Carter allumage qui chauffe
Re: Carter allumage qui chauffe
Messagede Yves0277 le 08 Mai 2021 18:04
Après une petite balade cet après-midi et un arrêt d'une petite 1/2 heure, effectivement la carter d'allumage est plus chaud que l'autre coté... :-k
A voir sur d'autres machines...
Messagede love2stroke le 08 Mai 2021 21:12
A propos du refroidissement des carters (et surtout de la détonation) :
http://www.klemmvintage.com/deto2.htm
Messagede ARNAUD le 08 Mai 2021 21:23
Tu crois que ça va l'aider à y voir plus clair quant à son interrogation?
Messagede Phillip93 le 08 Mai 2021 22:10
Pièce of cake.... :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Frederic69 le 08 Mai 2021 22:57
Hello,
le mien à eu été très chaud... durant mes problèmes de coupure d'allumage.
C'était le stator qui déconnait .
Depuis le changement , il est revenu à une t° que je qualifierai de normale.... tu peux y poser la main, ce qui n'était pas le cas durant les problèmes.
Frederic69
Messagede phifi le 08 Mai 2021 23:05
Yam dtx 2006 a écrit:Je trouve quelle marche très bien, monte beaucoup dans les tours etc ... mais je trouve que sa vibre un peu et on sent comme si sa frotté léger
J'en remet une couche, mais vérifie que ton stator soit bien positionné dans le carter !!
Il suffit que les câbles soient mal mis pour que ça ne plaque pas bien sur un des 3 points d'appui du carter, ça entraine un léger frottement sur le rotor qui échauffe le tout assez vite.
Généralement, en tendant bien l'oreille, on entend un léger frottement et il y a des petites vibrations.
Messagede Yam dtx 2006 le 09 Mai 2021 3:17
Moi tu peux pas poser la main :angryfire: je re démonterai pour vérifier si sa plaque bien . Merci à vous en espérant que sa vienne de cela .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ARNAUD le 09 Mai 2021 16:12
phifi a écrit:J'en remet une couche, mais vérifie que ton stator soit bien positionné dans le carter !!
Théorie effectivement tout à fait plausible.
Messagede Yam dtx 2006 le 10 Mai 2021 16:16
Avez vous des bons sites pas cher pour un kit chaîne complet ou bien en détail ? Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ARNAUD le 17 Jan 2022 14:32
Heureusement, notre ami palois nous a bien donné le fin mot de l'histoire, lol...
Ça va bien aider willdtx...
Messagede Cissou10 le 01 Nov 2023 12:42
Petit déterrage de post. J'ai remarqué que le mien aussi était très chaud. En regardant de plus près il n'y a aucune ventilation. J'essayerai d'enlever les cahoutchous de protection de chaque côté du carter et comparé les températures. Cela a t'il déjà été réalisé par quelq'un?
Là ou le 2 temps passe le 4 temps se ramasse
Cissou10
Messagede SEBLOB le 01 Nov 2023 16:45
Question "ventilation", le cache d'allumage des DTR est différent de celui des DTRE et TDR (en plastoc) possède donc un joint spécifique en caoutchouc qui est réputé ne pas ètre un exemple d'étanchéité, et donc sous la pluie tu peux avoir de l'eau qui rentre et une bécane qui déconne.
A noter que sur pas mal de 4 temps, quand c'est pas tous :roll: , l'allumage baigne dans l'huile moteur, donc se retrouve en permanence a 80 voir 90 degrés de toute façon.
Messagede Cissou10 le 02 Nov 2023 0:06
Aluminium sur TDR pas en plastique. Je vais me servir ses orifices pour testé un éventuel système de refroidissement
Cissou10
Messagede ARNAUD le 02 Nov 2023 0:13
C'est bien ce qu'il te dit...
Pour le reste... tu te fais des noeuds au cerveau pour rien.
Messagede Cissou10 le 02 Nov 2023 0:18
TDR (en plastoc) je sais encore lire :roll:
Et il y a pas de joint en caoutchouc sur TDR met en papier
Cissou10
