Diamètre piston maître cylindre arrière TDR 125 ?
Re: Diamètre piston maître cylindre arrière TDR 125 ?
Messagede Yves0277 le 10 Mai 2020 16:46
Le contacteur de stop, tu peux le rajouter sur le banjo
Messagede marcornet le 10 Mai 2020 17:04
Ok, et tu peux utiliser le contacteur d'origine ou il faut acheter des pièces spéciales ?
marcornet
Messagede REMY02400 le 10 Mai 2020 17:25
Si je me souviens bien le contacteur d'origine est relié sur la pédale; Vu que tu ne changes rien à la pédale tu peux le laisser.
J'ai mis un Aprilia car c'est celui que j'ai trouvé le moins chère à l'époque.
Je suppose que plein de bécanes de cross ont un maitre cylindre en Ø 11; Surtout pas un 3/8 = 9,5mm la course est trop longue.
Si tu demandes gentiment à Arnaud il va te les répertoriées une par une, avec en prime le pilot qui la conduit.
Messagede marcornet le 10 Mai 2020 17:41
Merci pour l'info. Je veux quelque chose de plus performant que l origine et tant qu'à faire, repartir sur du neuf, le MCRC12 ou 11 ou alors trouver un MC de cross mais en très bon état et avec ce fameux entraxe de 49mm.
marcornet
Messagede REMY02400 le 10 Mai 2020 18:24
L'entraxe de 49 n'est pas le plus important, tu peux toujours fabriquer une patte.
Entre le 12 et le 11 je préfèrerai le 11.
Messagede marcornet le 10 Mai 2020 20:43
Pourquoi le 11 plutôt que le 12 alors que c'est un 12.54mm d'origine ?
marcornet
Messagede ARNAUD le 10 Mai 2020 21:15
REMY02400 a écrit:Si tu demandes gentiment à Arnaud il va te les répertoriées une par une, avec en prime le pilot qui la conduit.
Sans aller jusque là, je pense que c'est le maître-cylindre Nissin standard que tu retrouves sur toutes les cross du marché...
N'ayant pas de problème particulier avec le frein ar de la DTR, j'avoue ne pas m'être penché sur la question...
Messagede ARNAUD le 10 Mai 2020 21:22
marcornet a écrit:tant qu'à faire, repartir sur du neuf.
C'est pas -du tout- le même prix...
Messagede marcornet le 10 Mai 2020 21:47
Je suis bien d'accord avec toi Arnaud après faut trouver un MC plus performant que celui d'origine mais en occasion. J'ai jeté un œil sur le bon coin, rien de propre. Après clairement le Mcrc12 ou 11 de chez Nissin a l'air top
marcornet
Messagede REMY02400 le 11 Mai 2020 6:58
Le premier je dis non (trop petit Ø 3/8 ).
Le deuxième oui (Ø 11).
Les autres je ne vois pas le Ø.
Messagede ARNAUD le 11 Mai 2020 10:10
Hmmmouais, pas très convaincu par cette histoire de marquage...
Normalement, ce sont les mêmes sur tous ces modèles: https://www.tonnycat.com/refection-frei ... 32957.html
Et encore, il manque les YZ 2T -et quelques exotismes comme l'Aprilia citée plus haut...
Messagede REMY02400 le 11 Mai 2020 15:31
La preuve en photos:
3/8''= 9,52 mm
1/2''=12,7 mm
En regardant ton lien Arnaud le fameux 11 argent est en réalité un 12,7
Messagede ARNAUD le 11 Mai 2020 17:32
Je vous laisse le plaisir de l'investigation...
Ha si tiens, pour l'anecdote et pour info, suite a un problème sur mon étrier ar de DTR (vis de purge cassée au ras de l'étrier), un membre du forum m'a gentiment dépanné avec un étrier de TDR, qui se monte sans souci mais a un piston de taille différente - un poil plus gros, de mémoire.
Je ne sais si c'est lié à cette différence, mais mon frein ar est immédiatement devenu sensiblement plus progressif...
Messagede marcornet le 11 Mai 2020 19:47
Merci Arnaud pour les liens. J'avais mis en recherche " Maître cylindre arrière diamètre 11" qui n'avait rien donné. Ok, je vais jeter un oeil. Après, je confirme que le contacteur de frein est dans la pédale.
marcornet
