Titine a écrit:Défais le dessus du bocal de guidon, prends un bocal que tu mets à terre avec du liquide dedans,
tu mets une durite qui par de ta vis de purge à ce fameux bocal avec du locked dedans, tu y trempes
ta durite, puis tu purges... Vérifies de temps en temps qu'il y ai toujours du locked dans le bocal du haut
car il te faut en rajouter au fur et à mesure que celui-ci descend...Comme ça, tu ne devrais pas reprendre
trop d'air à chaque fois (avec une durite transparente, tu verras si il y a des bulles à l'intérieur).
loulou45 a écrit:j'ai aussi mes clignotants qui ne clignotent plus, je les ais tous changer(cligno' a led)..
je doit faire quoi, changer quoi pour qu'ils re-clignotent?
merci!
fanc16 a écrit:oui , parce que il y a des bulles d'air ! tes pistons ne sont pas grippés , tu les as vérifié avant le montage ?
Titine a écrit:
Soit tu changes la centrale, soit tu mets des résistances prévues à cet effet...
