Modif. boite à clapets et pipe d'admission (récapitulatif !)
Re: Modif. boite à clapets et pipe d'admission (récapitulatif !)
Messagede ARNAUD le 16 Nov 2018 18:09
Non, mais c'est une astuce de prépa classique qui vise à privilégier les bas régimes aux hauts.
Ca faisait partie des trucs très utilisées dans les années 90 pour "calmer" les 250 cross en usage enduro.
Messagede ilpfis le 16 Nov 2018 19:14
Merci Arnaud, j'imagine qu'une courbe d'allumage calibrée pour les bas régime plus une cale serait trop, difficile de savoir si ça peut être contre productif
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 16 Nov 2018 22:03
Sur nos mobs, honnêtement, je ne vois pas forcément l'utilité du truc...
Pour un 125 2T, il ne me paraît vraiment pas particulièrement pointu.
Messagede ARNAUD le 16 Nov 2018 22:08
ilpfis a écrit:quel gain suivant la position ?
J'avoue que leur explication "These spacers are a cheap and easy modification designed to help with mid range or high range power delivery depending on which side of the reed cage they are installed" me surprend un poil: jamais vu la cale montée derrière les clapets... Hmm... Leaves me scratching my head...
#-o :-k
Messagede ilpfis le 16 Nov 2018 23:23
tu comprends pourquoi mon interrogation :? c'est loin d'être très clair tout ça
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede zeetoon le 17 Nov 2018 13:54
Je suspecte un argument purement commercial ...
Messagede Yam3cx le 11 Mar 2019 18:25
voici les modification que j'ai faites sur ma boite à clapets et la pipe d'admission
j'attends vos commentaires et suggestions de modifications
la pâte à joint sera bien sur retirée avant montage :roll:
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 11 Mar 2019 19:01
Comment dire?
Pas forcément très convaincu par la qualité de la finition...
Le bon côté, c'est que j'étais pas 100% emballé par la mienne, ça me remonte le moral.
Messagede Yam3cx le 11 Mar 2019 19:18
ARNAUD a écrit:Comment dire?
tu ferais un biseau plus prononcé sur la partie basse?
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Spocky35 le 11 Mar 2019 20:59
Moi j'avais mis du galbe partout pour qu'il n'y ait pas de cassure...
Ça doit y changer à peu près rien du tout :lol:
Messagede ARNAUD le 11 Mar 2019 21:18
Je suis intimement convaincu que cette modif ne sert à rien, lol...
Mais j'ai fait ça, plus pour faire mumuse qu'autre chose...
Messagede ilpfis le 11 Mar 2019 21:26
ARNAUD a écrit:Je suis intimement convaincu que cette modif ne sert à rien, lol...
ça change un peu le son de la moto (plus rauque), mais conseil qui ne vient pas de moi, il faut laisser un peu de matière sur le bas et le haut afin d'éviter les prises d'air comme tu as fait yam3cs, ou de mettre un joint d'origine (plus épais) pas un vert :mrgreen:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Yam3cx le 11 Mar 2019 22:54
ilpfis a écrit:ça change un peu le son de la moto (plus rauque), mais conseil qui ne vient pas de moi, il faut laisser un peu de matière sur le bas et le haut afin d'éviter les prises d'air comme tu as fait yam3cs, ou de mettre un joint d'origine (plus épais) pas un vert :mrgreen:
ok donc je change rien :mrgreen:
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede adri1er le 13 Mar 2019 19:44
pour avoir fait differents essais sur tdr il y a qq annees...la modif de la pipe apporte un petit plus seuleument à partir de carbu 34...en 28 rien de mieux ,voir pire..et ce avec le 170cc.
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede SEBLOB le 13 Mar 2019 20:42
Comme quoi, on trouve sans arrêt que Yam n'a pas optimisé son moteur, mais si certaines de nos "améliorations" ne servent qu'a se dire "çà change rien aux perfs MAIS au moins c'est bien optimisé" ....... :roll:
