help mon 4fu débridé prends que 9500 tours
Re: help mon 4fu débridé prends que 9500 tours
Messagede jeje77 le 15 Jan 2017 22:18
Oui la valve est bien contacte off on je la vois bien à ouvrire a fond et après je passe le doigt tout est bien aligné
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede jeje77 le 17 Jan 2017 11:10
Je vois plus que un à essayer
Le décalage du capteur allumage . Je peus décalé de combien au minimum ?
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede Snawbool le 17 Jan 2017 12:00
mouai...
je sais plus qua ça intervient mais powerjet on l'a évoqué?
les 9500 tours c'est uniquement quand tu roule ou tu a fait un pti test a l'arret? du genre "arret carbu" ?
Messagede ARNAUD le 17 Jan 2017 12:28
jeje77 a écrit:Je vois plus que un à essayer
Régler un dysfonctionnement par une modif technique est rarement une bonne idée...
Messagede Dan57 le 17 Jan 2017 12:41
On ne décale pas le capteur ni la clavette sur un 4FU il y a déjà assez d avance :wink:
Dan57
Messagede jeje77 le 17 Jan 2017 13:25
Oui l avance ca m embete dis touché en plus . Auriez vous des idée pourquoi je dépasse pas les 9500 tours ?
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede jeje77 le 17 Jan 2017 13:27
9500 en roulant et 10 000 a l arret
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 17 Jan 2017 14:23
L'inconvénient, c'est que ta brèle ne prend que 9500 sur tous les rapports...
Un poil + d'avance est peut être à essayer (4FU ou pas :!: Il se peut... ) :idea:
Messagede Snawbool le 17 Jan 2017 14:28
mouai le truc c'est que depuis son inscription il a le problème.. silencieux Ninja au début, pot arrow ensuite.. il avait deja évoqué l'avance a modifier.. mais bon... -0-
Messagede ARNAUD le 17 Jan 2017 14:30
Boah, c'est bien, 9500...
Moi ça me suffit amplement.
Pas toi, Snawbool?
Messagede jeje77 le 17 Jan 2017 14:45
J ai une platine de stator en plus dans mon garage je vais la modifier et quand j aurais le temp je la monterai . Je vous direz le résultat.
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede Snawbool le 17 Jan 2017 15:59
ARNAUD a écrit:Boah, c'est bien, 9500...
Pas toi, Snawbool?
pour moi c'est large de large.... moi je veux juste aider un peu :) prendre 120 avec un 125 c'est pas dégeux...
Messagede FLO82 le 17 Jan 2017 18:36
jeje77 a écrit:J ai une platine de stator en plus dans mon garage je vais la modifier et quand j aurais le temp je la monterai . Je vous direz le résultat.
pour moi ce n'est en augmentant l'avance que tu depasseras les 9500.
tu dois avoir un problème. c'est pas toi qui devais essayé avec un autre carbu?
moi je pencherais + sur un problème de ce type
125 TDR 98
FLO82
Messagede SEBLOB le 17 Jan 2017 19:53
En même temps depuis le début la carburation semble pas spécialement réglée comme il faut.
Il serait question au départ d'une TDR 4FU qui ne prend que 9500 tours avec une ligne Ninja .
Puis la bécane prend toujours 9500 tours mais avec une ligne Arrow et une carburation toujours réglée pour le Ninja.
Ensuite il constate qu'en fait la carburation c'est une GP de 260, un GR de 27.5 .
Donc du 260 qui a semble t'il servi un bout de temps sur cette TDR (même si çà me semble anormal 10 points de moins sur une bécane avec une ligne) la bécane se retrouve subitement avec un GP de 290 parce que rien d'autre n'a été essayé.
Bref, perso je déteste les réglages carbu, mais çà ne consiste pas à balancer un gicleur au pif .
Et ligne Ninja puis maintenant ligne Arrow, elle est ou la ligne d'origine ?
Car dans certains cas je pense qu'il faudrait revenir a l'origine. Car si la bécane n'a déja pas les performances NORMALES qu'elle est sensé avoir avec une ligne d'origine juste débridée, a quoi çà sert de monter une ligne Ninja ou une Arrow si la moto a un problème autre part qui empêche le moteur d'exploiter la ligne d'origine comme il faut :-k .
Si on remonte l'historique de Jeje77 sur le forum et les différents sujets lancés:
-juin 2016 inscription et demande d'info pour acheter un pot pour sa TDR 4FU qu'il a "remonté" (c'est à dire)
-octobre 2016 , recherche d'un vilo pour se faire un moteur pour sa TDR (second moteur?)
-plus tard toujours en octobre , recherche d'un stator car celui de sa TDR est HS
-novembre 2016 question pour un pot pour sa TDR de 97 (la même qu'en juin?) car avec la ligne Ninja monté lors de l'achat il ne dépasse pas les 9500 tours et 120 km/h
-décembre, question sur l'avance à l'allumage
-et enfin fin décembre jusqu'a maintenant, ce sujet sur la TDR débridée qui ne prend que 9500 tours.
Dans tout celà, on sait que lors de l'inscription une TDR 4FU a été "remontée", mais on ne sais pas ce qui a été fait, ni le kilométrage du moteur.
On sais pas si le "second" moteur a été fait ou pas.
Est ce que AVANT le remplacement de stator la moto marchait mieux?
Depuis donc bien longtemps il et surtout question de ligne d'échappement pour cette TDR, mais peut ètre qu'il y a autre chose qui m*rde que la ligne.
Pour la valve, elle a été réglée comment? Car parfois malgré le tutoriel qui existe et toutes les infos que l'on trouve à droite à gauche, y'a encore des gens pour qui une valve bien réglée c'est quand le repère est bien en face du trous, alors que çà c'est juste le "bon" réglage d'origine pour la moto bridée.
Messagede FLO82 le 17 Jan 2017 20:24
pour la vulve euhhh la valve, il a dit qu'il avait mis le doigt dans le trou.... donc logiquement c'est bon :mrgreen:
j'aime bien tes analyses Seblob =D<
125 TDR 98
FLO82
