suppression refroidissement carbu
Messagede manudtr le 15 Mai 2007 18:47
salut,
je vais suivre vos conseils et donc supprimer le rechauffeur de carbu
ps :j'habite bien dans un trou perdu au pied d'une montagne et il fait -15° l'hiver mais a cette temperature je ne fous pas le cul sur la moto :wink:
dtr 98 ,9200 kms ,ligne oshiro ,valve reglée et meulée ,augmentation du diam poulie servomoteur ,pipe yz ,clapet carbonne ,butée au max avec oblong ,suppressions du yeis ,bougies br9evx ,clavette allumage
manudtr
Messagede Gsxr le 15 Mai 2007 19:23
Bonjour, Sa amene quoi de plus d'enlever les durite du carbu?? a part que l'on chauffe moin vite ???
Sa ameliores les perfs??
Sinon au niveau de l'aiguille du carbu avec mon dtr d'origine débrider sa ne sert a rien de la remonter pour avoir un mélange plus riche? apart passer plus souvant a la pompe
Gsxr
Localisation: Lyon, La belle ville!! (mais pas assey de chemins)
Messagede manudtr le 15 Mai 2007 20:03
salut gsxr ,
ça n'amene rien d'enlever les durites a part d'avoir plus facile pour démonter le carbu
pour ton histoire d'aiguille voit avec un pro du carbu mais je pense que ça ne sert a rien d'enrichir trop le melange
manudtr
Messagede phifi le 15 Mai 2007 21:08
Pourquoi toucher à l'aiguille après un débridage??? Un carbu ça se règle et quand on a trouvé le bon cran d'aiguille on y toouche plus (sauf modif).
