Remise en route de pompe à la huile 125 tdr
Re: Remise en route de pompe à la huile 125 tdr
Messagede jeje77 le 06 Fév 2018 17:23
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede Spocky35 le 06 Fév 2018 18:15
C'est comme ça qu'elle marche, une sorte de pulsation "cardiaque", et on voit l'huile poussée par saccades dans la durit.
Messagede jeje77 le 06 Fév 2018 18:20
Oui je venais juste de re brancher les tuyaux de huile il y a encore de l aire dedans. Ça me paraît bizarre comment elle bouge toute seul et quand je posse le doigt dessus le mouvement est pas le même.
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 06 Fév 2018 18:39
Le mouvement est normal, une fois bien purgé tu peux la connecter sur la pipe.
Messagede jeje77 le 06 Fév 2018 18:41
Je me suis encore inquiète pour rien alors. Merci
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede Dan57 le 07 Fév 2018 5:54
:-k au tout début de la vidéo on vois que tu touche l arrivé d huile et que la durite
bouge facilement , moi j avais une prise par la, du coup l huile ne montait pas jusqu à la pipe
par chance j avais une durite transparente, si décrier par certain, qui rejoint la pipe et du coup on pouvait
bien le voir, heureusement car c était le serrage assuré :!:
Dan57
Messagede jeje77 le 09 Fév 2018 10:46
Oui effectivement elle bouge pas mal je vais la raccourcir d un bon cm pour être sur qu'elle bouge plus.
J aurai une autre question. J ai changé mon stator y a plusieurs mois par un en occasion mais ça dois pas être un stator de 4fu mais les trous de la platine corresponde bien. Alors je me demandé que vu sais pas un stator de 4fu Faudrait il faire le décalage ?
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 09 Fév 2018 13:34
:-k Quel est le rapport en le stator et le décalage ??
Messagede jeje77 le 09 Fév 2018 13:47
Ba je sais pas vu que j ai plus le stator d allumage d origine de ma 4fu je me demandé si il fallait faire pareil que les 5 ae et décalé le capteur du stator
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 09 Fév 2018 14:31
La gestion de l'avance se fait par la position du capteur d'allumage ainsi que celle du repère sur le rotor, et par le cdi.
Le stator n'a rien à voir la dedans, donc tu peux décaler sans te poser de questions.
Messagede jeje77 le 09 Fév 2018 14:44
D accord j essaierai de faire la modification sur une platine et un stator que j ai en plus. J avoue que je suis un peu perdu donc j ai toujours ma platine de stator d origine du 4fu le capteur à déjà accès d avance dans se cas ?
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 09 Fév 2018 16:57
Non, c'est la même chose.
Messagede jeje77 le 09 Fév 2018 17:52
Donc je laisse comme à l origine ?
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 09 Fév 2018 19:32
Décale de 8mm et ne te pose pas de questions..
Messagede jeje77 le 09 Fév 2018 21:31
D accord merci de vos réponses
jeje77
Motos: 125 tdr
