amortisseur pour dtr
Re: amortisseur pour dtr
Messagede teddy2546 le 07 Nov 2009 13:22
heu sinon l'amortisseur du DTX est donc plus ferme, mais il n'as aucun réglage non plus....
pour résumer l'amorto du 200 est mieux en tout terrain car plus onctueux, mais il n'est pas pour autant plus ferme....
Ok c'est sympa d'avoir répondu aussi vite, si d'autre veule encore amener leur contribution, ou se qu'il onresentit avec tels ou tels amortisseurs ils sont les bienvenus....
teddy2546
Motos: DTRE 125
Messagede phifi le 07 Nov 2009 13:27
:wink: L'amortisseur du DTX est identique à celui du DTRE et des anciens DTR, la seule différence est que le ressort est plus comprimé (vis plus serrée).
Messagede kornut le 07 Nov 2009 14:03
si tu veux monter un bon amorto de type cross (precontainte ,compression détente haute et basse vitesse),et que la bonbonne ne passe pas ,il en existe avec bonbonne séparé,aprés tout est quesqtion d'entaxe et de bidouille,les amortos de cross ont un débattement plus important donc faut voir si tu va pas frotter le garde boue
tous ce monte ,j'ai bien mis une fourche de 450 crf sur ma dtlc !
aprés les amortos d'occase c'est bien mais ,tu ne peux pas savoir l'état des joints et des clapets,suivant l'usage du pilote
de toute façon le mieu c'est de vidanger ou de recharger le bonbonne
bonne bidouille!!!!!!!!!
kornut
Messagede YAMAMOTO le 07 Nov 2009 14:56
non phifi :lol:
c est pas le même :wink: longueur libre du ressort de dtr /re 245 MM :arrow: dtx 250 MM
DIMITRI pourra faire une mesure sur le dtx si il veut bien :mrgreen:
les reglages hard/soft sur dtr/re :arrow: 220/235 standart 230MM
sur dtx hard/soft 234/249 :arrow: standart 244 MM
COURSE DTR/RE 93 MM :arrow: DTX 89 mm :wink:
par contre la pression d azote est bien identique au deux modèle 150kPa pour l hydro faudrait démonté pour comparé , mais logiquement plus freiné sur le dtx
YAMAMOTO
Messagede phifi le 07 Nov 2009 23:14
:oops: ah tu m'apprends quelque chose.
:wink: Merci pour l'info, je tacherais de m'en souvenir à l'avenir.
Messagede dimitri61 le 07 Nov 2009 23:52
je sais pas pour vous mais mon ressort de dtx est rouge , et j'ai cru voir ceux de dtre blanc donc la couleur doit les différencier non?
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede kawayam le 08 Nov 2009 0:59
Salut, je viens de vidanger mon amorto de dtr 200 (en démontant juste la durite), j'ai mis ce que j'avais sous la main: de l'huile de fourche 15w, j'ai mis une bonbonne de kx avec valve de gonflage et ça n'a plus rien à voir: beaucoup plus ferme (ressort désserré quasiment à fond) tout en restant quand même assez souple, par contre il remonte un peu fort je pense: il a tendance à taper en haut, mais ça va peut être se faire (huile neuve?), j'ai même "dégonflé" la bonbonne à moins d'1 kg.
J'ai également mis des valves, ressorts et cales de fourche de dtr 200 (ressorts + longs et cales +courtes) avec de l'huile 15w, et là aussi gros changement: beaucoup + ferme, ne plonge plus.
Les 2 ensemble donnent une bien meilleure stabilité dans les bosses et en chemin; j'ai essayé ce matin mais avec la bouillasse en ce moment j'y suis allé cool.
J'essaierai de percer la bonbonne du 200 et de mettre une valve de gonflage car la bonbonne du kx est trop encombrante mais j'ai deux questions: les valves se trouvent dans les centres auto, supermarchés de bricolage...? Quand on veut mettre la valve on perce à combien par rapport au pas de vis (0,5mm, 1mm en moins avant de tarauder?)?
