Disons que chez AEB on comprend que le but c'est de VENDRE ce qu'ils proposent pour améliorer le kit, sauf qu'en effet, on est sensé acheter un KIT, donc il devrait fonctionner tel quel .
il est donc utilisable tel quel, sauf que si on est adepte de records de compte tour, ah ben non c'est pas son truc.
Ingrédients indispensables :
Kit 170 cc
Cale de cylindre AEB
Joint d’embase sur mesure, adapté à la cale
Squish réglé à 1,2 mm, mesuré, contrôlé
Pipe d’admission gros diamètre, pas un étranglement d’usine
Mais le problème c'est que rien que sur le site d'AEB on comprend même pas de QUOI il est question ci dessus.
Par exemple la cale cylindre çà serait donc çà:
https://www.aeb-developpement.com/fr/yamaha-dtr-125-/83064-cale-cylindre-3-mm-kit-joints-aeb-yamaha-dtr-tzr-125-dtr-200-blaster-200-2-temps.htmlMais puisqu'AEB nous vend aussi ce kit d'amélioration spécial 170 :
https://www.aeb-developpement.com/fr/yamaha-tdr-125/82695-kit-amelioration-moteur-moto-kit-170-athena-joints-embase-culasse-specifiques-yamaha-dtr-tzr-tdr-125.htmlDu coup on comprend pas pourquoi il faut une cale, si ils vendent un kit d'amélioration question embase/culasse spécifique pour le 170 (et du coup ils devraient contacter Athéna car il est scandaleux que ces joints ne soient pas ceux d'ORIGINE vendu avec le kit 170
La pipe "gros diamètre" doit ètre celle là:
https://www.aeb-developpement.com/fr/accueil/81792-pipe-d-admission-yamaha-tdr-125-tzr-125-4fl-4hx-o30-mm-optimisation-125cc-aeb.htmlSauf que donc du coup dans la "recette" il est oublié le carburateur "gros diamètre" qui va avec la pipe et çà augmente encore le prix (d'un kit Athéna 170 qui est déja au tarif de 733 Euro chez AEB.
Et, évidemment, je suppose que tu monte pas un kit 170 avec un carbu plus gros tout en gardant la ligne d'origine.
Et donc faut rajouter environ 450 EUro chez AEB pour une ligne d'échappement (mais manifestement ils ont RIEN en stock).
du coup si on a kit 170 avec gros carbu et échappement spécial, il semble logique qu'avec l'allumage d'origine c'est DOMAGE, car on va pas exploiter tout du 170........... donc hop, faut rajouter un Ignitech avec.
On se demande donc s'il faudrait pas renommer le kit "Athéna 170" le kit "Athéna 1500 Euro" car si t'as pas dépensé mini 1500 Euro au total ton kit va pas servir a grand chose
cependant, des gens sur le forum savent quand même apprécier leur kit 170 tel qu'il est fourni par Athéna
