montage dtre en super motard
Re: montage dtre en super motard
Messagede pirana64 le 15 Nov 2012 18:11
de rien .
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede loulou45 le 16 Nov 2012 19:57
heuum p'tite question vous me conseillerez quoi comme marque pour les plaquettes?(avant) :|
loulou45
Motos: dt125re
Messagede fanc16 le 16 Nov 2012 20:05
tu en trouveras ici ; http://www.3as-racing.com/CT-23230-2005.aspx
moi je mets des carbone lorraine ou des EBC . ça freine trés bien , mais un peu chere !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede loulou45 le 19 Nov 2012 18:16
finalement j'ai pu monter les jantes avec un pote hier..
mais gros souci, je n'ai pas de frein avant, alors que j'ai remis du liquide et purgé x fois..de même que mon compteur qui ne fonctionne plus du tout..
que quelqu'un m'aide!!svp!!! :marteauplusgros:
loulou45
Motos: dt125re
Messagede seb125TDR le 19 Nov 2012 18:17
Fait nous une petite photo de ton installation :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede loulou45 le 19 Nov 2012 18:27
voila avant/après..
si quelqu'un sait ce qu'a mon frein avant svp!!
pour le compteur je doit avoir pété "l'entraineur" j'ai lu que c'était fragile, et ne le sachant pas avant l'échange des roue je n'y ai pas prété attention.. :(
loulou45
Motos: dt125re
Messagede fanc16 le 19 Nov 2012 18:38
elle est vachement longue ta durite de frein av ! c'est celle du dtr ? c'est quelque fois chiant à purger les freins , il faut insister ! c'est l'etrier du dtx a l'avant ? et son maitre cylindre ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede loulou45 le 19 Nov 2012 18:41
non, j'ai juste mis la rour avec l'étrier c'est la durite et le maitre cylindre du dtr, je devais changer tout sa?
loulou45
Motos: dt125re
Messagede Titine le 19 Nov 2012 18:46
Défais le dessus du bocal de guidon, prends un bocal que tu mets à terre avec du liquide dedans,
tu mets une durite qui par de ta vis de purge à ce fameux bocal avec du locked dedans, tu y trempes
ta durite, puis tu purges... Vérifies de temps en temps qu'il y ai toujours du locked dans le bocal du haut
car il te faut en rajouter au fur et à mesure que celui-ci descend...Comme ça, tu ne devrais pas reprendre
trop d'air à chaque fois (avec une durite transparente, tu verras si il y a des bulles à l'intérieur).
Messagede loulou45 le 19 Nov 2012 18:47
j'ai aussi mes clignotants qui ne clignotent plus, je les ais tous changer(cligno' a led)..
je doit faire quoi, changer quoi pour qu'ils re-clignotent?
merci!
loulou45
Motos: dt125re
Messagede loulou45 le 19 Nov 2012 18:49
Titine a écrit:Défais le dessus du bocal de guidon, prends un bocal que tu mets à terre avec du liquide dedans,
enfet les pistons ne vienne pas plaquer mes disques dans l'étrier même après les purges..
loulou45
Motos: dt125re
Messagede fanc16 le 19 Nov 2012 18:54
oui , parce que il y a des bulles d'air ! tes pistons ne sont pas grippés , tu les as vérifié avant le montage ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Titine le 19 Nov 2012 19:05
loulou45 a écrit:j'ai aussi mes clignotants qui ne clignotent plus, je les ais tous changer(cligno' a led)..
merci!
Soit tu changes la centrale, soit tu mets des résistances prévues à cet effet...
Messagede loulou45 le 19 Nov 2012 21:01
fanc16 a écrit:oui , parce que il y a des bulles d'air ! tes pistons ne sont pas grippés , tu les as vérifié avant le montage ?
j'ai pu les renfoncer en changeant les plaquettes normalement elle devrait pas être gripper?
et je devrais mettre des résistance de quel valeur?
loulou45
Motos: dt125re
Messagede phifi le 19 Nov 2012 21:45
