125dt quel huile moteur?
Re: 125dt quel huile moteur?
Messagede rems13 le 26 Juil 2012 11:30
Elle est super bien l'extralub de Edouard !!!!
8 ou 9 € environ les 2 l de 100% synthèse !!!
J'en prends 3 bidons à chaque fois 8)
Elle crame bien, une super odeur de 2 temps, elle encrasse pas...
Et avec j'ai pas peur d'aller tout le temps dans la zone rouge ;)
Bref le top du top !!!
rems13
Messagede hugoain le 27 Juil 2012 5:20
7euro70 vers chez moi :mrgreen: elle est moins chére que la semi symthése 7euro90va comprendre #-o
Messagede BRIO le 27 Juil 2012 10:42
Perso, je prends souvent de la Semi-synthèse pour la moto de ma compagne. Elle l'utilise au quotidient, en ville, et le temps de chauffe étant ce qu'il convient, elle a juste le temps d'arriver au boulot, ou presque; bref, pas dde hauts régimes dans un trafic englué, donc, pas moyen de bein brûler une huile de synthèse prévue pour les hauts régimes. Quand on fait une balde avec les gens du forum ou autres, ben, je mets de la synthèse! J'essaie de prévoir qu'il ne reste plus qu'un fond avant une balade...
Messagede Rony le 27 Juil 2012 12:26
:shock: C'est vraiment pas cher l'huile chez vous, en Suisse c'est environ 17 euros le litre...
Messagede rems13 le 27 Juil 2012 12:41
Ben c'est le prix pour de la Castrol, voir plus cher suivant ou tu l'achète et bien sur de la marque...
Il me semble que je payais au début entre 18 et 21 € ma castrol au petit garage du coin :lol:
rems13
Messagede actarrius le 01 Aoû 2012 14:13
n'y conaissant rien en la matière je viens de me procurer de l'huile Total 2 Temps Z.
pensez vous que cela peux passer?
actarrius
Messagede SEBLOB le 01 Aoû 2012 20:40
rems13 a écrit:Ben c'est le prix pour de la Castrol, voir plus cher suivant ou tu l'achète et bien sur de la marque...
Moi la TTS (et tous les noms qu'il y a eut ensuite pour le même produit) c'est 9.50 à 9.90 Euro le litre en supermarché contre 18 Euro par là chez feu Vert (vous savez la boutique ou la pub dit bien que c'est moins cher).
Le seul truc qui est bien c'est que çà démontre bien que l'huile c'est pas une question de "plus elle est cher mieux elle est" puisque le même bidon d'huile peut varier du simple au double selon le lieux de vente.
:arrow: Pour la Total 2 Temps Z il semblerait que c'est de l'huile pour préparer du mélange, pas pour utiliser dans le graissage séparé d'une moto (enfin regarde quand même si ils parlent de graissage séparé sur le bidon).
Messagede actarrius le 01 Aoû 2012 22:06
c'est pas les mêmes huiles pour graissage séparé et mélange... ?
ya juste marqué norme API TC sur le bidon, mais sur se site il y a marqué adapté au graissage séparé
http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 5/7008.pdf
actarrius
Messagede love2stroke le 02 Aoû 2012 12:27
SEBLOB a écrit: :arrow: Pour la Total 2 Temps Z il semblerait que c'est de l'huile pour préparer du mélange, pas pour utiliser dans le graissage séparé d'une moto (enfin regarde quand même si ils parlent de graissage séparé sur le bidon).
Je connais au moins 2 variétés de "Z". La "Synt" est une semi-synthèse qui convient au graissage séparé comme au mélange. Je l'ai utilisée sans problème dans plusieurs moteurs (mélange et graissage séparé). J'ai aussi serré avec sur ma 200, mais il y a des cas où même la meilleure des huiles ne peut empêcher ça.
Bref c'est une huile correcte, mais je pense qu'il y a mieux en rapport qualité prix.
Perso j'aime mieux la Castrol Power 1 Racing 2T que je trouve à un peu moins de 10 € le litre en hyper: 100% synthèse, bec verseur pratique pour la 200 avec le réservoir d'huile dans la poutre du cadre, brûle bien.
Ici, beaucoup de membres utilisent la Leclerc Extralub 100% Synthèse, imbattable en rapport qualité prix si on a un Leclerc près de chez soi.
