4FL qui va marcher
Re: 4FL qui va marcher
Messagede dinogt le 22 Oct 2025 8:45
C'est un rapport mathematique, tout simplement
Si, par exemple tu es en 45x15 et bien, 45/15=3 dont 1 dent à l'avant vaut exactement 3 dents à l'arriere, ni plus, ni moins.
Si t'es en 52x13 => 52/13=4 donc, 1 dent à l'avant vaut 4 dents à l'ar.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede Bipcoyote le 22 Oct 2025 9:16
Expliqué comme ça : cela semble simple car tu prends des chiffres qui tombent ronds..
Sur la TDR
57/16=3.5625 (origine)
57/17=3.3529 (la mienne actuellement)
Messagede SEBLOB le 22 Oct 2025 15:18
Bipcoyote a écrit:Comme quoi, à force de lire certaines "vérités" (qui n'en sont pas forcément) on finit par les prendre pour une règle.
Cette histoire de transmission secondaire, j'en ai lut des pages au fil de différents forums et certains sites internet.
Le bilan théorique étant que :
- une dent au psb équivaut à deux dents à la couronne (fort possible)
- changer au psb offre un résultat plus rapide à contrôler, plus simple et moins cher (ça je veux bien le croire sans réserve)
- le changement de dents à la couronne se fait toujours par paire sinon il va y avoir soucis avec la chaîne, et c'est là que cet acquis s'effondre.
Du coup, je suis en psb 17 et pour certaines utilisations (autoroute), je suis encore un peu court mais un 18 : j'ai peur que ça fasse trop. En revanche, sachant que je peux ajouter une seule dent à la couronne : je réfléchi différemment (reste à trouver une couronne 56 dents pour la TDR.).
Bipcoyote a écrit:Expliqué comme ça : cela semble simple car tu prends des chiffres qui tombent ronds..
Sur la TDR
On en avait pourtant déja parlé il y a longtemps et c'est juste des mathématique de base.
Là comme tu dis çà tombe pas "rond" mais bon, on s'en fiche, de toute façon le but pour la CHAINE c'est juste que les dents du pignon et de la couronne rentrent bien dans les maillons, et évidemment ,que ce soit pignon ou couronne, le chiffre ne peut qu'ètre entier. Tu peux pas avoir des fractions de dents.
Et donc SI d'origine pignon de 16 dents et couronne de 57 çà fait bien un rapport pas rond du tout de 3 virgule 5625, pas grave .
Cependant donc de là on ne comprend pas comment certains pourrait dire sur d'autres forums qu'une dent du pignon équivaut a 2 dents sur la couronne. Dans notre cas il faudrait une couronne de 32 dents alors. Ca va tirer incroyablement long et çà risque d'ailleurs de ne tout simplement pas ètre montable (t'es limité en taille par les support de la couronne sur la roue)
Puisque UNE dent au PSB équivaut a 3 Virgule 5625 dents à la couronne, alors changer le PSB par un avec une dent de moins, ou une dent de plus est plus "radical" que de s'occuper de la couronne et juste d'y rajouter ou retirer une dent à chaque foi.
Et c'est aussi plus rapide a faire sur la moto.
Par exemple puisque tu dis qu'actuellement tu es en 57/17, et que une dent au PSB çà équivaut (d'origine en 16) 3.5625 dent à la couronne, et qu'il n'existe pas des couronnes avec des "virgules" de dent.
Donc sinon tu pouvais garder ton PSB de 16 et décider de retirer des dents à la couronne.
Mais si tu devais donc virer ta couronne de 57 pour en acheter et monter une de 56 (1 dent de moins, ben çà fait quand même un faible changement comparé au 3.5625 "équivalent couronne" que çà vaut de changer 1 dent au pignon) que çà te plais pas car ne change pas assez les choses, donc achèter et monter une couronne de 55, puis finalement décider que c'est plutot mieux avec une couronne de 54 OU ALORS une de 53 dents.......
Bref, çà en ferait des achats et des démontages/montages de couronne.
Et donc monter un PSB de 17 au lieu du 16 avec un couronne de 57 dents, çà équivaudrait donc à se retrouver quelque part au milieu entre garder le PSB de 16 et monter une couronne de 54 (- 3 dents) ou de 53 (- 4 dents)
Cependant donc via la couronne il y a justement moyen de faire des changements plus "sensible" qu'avec le pignon.
Donc du 16/57 d'origine, si tu monte un PSB de 15 ou de 17 çà te fais direct comme si tu montait une couronne avec 3.5625 dents de PLUS (PSB de 15) ou de MOINS (PSB de 17)
Par contre du 16/57 d'origine, si tu monte une couronne de 56 ou de 58 c'est comme si tu montais un PSB avec......... 0.28 dents de plus ou de moins.
