peut-étre une solution pour le roulement borgne
Re: peut-étre une solution pour le roulement borgne
Messagede seb125TDR le 24 Mai 2010 20:19
T'es un grand malade :lol: :lol: :lol:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede hugoain le 24 Mai 2010 20:28
dimitri61 a écrit:et pourquoi tu ne l'as pas sortit avec de la mie de pain il serait déja sortit :mrgreen:
la technique
tu bourre de mie de pain et tu tasse avec un axe plein au diametre du roulement :wink: et tu recommmence
la mie va se couller sous le roulement et le soulever petit a petit :mrgreen:
sur un roulement qui est pas trop serré dans son logement ok :wink:
mais celui la je te garanti il tient ](*,)
Messagede dimitri61 le 24 Mai 2010 20:32
c'est connu comme technique pourtant....
je pensais que ici certaines personnes connaissaient :wink:
tien j'ai trouvé sa se fait sur d'autre fofo de bécanne :mrgreen:
la 'est sur montésa mais sa se fait sur mimix aussi :dance:
http://moto-montesa.superforum.fr/trucs-et-astuces-f15/extraction-d-un-roulement-dans-un-logement-borgne-t1456.htm
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede hugoain le 24 Mai 2010 20:43
je connaissait :wink:
mais la il est serré ce roulement faut pas rever :mrgreen:
Messagede dimitri61 le 24 Mai 2010 20:57
je sais mais c'est toujours un truc a savoir :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede hugoain le 24 Mai 2010 21:53
disont que pour que la mie de pain fonctionne il faut certaine condition :wink:
déja il faut quelle passe facile du centre du roulement sur les coté ici on a a peine 2mm :?
ensuite si la pression demandé est trop forte elle va arriver a passer entre les bille du roulement :!:
mais ces vrai que ca démultiplie l'effort tu pousse avec un diamétre 15 qui transmet la pression sur un diamétre 42 :wink:
Messagede hugoain le 25 Mai 2010 19:58
arrache fini :wink:
j'ai souder un gros écrou pour le maintenir au serrage :!:
une tige filleté de 10 avec 3 écrou :!:
le premier avec le collier ces un repére pour s'avoir quand la tige filletté est visser a fond .
les 2 autre serrer entre eux moyen de serrage au milieu un bout de métal lourd en guise de masse :wink:
pour introduire l'arrache il faut serrer l'extrémité a l'étau ou avec une pince le diamétre passe de 16 a 14,5 environ .
aprés on serre a tige filletté en tenant le gros écrou avec une clé quand on arrive au repére ces bon :D
donc un pied sur le carter posé sur une planche j'ai essayer malgré la masse ces pas venu ](*,)
donc j'ai chauffer au décapeur par derriére vers la commande d'embrayage le logement du roulement est visible .
j'ai donc chauffer 2/3 minute est j'ai ressayer est je l'ai eu :mrgreen: il a fallut quand méme plusieur coup de massue ](*,)
celui la a la mie de pain fallait pas y compter :fume:
je ferai les plan de l'arrache est je ferrai un tuto :mrgreen:
pour une vingtaine d'euro en allant voir un tourneur ces faisable :wink:
Messagede grincheux le 25 Mai 2010 20:04
de la mie de pain je sais pas mais avec attention appellation grincheux "du mastic" ca sort j'ai sorti celui de la volvo sur la queue d'embrayage comme ca .dim a raison tu bourres le trou :-# et tu pousses avec un outils au diametre. =;
grincheux
Messagede hugoain le 25 Mai 2010 20:07
le pire de l'histoire :mrgreen:
ce roulement il était bon :!:
mais j'avais envie de le changer :fume:
Messagede dimitri61 le 25 Mai 2010 20:27
ou meme a la graisse sa le fait :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede supermotard125 le 27 Mai 2010 6:08
la technique
J'en connais qui on essayé... il a fallu virer la mie de pain pour passer l'extracteur, et en chauffant ça sentait le pain cramé!
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede hugoain le 27 Mai 2010 8:16
miam miam ces bon :mrgreen:
dans certain ca roulement monté pas trop serré ca marche :!:
sur mon bm il est vraiment monté serré parfois il faut quelque tonnes de pression pour extraire un roulement :!:
le fait qu'il a fallu chauffer le prouve :wink:
Messagede Rony le 27 Mai 2010 10:47
la technique
Ou alors tu mets de la pâte à pain, et en chauffant sa va faire lever la levure dans la pâte, et sortir le roulement. :fume:
Messagede dimitri61 le 27 Mai 2010 12:31
pour sa que j'ai dit sinon de la graisse :mrgreen:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede SEBLOB le 27 Mai 2010 18:10
Sans compter la pâte à modeler en plus :oops: .