Messagede SEBLOB le 04 Aoû 2012 2:17
actarrius a écrit:c'est pas les mêmes huiles pour graissage séparé et mélange... ?
Disons que toute huile 2 temps adaptée au graissage séparé peut forcément servir à préparer du mélange, mais à voir les proportions.
Par contre une huile 2 temps peut ètre bien ètre exclusivement prévue pour préparer du mélange . Car comme là le but est de préparer du mélange, si possible avec le dosage le plus faible en huile, l'huile elle même doit avoir de trés grandes propriétés de lubrification, et peut donc trés bien ètre elle même relativement visqueuse, et mal se mélanger à l'essence.
Quand on prépare du mélange çà n'es pas grave si l'huile est visqueuse et si il faut plus secouer le bidon.
Par contre si l'huile est trop visqueuse la pompe à huile d'un circuit de graissage séparé peut trés bien tout simplement ne pas la pomper, et si l'huile injectée se mélange mal au carburant alors peut ètre qu'une partie de l'essence qui arrive au moteur serra pure et qu'a force une zone du cylindre serra mal lubrifié.
Bref, un circuit de graissage séparé demande donc une huile avec certains critères, suffisamment liquide et qui se mélange bien au carburant, donc normalement c'est précisé sur le bidon si elle est compatible ou pas.
Là d'aprés la fiche que tu met en lien c'est donc compatible graissage séparé, bizarre de e pas le marquer aussi sur le bidon.
Messagede Rasco le 22 Oct 2016 11:25
Bonjour, Bonsoir
J'ai toujours utiliser cette huile " Total 2 temps - 100% synthèse Z " est j'ai jamais eu de problème avec celle ci. Autour de chez moi les prix son correct : la Total 2 temps - 100% synthèse Z (2L) = 7,95 €
Quand vous parler de " l'extralub " de chez Leclerc, est ce la même que la " 100 % synthèse 2 temps Tech9 " ?? :?: :?: :-k
Est elle mieux que la Total ? quel est votre avis ?
Sont prix est un peu supérieur à la Total : 100 % synthèse 2 temps Tech9 (2L) = 9,50 €
Quand je part a la recherche d'huile 2 temps pour mon DTR, je passe toujours beaucoup de temps dans les rayon en me demandant quel serai la meilleur huile pour mon moteur. Je lis et essaye de décrypter les informations sur les bidons, mais a la fin j'ai le cerveau plus embrouiller qu'autre chose.
Donc pour vous les huiles le mieux adapter a nos moulins serait (je site des Huiles 100% synthèse) :
- L’Extralub 2 temps (Leclerc)
- Castrol TTC = Castro PoWer 1 Racing = Castrol tcx
- 710 Motul
- Total Z synth.
- Motorex (en dehors france)
Ma question de départ, l'Extralub de chez leclerc est ce la meme que la Tech 9 ???
Merci a vous, d'avoir pris le temps de lire et de répondre.
Rasco
Motos: 125
Messagede ARNAUD le 22 Oct 2016 11:31
Hooooo, toi, tu vas faire de la peine à notre Snowbool...
Et pourtant, il s'en donne, du mal, avec son tableau magique!
viewtopic.php?f=25&t=21495&st=0&sk=t&sd=a&hilit=mets+de+l%27huile
En gros, achète ta Tech9 l'esprit tranquille. Ou de la Total. Ou autre chose.
:D
Messagede Snawbool le 23 Oct 2016 20:05
ARNAUD a écrit:Hooooo, toi, tu vas faire de la peine à notre Snowbool...
:D
:cry: je verse une larme en effet...
Viens par la rasco que je te mette une féssée ! :108: :108: :108:
j'ai vu que tu avais jetté un oeil et posté ton utilisation et ce que tu met, donc ça va....au pire une tu payera ta boisson pour cette impertinence !! :D
Toute experience d'huile est bonne a prendre en tout cas :)
PS: Merci Arnaud, au moins tu suis :dance:
Messagede ARNAUD le 23 Oct 2016 20:25
Bientôt le topic "Vous mettez quoi comme gicleur?"...
Messagede Snawbool le 23 Oct 2016 20:47
ARNAUD a écrit:Bientôt le topic "Vous mettez quoi comme gicleur?"...
Ne me tente pas !!!!! :0006: :0006: :0006: :0006:
