Joints dôme de culasse Athéna TDR 125
Re: Joints dôme de culasse Athéna TDR 125
Messagede Pégase le 24 Aoû 2026 11:46
ARNAUD a écrit:
Pégase a écrit:franchement j'ai pas réfléchis longtemps.
Une habitude à perdre rapidement.
chacun sa façon de voir les choses... je peux être très réfléchie comme pas du tout ! et heureusement pour moi. Je ne suis pas complètement stupide et je me félicite d'avoir réussi à changer le haut moteur complet de ma ybr 125cc ( cylindre, piston, segments, soupapes etc...) et la moto a démarré et j'en suis à plus de 800km et elle tourne pour le moment très bien. Je ne cherche pas à savoir qui est le ou la meilleur.e, juste de l'aide sans pour autant être jugée. J'aurais préféré pensé à ces joints avant mais bon, le mal est fait ! et très sincèrement je ne suis pas là pour discuter de la marque Athéna pour remettre en question sa qualité ou non.
Comme je l'ai dit on verra bien ce que cela donnera et si c'est de la merde et bien j'aviserai !
Comme je le dis l'erreur est humaine, qui n'a pas fait d'erreur ici ?
Pégase
Motos: TDR 125
Messagede ARNAUD le 24 Aoû 2026 11:49
ARNAUD a écrit:Et donc, sinon, pourquoi cette envie subite d'une culasse Athena?
Tu as déjà fait des modifs sur ta moto, ou c'est la première?
Et re-donc, pourquoi cette culasse? À quoi est-elle supposée servir?
Messagede ARNAUD le 24 Aoû 2026 12:03
Bipcoyote a écrit:Perso, j'aurai pris cette culasse sans bourrelet et c'était réglé :
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/3237779647
Awé, et même pas chère.
Messagede Pégase le 24 Aoû 2026 12:41
Elle servira en remplacement de la culasse d'origine tout simplement.
Pégase
Motos: TDR 125
Messagede ARNAUD le 24 Aoû 2026 12:48
Naaaan? J'aurais jamais deviné... Je pensais que tu voulais en faire un cendrier.
On va donc poser la question autrement... Pourquoi? Quel est le problème avec la culasse d'origine?
Messagede Bipcoyote le 24 Aoû 2026 15:27
Il serait peut-être bon d'attendre la livraison de ton colis car les joints seront peut-être à l'intérieur et le problème sera réglé.
Si ce n'est pas le cas : il suffira de nous poster des photos pour y voir plus clair.
Tu aurais le lien de ton achat ?
Messagede ber13 le 24 Aoû 2026 17:26
Kdo !! viewtopic.php?f=26&t=20138
J'ai bcp cherché :lol:
Messagede Bipcoyote le 24 Aoû 2026 18:13
Ouais, donc faut modifier la culasse Athena pour obtenir les perfs de la culasse 4FU d'origine (que j'ai mis en lien lbc) :-k
Messagede Pégase le 24 Aoû 2026 18:30
Bipcoyote a écrit:Il serait peut-être bon d'attendre la livraison de ton colis car les joints seront peut-être à l'intérieur et le problème sera réglé.
En effet, je vais attendre de recevoir ma commande pour mesurer et commander les joints qui vont bien.
voici les liens :
https://www.la-becanerie.com/dome-de-culasse-aluminium-athena-yamaha-tdr-125-93-02.html
https://www.la-becanerie.com/culasse-athena-yamaha-tdr-125-93-02.html
Pégase
Motos: TDR 125
Messagede Pégase le 24 Aoû 2026 18:32
ber13 a écrit:Kdo !! viewtopic.php?f=26&t=20138
Merci, intéressant.
Pégase
Motos: TDR 125
Messagede ARNAUD le 24 Aoû 2026 20:18
Perso, trouvé ces p... de toriques nulle part.
Et pas davantage dans ton lien, lol...
Et on ne sait toujours pas pourquoi cette culasse Athena...
