dtr 92 dep+boyesen+bac prep+twin air
Re: dtr 92 dep+boyesen+bac prep+twin air
Messagede alizé le 22 Juil 2011 21:53
Toi tu veux tout modifier j'ai' l'impression,sache que la valve a une grande importance surtout dans les bas tours jusqu'a 5000 tours environ ,elle est là pour te donner du couple ,car 1 moteur 2 temps a 1 handicap ,dans les bas tours c'est 1 moteur creux , et la combustion est loin d'être parfaite également ,donc elle vient en fait boucher en partie la sortie de l'échappement pour améliorer la puissance, pour le peu qu'il il en est .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede redmec le 22 Juil 2011 22:01
jerome 68 a écrit:supprimer l ypvs ca donnerait quel type de fonctionnement?
On/Off... rien sous 6000trs, puis Paff ça wiiiinnnnn!
Rigolo, mais inefficace en terme de perf's et vite chiant au quotidien!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede alizé le 22 Juil 2011 22:09
Redmec
Dit moi que j'ai mal vu tu vends ta moto ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede redmec le 22 Juil 2011 22:35
Tu as bien vu..
redmec
Motos: TDR 97
Messagede jerome 68 le 22 Juil 2011 22:41
donc je supprime l ypvs ainsi que sont cerveau moteur,valve ouverte a fond en permanence
puis je vais supprimer le rechauffage du carbu en bouchant ou en reliant entre elles les 2 durites
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede jerome 68 le 22 Juil 2011 22:43
alizé a écrit:Toi tu veux tout modifier j'ai' l'impression,sache que la valve a une grande importance surtout dans les bas tours jusqu'a 5000 tours environ ,elle est là pour te donner du couple ,car 1 moteur 2 temps a 1 handicap ,dans les bas tours c'est 1 moteur creux , et la combustion est loin d'être parfaite également ,donc elle vient en fait boucher en partie la sortie de l'échappement pour améliorer la puissance, pour le peu qu'il il en est .
oui c est tout a fait ca :wink:
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede Titine le 22 Juil 2011 22:46
jerome 68 a écrit:donc je supprime l ypvs ainsi que sont cerveau moteur,valve ouverte a fond en permanence
Pour ta deuxième ligne, je comprends...
Pour ta première ligne, je trouve ça complètement nul :roll:
Messagede jerome 68 le 22 Juil 2011 22:54
faut essayer comme ca c est sure qu elle est ouverte a fond a 11500trs :lol:
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede jerome 68 le 23 Juil 2011 5:33
donc je vais monter un piston wosner en cote d origine c est a dire 56mm + joint d embase neuf + joint de culasse neuf + culasse 3mb + valve ouverte a fond + rechauffeur de carbu supprimes + supprimer le caléostat + nettoyage carbu + passer en 15x55 + ligne dep complete
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede jerome 68 le 23 Juil 2011 8:30
en parcourant le forum j ai vu qu il fallait monter un prox avec une culasse 3mb + 2 joints d embase
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 23 Juil 2011 12:36
:wink: Tu as lu un test que j'avais fait sur un haut moteur.
Le cylindre était réalésé en 58mm et un peu bidouillé, au final c'était plus coupleux que l'origine et ça marchait très bien, ..par contre je n'avais pas repris assez la valve et ça a cassé :?
Messagede jerome 68 le 23 Juil 2011 13:13
ok
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede jerome 68 le 26 Juil 2011 6:59
phifi a écrit::wink: Tu as lu un test que j'avais fait sur un haut moteur.
oui en 58 mais 56mm origine pas de probleme de frottements de la valve
donc aujoird hui j hesite a remonter le piston d origine ou y mettre un prox pour aller avec la culasse 3mb ???
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede phifi le 26 Juil 2011 10:21
Si j'avais mis un Prox en 58mm c'est surtout qu'il était bien plus simple à trouver à l'époque qu'un wössner dans cette taille.
Maintenant qu'on peut trouver ce dernier assez facilement sur le net, c'est ce que j'aurais monté, avec bien sur un seul joint d'embase.
Messagede jerome 68 le 26 Juil 2011 11:15
ok donc le woosner est mieux
jerome 68
Motos: dtr 125