Généralement, on va donc au moins commencer par s'attaquer qu'au PSB si vraiment on veut tester une autre transmission, et forcément si rien que le fait de changer UNE dent au PSB on trouve que çà fait un trop grand changement, ben il va falloir alors faire un changement moindre en touchant la taille de la couronne.
Ou parfois (modif pour l'enduro) on peut trouver qu'une dent en MOINS au pignon c'est pas assez, que DEUX dents en moins çà commence à ètre pas mal mais que, faudrait "affiner", que 3 dents en moins c'est .........peut ètre trop et que donc la bonne transmission serra quelque part entre un PSB de 13 et un PSB de 14 mais qu'il va falloir en plus toucher à la couronne pour "affiner" çà.
:arrow: mais donc qu'on prennent l'exemple ROND de Dino avec une "équivalence" de 3 dents entre le PSB et la couronne, ou que l'on prenne la réalité de la DTR/TDR avec 3.5625, la différence c'est juste que c'est plus compliqué a expliquer , mais sinon c'est pas parce que çà tombe "rond" que tu peux faire ce que tu veux.
Par exemple si on veut que çà fasse ROND on pourrait alors imaginer que l'on va avoir d'origine non pas un PSB de 16 mais un PSB de 15, et non pas une couronne de 57 mais une couronne de 60. Donc çà ferait non plus un rapport de 3.5625 mais direct de 4 et donc çà tirerait COURT (proche d'une transmission en 14/57 de DTR modifié enduro).
Donc là OK le calcul est ROND, mais au final çà changerait quoi :?:
Genre on verrait des gars se dire, "oh il me faut changer ma transmis pour de l'enduro, je vais virer 2 dents au PSB mais comme j'aime pas toucher au PSB, je vrais alors préférer rajouter 8 dents à la couronne et ...........DONC on en arrive quand même aussi au fait que plus on modifie le nombre de dents et plus on risque de devoir aussi changer la longueur de la chaine de transmission......et à la rigueur, on peut toujours raccourcir la chaine que l'on possède sur la moto, mais si subitement il faut lui RAJOUTER des maillons (techniquement faisable mais bon ...)
Dans les autres "extrémités" y'a aussi le fait que normalement plus le PSB est petit, plus la chaine va vite bouffer la protection de l'axe du bras oscillant.
A l'inverse, plus le PSB est gros, plus il est proche de toucher le carter d'allumage.
Plus la couronne est petite (déja eut le problème avec ma DTR modifiée SM) et tu risque de pouvoir monter la couronne mais PAS la chaine qui va toucher les boulons de fixations de la couronne.
Et évidemment si on met une couronne énorme à l'arrière, il faut une chaine avec plus de maillons et donc une couronne + grosse (trop grosse) çà risque de faire moche, faire du poids en plus, sans compter celui de la chaine plus longue.
Et puis surtout, comme la théorie c'est bien beau, disons qu'en théorie on peut modifier ce que l'on veut niveau pignon et couronne, et qu'aprés tout serra question de rapport de transmission et nombre de maillons de la chaine, mais quand on en arrive à la pratique, il faut évidemment pas oublier le moteur :lol:
Donc pour une bécane modifiée, pour la route, mettre une couronne trop petite, ou un PSB trop gros, de toute façon on va se retrouver avec un veau.
Du coup on comprend Dino qui pour chaque circuit doit tester divers transmission car selon si le circuit demande plutot de la vitesse de pointe ou s'il faut surtout de l'accélération, c'est pas pareil.
Modifiée pour l'enduro, on pourrait se dire que le but c'est d'avoir uniquement de l'axel, donc hop, on va directement souder quoi, 5 dents sur l'axe de sortie de boite, on va monter une couronne la plus grosse possible (mais pas plus grande que la roue quand même) et...............m*rde 25 km/h en fond de 6 ème.........d'ailleurs on se sert jamais des autres rapports :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 22 Oct 2025 16:16
Y a aussi évidemment une question de préférences personnelles, certains aiment tirer long, d'autres court...
En enduro, tu as certes tendance à tirer court... Mais plus tu es court, moins tu as d'allonge et plus tu changes de rapports sans cesse... Trop long, tu passes ta vie sur l'embrayage dans le très sinueux/technique, a fortiori avec un petit moteur...
Et encore, je ne parle que de balade...
Si tu mets un chrono, tu peux aussi découvrir que le type de démultiplication que tu apprécies n'est pas forcément ce qui te permet d'être le plus rapide...
C'est un peu comme suspensions fermes/suspensions souples, réglage châssis privilégiant maniabilté ou stabilité, ce que tu apprécies spontanément et ce qui est efficace au chrono ne convergent pas forcément... Notons au passage que la taille de ton pignon a une influence sur ta suspension ar, la suspension arrière travaillant plus librement, avec moins de contrainte liées à la chaine à l'accélération en partant sur un pignon plus grand... Dans les années 90, tu pouvais voir des 250 2t en 16x57 en championnat US de Supercross, juste pour mieux passer les whoops...
Autre dilemne pour les compétiteurs: choisir des réglages qui viennent accroître tes points forts en tant que pilote, ou t'aider à combler tes points faibles?
LE réglage universel parfait n'existe pas...
Messagede SEBLOB le 22 Oct 2025 16:28
Oui comme tu dis aussi le "gout" perso, et donc c'est pour çà que dans pas mal de cas peut importe la moto (et donc le forum) quand des gens semblent vouloir une explication scientifique pour essayer de trouver du premier coup quelle démultiplication précise ils ont "besoin"..............vu le prix d'un PSB, autant leur conseiller, pour commencer, de simplement monter un PSB plus grand (ou plus petit selon ce qu'ils recherchent) d'une dent :wink:
Ca permet déja de savoir si ils "aiment" le changement, ou si c'est trop d'un coup, ou au contraire si c'est pas suffisant .
Messagede Arkatz le 22 Oct 2025 16:58
Sur la TDR
1268 mots... Je finis jamais mes livres moi, je fais comment ? :mrgreen:
Arkatz
Motos: 125 TDR 5ae 2003
Messagede SEBLOB le 22 Oct 2025 17:21
Rien ne t'empêche de faire une réponse plus courte que la mienne pour expliquer à BipCoyote le pourquoi du comment du changement de rapport de transmission sur nos DTR/TDR/TZR et si c'est important, ou pas, que d'origine le 16/57 donne un rapport de 3.5625 dents de couronne pour une dent de pignon de sortie de boite :wink:
Messagede Arkatz le 22 Oct 2025 17:48
Ah bah non, j'espère que tout est déjà dans ta réponse! :D J'ai sans aucun doute rien à ajouter.
Arkatz
Messagede Bipcoyote le 22 Oct 2025 18:50
Bipcoyote a écrit:..... mais il me semblait que pour la couronne il fallait jouer par 2 dents, contrairement au psb sur lequel on peut jouer sur une seule dent :-k
Ma question, si tant est que ce la en soit une, était simple et courte et j'ai eu la réponse simple et courte : on peut jouer sur une seule dent à la couronne :D
On peut donc revenir au sujet de dinogt :dance:
Messagede Bipcoyote le 23 Oct 2025 20:23
Il me semblait que tu avais fait un sujet sur des "améliorations" aussi sur TDR (ou c'était peut-être phifi mais je n'ai retrouvé que son parcours sur un carbu plus gros qui n'avait rien apporté..) : impossible de retrouver ça :-k
Messagede dinogt le 23 Oct 2025 20:52
Je suis passé de 34 à 38 (+25% de passage) en faisant aussi d'autres modifs.
J'ai modifié la pipe en rapport
J'ai aussi modifié les entrées d'air de la boite à air afin de ne pas avoir de restriction de ce coté là.
Je ne sais pas ce que le gros carbu m'a apporté mais, quand je suis à fond, si je coupe les gaz... je vais moins vite.
Je vais peut etre essayer d'ajouter une autre entrée, passer au banc et, si c'est mieux et si ça ne fait pas trop de bruit, je la garderai
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede ARNAUD le 23 Oct 2025 20:54
Bipcoyote a écrit:Il me semblait que tu avais fait un sujet sur des "améliorations" aussi sur TDR (ou c'était peut-être phifi mais je n'ai retrouvé que son parcours sur un carbu plus gros qui n'avait rien apporté..) : impossible de retrouver ça :-k
Bah c'est pas le Lightburner d'la mort qui tue?
https://postimg.cc/mPpRM6HK
Messagede dinogt le 23 Oct 2025 20:59
Non mais, il marche grave.
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede Bipcoyote le 23 Oct 2025 22:04
Un carbu de 38 sur une TDR alors que c'est un mikuni 28 dessus d'origine ... alors là, il va falloir me donner les détails sur les gicleurs et aiguille car ce doit être coton comme réglages carburation #-o
Je me doute que la pipe soit modifiée car pour faire passer cet "engin" : la chauffer ne sera pas suffisant :angryfire:
Tu as gardé la même boite à air ? car l'arrivée d'air doit être conséquente pour équilibrer.
Je me demande si la boite à clapets ne devrait pas aussi être modifiée pour laisser passer un afflux d'air/essence aussi important.
Si tu n'avais pas fait un sujet dessus : ce serait une bonne idée d'en faire un :dance:
J'étais persuadé d'avoir vu un sujet là-dessus et même la TDR tourner sur un circuit (ou je me trompe de forum).
Messagede ARNAUD le 23 Oct 2025 22:15