kawayam
Motos: dtr
Messagede 10targa le 08 Nov 2009 12:59
kawayam
peux tu nous détailler l'opération éffectuer sur l'amortisseur, que fais tu pour le gaz de la bonbonne et quelle est l'origine de la kx donneuse(modéle et l'année)
quelques photos seraient bienvennues
claude
10targa
Motos: dtr
Messagede YAMAMOTO le 08 Nov 2009 13:21
pour une fois que c est pas l'inverse phifi :wink: :lol:
dimitri c est un des premier truc a faire avec une nouvelle moto, contrôlé et réglé ( sur le dtx rapide, un seul réglage possible comme pour les dtr :roll: :lol: )ou en est l amorto pour l adapté a ta morphologie
si tu est dans la "norme " niveaux poids (70 à 80 kg ) tu n'en a pas ressentie le besoins, mais quelques coups de clé peut être surprenant sur la tenue de route :wink:
bizarre que personne n est remarqué avant cet histoire de différence d amorto, sur tout quant ont voit le réglage standart de 244 MM presque un cm supérieur a se préconiser sur le ancien dt
je vient de voir que sur les dtr/re post 2004 le tarage est de 6.8 kg comme sur les 200, la ou il étais a 7 kg/mm sur les dt d'avants 2004 ](*,)
sa va dépendre de quel sorte de filé tu va avoir sur ta valve, aussi que du diamètre du troue pour installer la valve
plus le diamètre sera petit moins tu aura besoins de différence entre le diamètre de perçage et diamètre taille du taro
il y a des tableaux de correspondance qui traine sur le net , googole est t on ami comme sa tu aura des chances de pas pété un taro ou de déformé la tôle d alu qui doit pas être très épaisse
tu peut aussi mesuré précisément la hauteur d 1 filer , sa te donnera la taille de perçage
diamètre de vis de la valve moins la hauteur d un filé = le diamètre de perçage :mrgreen:
YAMAMOTO
Messagede kawayam le 08 Nov 2009 22:06
kawayam a écrit:peux tu nous détailler l'opération éffectuer sur l'amortisseur, que fais tu pour le gaz de la bonbonne et quelle est l'origine de la kx donneuse(modéle et l'année)
L'amortisseur vient d'une kx 125 de 1992 (d'après le vendeur). Pour vidanger j'ai dévissé le flexible au niveau de l'amortisseur, vidé l'ancienne huile en pompant, secouant, retournant ...celui-ci, plutôt long comme méthode mais je n'ai pas réussi à enlever le circlips dans le corps de l'amortisseur. J'ai ensuite remis del'huile dans l'amorto petit peu par petit peu (pompage , remplissage....). Il doit y avoir une meilleur méthode mais n'ayant jamais fait ça j'ai tatonné. Par contre aucun problème pour enlever le ressort: on dévisse à fond les 2 boulons de tension et rien ne saute. Pareil pour la bonbonne: j'ai dévissé lapetite vis et de toute façon il n'y avait plus rien dedans.
Maintenant je regonfle à la pompe à pied (à vérifier de temps en temps), ce que j'ai fait aujourd'hui car l'huile a du circuler, "prendre sa place" et il s'est assoupli par rapport à hier.
Une photo de la bonbonne de kx (je n'ai pas mis l'amortisseur car les passages d'axes sont plus petits).
kawayam
Motos: dtr
Messagede drspock le 08 Nov 2009 22:42
oui on peut tres bien remplir un amorto sans ajouter de valve de remplissage, à condition que le bonbonne soit séparée par un flexible, si comme moi sur le xr la bonbonne fait partie du corps, c'est mort, encore que en démontant le réglage de compression c'est peut-etre possible de le remplir.
une fois l'amorto en pieces, il faut changer le joint de tige si possible.
pour le remplissage, entonnoir et petit tuyau et patience.
le gonflage à l'air ne pose pas de probleme, mais à surveiller de temps à autre, sinon les stations service qui gonflent les pneus à l'azote peuvent le remplir, mais je ne crois pas qu'ils puissent monter à 15 bars, or le réglage est généralement compris entre 8 et 15 bars si j'ai bien tout compris.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede teddy2546 le 06 Jan 2010 19:06
Salut tout le monde j'aimerais savoir si vous avez les cotes d'un amortisseur de DTR en faite ce qui m'intéresse c'est surtout l'écart entre les fixations je vous ai fait une petite image pour mieux comprendre :-k :
Donc si quelqu'un a sa sous le coude sa serait super! :dance:
Allez a+
teddy2546
Motos: DTRE 125
Messagede phifi le 06 Jan 2010 19:47
:lol: ben cet entraxe tu t'en fous, car si tu avais regardé l'amorto sur ta moto, tu aurais vu qu'il n'y a pas de fixation de ce type.