Messagede Bipcoyote le 24 Aoû 2026 20:34
C'est un peu cher pour un ensemble dome+culasse, j'espère que les joints sont fournis :-\"
La question est toujours en suspend : pourquoi avoir eu besoin (/envie) de changer de culasse ?
Sur une TDR 5AE, j'ai voulut lui donner un petit plus et j'avais opté pour une culasse de 4FU (sans bourrelet) et j'avais aimé le petit changement.
Messagede SEBLOB le 25 Aoû 2026 12:03
Et encore, tu parle que çà fait cher pour un "ensemble" en espérant que les joints soient fournis avec, sauf que c'est donc une culasse qu'on te vend en précisant:
Culasse pour dôme interchangeable
Spécifique cylindre Athena
Vendu sans dôme
Et du coup ce qui me choque c'est la précision "spécifique cylindre Athéna" :-k .
Et donc avec tu achète le dôme ou il est précisé:
Dôme central de culasse
Aluminium
Spécifique culasse Athena
On te précise a aucun moment si les joints sont avec, ou pas, mais sur les photos on voit pas de joint, et puisqu'on serait donc dans de la pièces détachée du kit Athéna 125, en comparaison on sait trés bien que par exemple Yamaha est incapable de te vendre un "kit piston", ils détaillent tout.
La on se demande bien si faut pas se payer le "kit joint " d'Athéna a chaque foi :-k .
Bon faut avouer que si par exemple tu n'as besoin de changer QUE le joint torique entre le dome et la culasse (on va partir sur le principe que tu découvre du liquide de refroidissement qui sort juste à coté de la bougie) pour changer le joint du dôme il faut donc démonter la culasse, et donc le joint de culasse est HS a cause du démontage .
Mais bon si faut donc se repayer la pochette haut moteur complet avec aussi le joint d'embase dont on a pas besoin, les joints de la valve, le joint de botie à clapet et tout ...
:arrow: par contre si tu as eut un pépin avec un bout de piston cassé ou de segment, qui a bien martelé la culasse, faut avouer qu'avec nos culasse d'origine, c'est soit tu laisse ainsi, soit tu trouve un pro pour refaire la culasse, ou t'en trouve une d'occase en bon état.
La avec le dôme remplaçable, pour 20 Euro (+ les joints) t'as une culasse refaite a neuf............a condition d'avoir une culasse Athéna, évidemment.
Messagede McCain00 le 30 Sep 2026 12:42
Bonjour, je me permets de répondre car je suis l'heureux proprio d'un TDR 125 de 1997 et que j'ai aussi changé ma culasse à bourrelet pour une culasse Athena avec son dôme.
La raison ? En théorie une meilleure compression, donc de meilleures perf et je suis un débutant en mécanique donc je saurais pas dire si ça apporte un avantage considérable par rapport aux culasses d'origine.
Bref, j'ai pas trouvé de vrai retour sur cette culasse (pas étonnant vu le jugement) et elle coûte pas si chère que ça pour du neuf alors pourquoi pas ?
Du coup j'ai eu le même problème, je me suis retrouvé sans joint entre le dôme et la culasse, j'ai cravaché pour les trouver mais je les ai trouvés ! La mauvaise nouvelle c'est que ça fait 1 an et que je retrouve plus la commande,
la bonne c'est que j'en ai en rab, j'ai donc pu les mesurer à 24 mm de diam int, 29 mm de diam ext et 2,5 mm d'épaisseur, (alors j'ai mesuré au pied à coulisse je suis pas sûr de l'avoir bien fait mais sinon j'espère que ça peut t'aider.)
Sinon, pour faire un retour d'exp sur cette modif après 1 an , personnellement j'ai trouvé la moto beaucoup plus coupleuse à bas et mi-régime surtout, et je trouve qu'elle fait un bruit un peu plus agréable. Globalement j'en suis satisfait même si j'ignore si une culasse d'origine sans bourrelet ferait le même taf.
McCain00
Motos: TDR 125 1997 , TDR Belgarda 3XD, Honda MTX125 1987
Messagede ARNAUD le 30 Sep 2026 14:52
Retour tardif mais intéressant, étayé et donc utile -toutes choses devenant rare.
Merci!
