decalage allumage 125 DTR
Re: decalage allumage 125 DTR
Messagede yanidimani le 05 Fév 2013 18:06
:? Et oui il est inversé rapport au TDr
Bien vu =D<
Messagede diabolo38 le 05 Fév 2013 18:08
Spocky35 a écrit:Mais, mais, j'ai la berlue ou quoi... :shock: Pour moi, le capteur est décalé dans le mauvais sens sur les premières photos, non?
Il faut avancer le moment de l'allumage, et donc sur cette moto, décaler le capteur vers l'arrière de la moto. Tel que je le vois là, l'allumage est retardé, puisque capteur décalé vers l'avant....
Edit: grillé par diabolo de quelques secondes!
:boohoo: [-X c'été louche j'ai eu un doute aprés coup ...
Messagede yoyo56 le 05 Fév 2013 18:27
je confirme sur ta photo le capteur est décalé dans le mauvais sens et il y a moyen de démonter le capteur sans démonter la cloche.
au passage pense à graisser ta chaîne.
(O) \ ! / (O)
yoyo56
Motos: dtr 3nc
Messagede fanc16 le 05 Fév 2013 18:41
je confirme aussi !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 05 Fév 2013 18:48
:shock: Oh putain...
Surtout que que si on lit le tuto, il est écrit noir sur blanc:
Attention avant de vous lancer, souvenez vous que:
- Le capteur doit être décalé dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vers l'arrière de la moto
- La clavette doit permettre de décaler le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc vers l'avant de
la moto
- Il ne faut pas combiner les modifs de la clavette et du capteur en même temps, sinon il y aura trop d'avance et on
risque de tout casser très vite.
- Sur un DTR le décalage du capteur ne donne que 4° d'avance en plus donc c'est insuffisant...
tutos/avance.pdf
Messagede fabien1 le 05 Fév 2013 18:53
j'ai honte :fight: mais je vous remerci de votre remarque, en plus j'ai imprimer le tuto :fume:
merci merci merci
les magasin ne font plus de clavette decalé, est le magasin yam a fermé :oops:
fabien1
Messagede phifi le 05 Fév 2013 18:54
Ça se fait très bien à la lime..
Messagede fabien1 le 05 Fév 2013 18:58
en clair sur mon dtr, ci je decale mon capteur de 9mm ver l'arriere ca ne marche pas, car je ne gagne que 4° d'avance c'est bien ca
fabien1
Messagede phifi le 05 Fév 2013 18:59
C'est surtout que tu ne peux pas le décaler assez vers l'arrière en laissant suffisamment de matière pour que ça soit fiable.
Messagede yoyo56 le 05 Fév 2013 19:02
essais déjà 4mm vers l'arrière et voit si cela te convient et si pas de cliquetis, si cela ne te suffit pas remet à l'origine et monte la clavette décalée.
contrôle ta carburation.
(O) \ ! / (O)
yoyo56
Motos: dtr 3nc
Messagede fabien1 le 05 Fév 2013 19:03
ok donc clavette décalé de 1 mm ver l'arriere :mrgreen:
j'ai vue que l'on pouvez utilisé une clef plate pour réalisé cette clavette
fabien1
Messagede phifi le 05 Fév 2013 19:04
:roll: Ben non, la clavette sera décalée vers l'avant !!
Messagede fabien1 le 05 Fév 2013 19:07
justement j'entend un petit cliqueti tres leger capteur d'origine piston en tres bonne etat
10500km mais deja ouvert en deux (pate a joint bleu, tete de vis pas tres clair)
fabien1
Messagede fabien1 le 05 Fév 2013 19:11
non vers l'arriere vue que sur les tdr c'est dans le sens contraire des aiguille d'une montre
moi il faut dans le sens horaire :fight:
tdr
fabien1
Messagede poirson le 05 Fév 2013 19:15
Hello,
Tiens ça me fait penser à la vache et le train :fume:
Je vais essayer aussi sur mon 200 dès qu'il fera beau :(
poirson
Motos: Dtr 200
