COTES SABOT MOTEUR DTR
Re: COTES SABOT MOTEUR DTR
Messagede ARNAUD le 07 Oct 2021 7:25
Je ne crois pas que grand monde en ait réalisé...
Messagede Spocky35 le 07 Oct 2021 19:34
Oh mince, je t'ai oublié :oops:
Messagede Spocky35 le 07 Oct 2021 19:49
Image :arrow: OK
Image :arrow: 129
Image :arrow: 141
Image :arrow: 163
Image :arrow: 178
Image :arrow: 223
Image :arrow: 210
C'est pas évident à mesurer avec précision, ce sont des arrondis, mais je pense que tu vas te débrouiller avec ça.
Messagede ARNAUD le 07 Oct 2021 20:14
Sans être, une fois encore et loin s'en faut, un spécialiste de la prise de mesures, je ne crois pas non plus être un débile absolu, lol...
Et quand je vois les différences copieuses entre certaines des tiennes et certaines des miennes, je suis, un, mort de rire, deux, dégoûté de m'être autant faire ch... à les prendre proprement puisqu'elles ne servent à rien, lol...
J'ajouterais que certaines des mesures demandées ne servent à rien non plus, en gros, genre la largeur entre les parties repliées, qui varie évidemment selon l'angle que tu donnes au repli -que j'avais pris soin de mesurer aussi...
Anyway... Pas bien grave.
Messagede Spocky35 le 07 Oct 2021 21:11
Tu as sans doute pris les mesures en les calant sur le milieu de parties arrondies, là sur le dessin 3D, c'est à la naissance de l'arrondi, ça explique sans doute la plupart des décalages. Moi ce qui me surprend le plus, c'est que l'une des cotes soit correcte quand les autres sont hors échelle :-k
Messagede P'tit brouss le 08 Oct 2021 6:56
Merci spocky !
ARNAUD a écrit:dégoûté de m'être autant faire ch... à les prendre proprement puisqu'elles ne servent à rien, lol...
Faux ! Cela permet justement de remettre en doute le fameux dxf Version finale de la page 10, qui pour le coup ne semble pas correct... C'est la base des 15 pages de ce post.
ARNAUD a écrit:J'ajouterais que certaines des mesures demandées ne servent à rien non plus, en gros, genre la largeur entre les parties repliées, qui varie évidemment selon l'angle que tu donnes au repli
Ben à vérifier justement que l'angle de pliage est correct.... :-k
Toute la difficulté de ce projet réside bien dans la prise de cotes! Prends trois mecs différents avec le même outils de mesure et tu obtiendras forcément 3 plans différents.
Je soupçonne que ce dxf n'a pas pris en compte "l'empattement" des pliages, d'où un Sabot plus étroit que l'origine dans sa partie centrale.
Et d'où
Spocky35 a écrit:Moi ce qui me surprend le plus, c'est que l'une des cotes soit correcte quand les autres sont hors échelle :-k
car une seule pliure à cette endroit donc moins d'écart dans la prise de cotes.
Il suffit également que l'épaisseur de l'alu entre le dxf et le Sabot d'origine ne soit pas les mêmes et forcément, les cotes ne sont pas les mêmes non plus.
Bref, pas évident ce projet..... Le Sabot chinois Ali commence à me faire de l'oeil vu la marge d'erreur à le réaliser sois même ](*,) ... Mais il semble quand même moins bien protèger les côtés du moteur.
La découpe laser me coûterait 50€ et le pliage une bouteille de bonne bière.... Donc je vais persister
Merci d'avoir pris le temps de vérifier. Je vais modifier tout ça, peut être que je vous demanderai d'autres cotes pour être sûr.
Je vous posterai ma version final une fois le Sabot en place....
P'tit brouss
Motos: TTR, Vstrom 800 XLS, CBK5
Messagede ARNAUD le 08 Oct 2021 7:25
Content si ça sert quand même à quelque chose, parce que je m'étais bien pris le chou à prendre des mesures avec le plus grand soin possible. J'ai été d'autant plus vigilant que c'est pas du tout ma spécialité.
Je crois me souvenir que le premier proto qu'avait fait Dan sur la base de mes cotes montait impeccable.
Bon, après, clairement, mieux vaut qu'il y ait un cm de trop qu'un qui manque...
Mais de toute façon, je devrais faire faire un sabot sur mesure, je ne recopierais pas in extenso celui de chez Yam, qui ne protège pas la pompe à eau latéralement (chute dans les cailloux, par exemple)...
Nonobstant (j'aime bien cet adverbe, lol), mon sabot plastique maison fait en une demi-heure a très bien résisté pendant au moins deux ans...
Messagede ARNAUD le 05 Aoû 2022 11:38
Messagede SEBLOB le 05 Aoû 2022 14:33
le truc dommage c'est que pour le coup le tarif fait pas spécialement "chinois".
Il me semble bien que pour les DTX et DTRE "2004" le sabot en Alu existait en accessoire chez Yamaha et devait couter justement dans ces prix là.
Mais bon, c'est certain que si on veut pas se faire ch*er a se découper soit même un sabot , si on a 120 Euro de dispo (qui vont peut ètre monter a 160/170 Euro par là en cas de frais de douane) alors çà existe chez les chinois.
Messagede ARNAUD le 05 Aoû 2022 15:22
Autrement...
ARNAUD a écrit:Nonobstant (j'aime bien cet adverbe, lol), mon sabot plastique maison fait en une demi-heure a très bien résisté pendant au moins deux ans...
Messagede SEBLOB le 05 Aoû 2022 16:01
Du coup, un truc imprimé en 3D çà doit avoir un meilleur look, tout en offrant aussi une protection non négligeable.
faut que je trouve un logiciel gratuit pour ouvrir le fichier STEP de la page 10 :-k
Et de là à le transformer en fichier imprimable :-\"
Messagede phifi le 05 Aoû 2022 18:37
Messagede zeetoon le 06 Aoû 2022 9:04
Je pense que la matière du bidon d'Arnaud est probablement bien plus résistante que du filament d'imprimante 3D basique, donc voir avec quoi tu l'imprimeras Seb; et de plus, ça me semble plus simple à réaliser. Re-de plus tu peux trouver des bidons bleus ... :wink:
Messagede ARNAUD le 06 Aoû 2022 9:56
SEBLOB a écrit:Du coup, un truc imprimé en 3D çà doit avoir un meilleur look
Moi, je le trouvais tout à fait factory, mon sabot, lol...
Ca m'a pas couté un rond et réellement pris une demi-heure.
Notons qu'avec plusieurs vieux bidons identiques (c'est de l'huile auto en 5l, de mémoire), on peut très facilement le passer en double ou triple épaisseur...
Bon, j'crois qu'entre la tôle en DIY, la tôle toute faite, le vieux bidon et éventuellement la 3D, on est globalement plutôt parés, alors que quand j'ai ouvert ce topic, on n'avait pas grand chose...
Messagede SEBLOB le 06 Aoû 2022 16:14
phifi a écrit:Peut être ça: https://3d-viewers.com/fr/step-viewer.html
Merci.
La "visionneuse" ne sert hélas qu'a voir le fichier 3d mais on ne peut pas faire grand chose, cependant sur la même page il y avait un lien vers ABviewer qui m'a permis en effet de transformer le fichier en stl qui est donc théoriquement imprimable.
Dommage que çà ne soit qu'une version d'évaluation de 30 jours, aprés il faut payer :roll: .
