Les dangers du meulage de valve (si c'est mal fait...)
Messagede phifi le 13 Fév 2006 22:04
on gagne un peu car le conduit et "gros" puis se retrecis (un peu) au niveau de la valve, puis retrouve son diametre initial
:D Bien Tomtom tu as tout compris !!!!
D'origine sur certaines valves il y a une épaisseur de métal un peu trop importante:
Valve ouverte engrand elle est un peu "bossue" et donc cette bosse rétrécie un peu la lumière déchappement.
:D Ok aussi pour Seblob, sauf que ce n'est pas pour certaines valves mais pour toutes les valves.
phifi+michel et les autres, c'etait a cause de ca la modif ou la valve faisait vraiment un demi tour (refermait un peu de l'autre coté?)
:arrow: Pour moi elle ne se refermait que de 2mm maxi, donc lors du démontage pur nettoyage j'en ai profité pour meuler un peu la valve coté échappement, et pendant que j'y étais j'ai adouci un peu le "bossage" du au passage de la vis, c'est vrai qu'il y a pas mal à gagner à ce niveau, cependant je n'ai pas osé meuler trop, ...pourtant j'avais encore de la marge !!!!
:twisted: On prend effectivement un peu plus de pêche avec l'impression que la machine "s'emballe" lors de l'ouverture de la valve !!!!
:wink: Pour terminer voici une autre photo d'une valve d'origine démontée et vue de dessous, et même là on voit bien le "bossage" et l'effet chicane qu'il peut engendrer
Messagede TOMTOM le 13 Fév 2006 22:14
phifi a écrit:On prend effectivement un peu plus de pêche avec l'impression que la machine "s'emballe" lors de l'ouverture de la valve !!!!
meme constat pour moi, un peu plus creux en bas et meilleur coup de pied :twisted: (c'est logique d'ailleurs...)
Messagede phifi le 13 Fév 2006 22:52
:wink: Pour que tout le monde comprenne bien, voici des beaux dessins (merci à Patator) !!!
:arrow: Cylindre d'origine en coupe, où on voit bien l'influence du "bossage" de la valve au niveau de l'échappement:
:arrow: Et une fois le bossage disparu, voici le réglage et le meulage comme le fait michel125dtr (par contre cette modif n'est pas encore réalisée sur ma moto, mais je fais confiance à michel pour le résultat !!!)
Messagede michel125dtr le 13 Fév 2006 23:25
c' est sur que la modif de la valve est appreciable et change beaucoup le caractère du moteur
mais il faut pas faire n' importe quoi ( comme la photo ou tu arrives sur la vis BTR )
je regrette de retrouver des liens de mes sites ( qui sont énormèment copié , pour preuve , la modif de la valve n' est exploité que depuis que je l' ai mis sur internet , avant personne n' en parlait , comme les clapets d' ailleur )sans que les personnes m' ont demandées l' autorisation ( c'est pas correct ) je veux pas voir des liens qui me renvoit sur des site de SEXE , apres je vai pas passer crédible sur mes préparations ( je fais pas les préservatifs en carbone !!désolé ) si derriere il font pas du bon boulot sinon du massacre leur YAM je suis pas responsable
pour moi il y a la preparateur ( la mienne ) le boureau ( qui casse tout ) et le novice ( qui pose des question ) et les autres ( qui n' hésite pas a demonter sans connaissance mais c' est comme ça que le metier rentre ) et ceux qui m' ont suivit et content
merci a tous
michel125dtr
Messagede phifi le 13 Fév 2006 23:39
je regrette de retrouver des liens de mes sites....sans que les personnes m' ont demandées l' autorisation
:shock: C'est sur que c'est la moindre des choses de demander la permission de l'auteur au lieu de le copier sans arrière pensées...
:twisted: C'est gràce a des gens comme toi et entre autre cb (qui lui aussi d'ailleurs s'est fait copié par la même personne que toi !)et Patator, que beaucoup (moi le premier) avons pu progresser pour modifier nos motos.
Messagede 2T4T le 14 Fév 2006 2:01
Hello ,
Je pense que la modif est inspirée du kit F3 du 250TZR tres semblable au 125 :
http://pure-2-stroke-spirit.info/?seite=downloads&act=tzr250
Chercher kit FIII et les autres d'ailleurs
Slts
Alain
2T4T
Messagede run&burn le 14 Fév 2006 11:00
salut phifi et michel ( c'est moi qui t'ai commandé des clapets :d )
je comprends maintenant mieu le principe mais pk decaler la valve ?! autant limer la bosse et laisser 1mm avant d'arriver a la visse ?! en prenant comm eplan le 1er dessin car le deuxieme n'a pas du tout les mm cotes que le premier!
je pense que je vais faire cette modif quand meme moi aussi :lol:
et moi aussi je dis merci a vous de m'aider dans mes amelioration et vos conseil top :lol: !
sachs XTC racing café racer ,dell orto 34 vhsb +pipe sur mesure
+clapet carbone
+pignon de 17...ca watt pas mal tout de meme!!!
nouveau bt090 ... plus d'angle...pov'cale pied!
run&burn
Messagede phifi le 14 Fév 2006 11:18
Apparement, bon nombre d'utilisateurs se sont rendus compte que leur moteur marchait mieux avec cette configuration (je n'ai pas encore essayé)...
C'est à peu près ce que j'ai fait ....
:wink: Pour les cotes des schémas c'est normal car sur le second le bossage a déjà été meulé avant de s'occuper de la partie coté pot d'échappement avec le reréglage décalé de 4mm...
Messagede run&burn le 14 Fév 2006 11:48
oui ca ok mais je parlais surtt de l'axe du milieu qui n'es plus u tout au meme endroit .. c'est pour ca..je pense que si je fais un truc du genre je vais juste limer sans decaler pour voir et apres si j'ai rien gagné je decalerai un peu...
+clapet carbone
run&burn
Messagede phifi le 14 Fév 2006 11:54
:) Exact, c'est moi qui est modifié les schémas pour une meilleure compréhension, sinon référe toi à la photo 1 de la première page.
Messagede Patator le 14 Fév 2006 19:20
Salut à tous :D , le décalage de la valve de quelque degrés permet sur mon moteur tout au moins ,à "accorder" le temps d'échappement avec ceux des transferts.En effet, comme je l'ai expliqué sur un de mes posts( http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... c189f6035c ) on doit respecter un certain décalage de l'ordre de 30% pour avoir un bon remplissage.
Je me suis rendu compte que c'est avec une valve relevée de près de 3 à 4°, que j'avais le meilleur rendement à tous les régimes, CQFD :wink:
NB: puisque nous sommes dans "les confidences", pour ceux qui démonteront leur valve, j'avais déjà parlé de l'avantage des échappements de forme trapézoïdale.Cette forme particulière de la lumière plus évasée en haut permet d'évacuer un maximum de gaz brûlés avant l'arrivée des gaz frais, permettant un meilleur remplissage, notemment à haut régime.ex: Image
Malheureusement, la modif n'est pas faisable sur nos moteurs étant donné que la largeur de la lumière est déja limite; tout élargissement supplémentaire entrainerait un engagement des segments et donc casse :?
Par contre, il est possible de retoucher la valve dans sa partie haute uniquement, dans sa largeur de façon à faciliter la sortie des gaz dès l'ouverture de la lumière d'échappement.Euh..allez y molo avec la meule, Remember!... :lol: :lol: :wink: @+ 8)
Patator
Messagede Grolik le 14 Fév 2006 19:58
michel125dtr a écrit:je regrette de retrouver des liens de mes sites ( qui sont énormèment copié , pour preuve , la modif de la valve n' est exploité que depuis que je l' ai mis sur internet , avant personne n' en parlait , comme les clapets d' ailleur )sans que les personnes m' ont demandées l' autorisation ( c'est pas correct ) je veux pas voir des liens qui me renvoit sur des site de SEXE , apres je vai pas passer crédible sur mes préparations ( je fais pas les préservatifs en carbone !!désolé ) si derriere il font pas du bon boulot sinon du massacre leur YAM je suis pas responsable
merci a tous
phifi a écrit:C'est gràce a des gens comme toi et entre autre cb (qui lui aussi d'ailleurs s'est fait copié par la même personne que toi !)et Patator, que beaucoup (moi le premier) avons pu progresser pour modifier nos motos.
Salut, j'aimerais bien savoir de quoi vous parlez exactement!
Ca c'est passé quand et avec qui?
Ca a un rapport avec le forum? Dans ce cas je pourrait peut-être aider?
Grolik
Messagede TOMTOM le 14 Fév 2006 21:07
non, aucun rapport avec notre forum!!!
c'est ici: http://monsite.wanadoo.fr/125dtrmodifie ... page8.html
rubrique debridage= renvoi vers le site de CB
rubrique tout le dtr = site de michel
Messagede Grolik le 14 Fév 2006 21:38
:shock: :shock: :shock:
C'est ça que michel prend si mal??
Une petite liste de liens qui revoient vers des sites que le gars aime bien?
C'est une blague :lol:
Grolik
Messagede michel125dtr le 14 Fév 2006 23:00
oui c' est vrais je me suis mal fais conprendre
mais je bidouille plus mon YAN que le clavier de l' ordi ( désolé )
pour PHIFI les photos , oui elles sont mieux realisées et je demande ton accord pour les remplacer sur mon site MERCI
je prends tes plans et pour mon site :
http://perso.wanadoo.fr/enduriser.son.1 ... ges/5.html
demande d' accord , merci PHIFI
michel125dtr
