, et lui demander un moteur de TZM 150 !!
Alésage en 59mm et course en 54mm, boosters à l'échappement, .. :? mais bien sur jamais importé.
Puis ça ne marche pas trop mal, :lol: même si certains disent prendre plus avec un 125 !!
Messagede izi le 18 Juin 2010 9:47
Ah oui super cylindre avec Booster ! Connaissais pas.
Ca marche super bien en plus :shock:
izi
Messagede Rony le 18 Juin 2010 10:07
Tiens j'ai souvenir en avoir parlé il y a pas longtemps de ces TZM 150, hein phifi. :lol:
Mais c'est vrai que le cylindre est magnifique ! =D<
Et c'est pratique ces joints torique pour le joints de culasse. 8)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
