Sauvetage vilo ?
Re: Sauvetage vilo ?
Messagede Spocky35 le 08 Juil 2015 16:29
Et bien finalement, je crois que je vais m'orienter vers une autre alternative: faire en sorte d'utiliser ce qui reste de filet.
Je viens d'arranger un peu à la lime la partie abimée pour que l'écrou puisse s'engager, et il reste 4 à 5 filets pour récupérer un serrage. C'est à peu près ce que compte l'écrou, ça devrait donc convenir.
La suite devrait donc être un petit jeu de massacre/conception/chirurgie réparatrice :maxou: , portant sur l'écrou d'origine, la rondelle, et un écrou rapporté à mettre en forme et à souder, le tout au pied à coulisse et, surtout, aux petits oignons. :mrgreen:
Messagede phifi le 08 Juil 2015 16:37
La rondelle d'origine fait l'épaisseur des filets qu'il te reste, et je ne crois pas que tu puisse t'en passer.
Messagede zeetoon le 08 Juil 2015 22:08
Ouh la ! Si j'habitais encore Plouha, je serais venu te la faire cette soudure ! Parce que comme ça, je crois que ça va pas le faire non plus !
Messagede Spocky35 le 08 Juil 2015 23:14
Très mochement représenté, mais voilà l'idée.
Rouge: une rondelle, peut-être celle d'origine si l'épaisseur s'y prête, mais ce n'est pas sur du tout. Le trou sera agrandi pour pouvoir se positionner autour de "marron".
Marron: écrou d'origine, forme extérieure ramenée à un cercle et réduit.
vert: écrou rapporté, soudé au premier.
Donc vert et marron sont totalement solidaire, quand on tourne "vert" c'est le marron qui se visse sur les filets restants.
C'est "vert" qui presse la rondelle sur le pignon.
... Reste à réussir la soudure qui unit vert à marron.
Messagede zeetoon le 09 Juil 2015 9:32
Il te faut donc une douille filetée qui passe à travers la rondelle d'appui, et c'est la base du second écrou soudé qui appuierait sur le pignon ... pas con du tout mais à mettre en œuvre, que d'ajustements ! Parce que tu es juste-juste, il ne faut pas que ton premier écrou vienne en butée sur le vilo; tu joues au dixième de millimètre, et le cordon de soudure entre écrou et douille va te bouffer pas mal de place. Et tu as si peu de filetage ... je suis pessimiste, ou alors tu es magicien !
Messagede yamduro le 09 Juil 2015 10:20
yamduro a écrit:Et tout simplement recharger avec de la résine bi-composant, ca reste un filetage. Il reste des filets "d'origine " a la base pour encaisser le couple final de serrage. Les nouveaux filets serviraient d'accroche, et à retenir les vieux...
En plaçant la filière sur les vieux avant de recharger, pour être sur que le filetage soit aligné.
T'es sur que ma solution n'est pas plus simple pour 8 m.daN, à la limite souder 2 écrous ensembles pour repartir l'effort sur plus de filets. ... :roll:
Comme ça tu touche pas à l'alignement, ni à l'ajustage.
yamduro
Messagede Spocky35 le 10 Juil 2015 11:40
zeetoon a écrit:à mettre en œuvre, que d'ajustements !!
C'est pour ça que c'est fun :twisted: Ca va marcher ... :wink:
yamduro a écrit: à la limite souder 2 écrous ensembles pour repartir l'effort sur plus de filets. ... :roll:
Pas moyen de trouver un autre écrou avec le bon pas, pourtant j'ai une caisse de 30 kg de visserie, récupérée dans une casse moto avant quelle ne parte à la benne. Je dois me contenter de l'écrou d'origine.
Par contre, je ne touche pas à la partie d'arbre sans filet. Si la solution ne donne pas satisfaction, je peux tenter les autres.
Messagede zeetoon le 10 Juil 2015 11:53
Yamduro: La résine ça reste une colle, et même si on peut faire beaucoup avec ... résister à la la traction d'un (gros) écrou ... pas une seconde ! Par contre en inclusion dans un carter, pour un petit diamètre ça peut marcher (mais les Hélicoïl c'est beaucoup mieux !). Au fait, ça n'existe pas des filets rapportés externes ? :fume:
si ! : http://fr.rs-online.com/web/p/inserts-de-reparation-de-filets/6684673/
je ferais pas ça non plus sur un vilo !
Edit, en fait non, j'ai lu "filet externe", mais c'est le même principe que l'helicoïl.
Spoky:
Bonne chance !
HS: je viens de recevoir mon vilo de 200 WR trouvé sur le bon coin ! :D :D :D Nickel en plus. Bon j'ai fait un post sur Yam underground, va falloir que je vienne bavasser ici.
Messagede phifi le 10 Juil 2015 17:07
:mrgreen: Il reste encore quelqu'un pour répondre sur l'ersatz de forum ?
:idea: Sinon, spocky, pour quoi ne pas tenter un truc plus simple: l'écrou original vissé et faisant office de rondelle, plus un second écrou après avoir fait un filetage plus petit sur la partie foirée.
Messagede zeetoon le 10 Juil 2015 18:34
Il y a foule ici comparé à Yam Underground ! (Edit: Une ou deux personnes là bas ...)
C'est triste, ce sont de super petites bécanes. Sinon + 1 pour ton idée.
Messagede nono28 le 10 Juil 2015 22:35
Toutes les idées ont été lancés, on attend tous les essais :mrgreen:
Messagede SEBLOB le 11 Juil 2015 18:20
Autre idée: couper carrément ce qui reste de filetage, percer bien droit, tarauder et faire en sorte que çà soit un boulon et non plus un écrou qui fixe le matos :roll: .
Car aprés tout, les vilos de bécanes n'ont pas tous une fixation par écrou coté embrayage, certain ont une fixation par boulon.
Messagede Spocky35 le 13 Juil 2015 20:52
nono28 a écrit:Toutes les idées ont été lancés, on attend tous les essais :mrgreen:
Chef, oui chef !
J'ai eu le grand bonheur de trouver dans mon bazar un taraud du même pas que celui du vilo, ça m'a permis des possibilités supplémentaires pour fabriquer les pièces. Je ne vais surtout pas dire que ça a été facile, mais je crois que c'est bon.
Le nouvel écrou "maison" avec son épaulement, et la rondelle d'origine dont le trou a été porté à la dimension de la partie filetée de l'écrou.Image
Ensemble positionné "début de vissage"Image
Vissé à fond Image
Messagede fanc16 le 13 Juil 2015 20:59
=D< pas mal .
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede yamduro le 16 Juil 2015 5:52
Alors, ca t'inspire confiance ?
Pourquoi il y a de la soudure sur ton écrou ?
Je croise les doigts pour toi. :)
yamduro
