Changer ses joints spy
Re: Changer ses joints spy
Messagede REMY02400 le 28 Fév 2023 14:36
Entièrement d'accord avec Arnaud méthode de mer.. et encore même pas une façon de faire. C'est comme si tu te laves et remets tes habits sales. Il vaut mieux ne pas y toucher plutôt que de ne pas nettoyer un minimum.
En vidangeant tu ne retireras pas la boue de ta fourche.
Si tu a un pétard pas de problème, sinon en comprimant un peu la fourche la vis btr se retire normalement sans soucis.
Quand la vis btr est retirée le joint spi se retire tout seul en tirant et en donnant des à-coups sur le tube de fourche.
Messagede phifi le 28 Fév 2023 17:27
Moi j'aime bien la méthode de goret car c'est rapide et sans prise de tête :dance: :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 28 Fév 2023 17:58
Sauf les 3h de nettoyage de l'atelier.
Ha oui, évidemment, au point où on en est, on peut faire ça dans le jardin, ou dans le caniveau devant chez le voisin.
Messagede Seb125Dtr le 28 Fév 2023 18:27
Le nettoyage a jamais été ma grande force... Bon, je vais y réflechir :mrgreen:
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 28 Fév 2023 18:39
Pour réussir à utiliser cette méthode sans repeindre tout l'atelier à l'huile, faut un vrai talent (qui vient avec la pratique, je pense) et une grrrrande bassine.
Ha, un conseil tout con mais utile, quelle que soit la méthode: débloquer les bouchons de fourche tant qu'elle est encore en place, avec uniquement le té supérieur desserré. Ca évite de s'emmerder avec les tubes nus un peu plus tard
Messagede phifi le 01 Mar 2023 17:58
Il faut surtout un cric et pas une sangle à cliquet, puis il faut y aller doucement en mettant un carton dessous pour absorber l'huile.
Si c'est bien fait il ne se perd pas plus qu'1/2 verre d'huile.
Messagede Seb125Dtr le 10 Avr 2023 12:45
Salut les gars, j'ai attaqué démontage, remontage de la fourche , je bloque a l'étape de la remontage de la bague sur le fourreau:
Comment la rentrer sans tous abîmer? Une astuce a conseiller? Sur le topic il est mentionné une pince a bec, ya t'il un autre outil que je peux utiliser sans risquer de rayer les tubes?
Cordialement :D
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede PIMSNOUNE le 10 Avr 2023 17:00
Avec un tube pvc de 40 de 15 cm de long , et tu tapotes dessus (sur le pvc) avec une cale en bois, ça va rentrer tout seul en faisant tourner 1/4 de tour par 1/4 de tour
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Seb125Dtr le 11 Avr 2023 16:43
Ça roule, merci, je tente ça ce week end!..
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede solitaire73 le 12 Avr 2023 11:25
Jai aussi fait cela le mois dernier
Utilisant un tube Pvc de 40 et d'une plus grande longueur
environ 50 cm pour plus de force
Il ne faut pas hésiter à bien faire rentrer la bague de friction et le joint sinon impossible de remettre en place les "clips"
solitaire73
Motos: T
Messagede ARNAUD le 12 Avr 2023 11:55
Seb125Dtr a écrit:Comment la rentrer sans tous abîmer? Une astuce a conseiller? Sur le topic il est mentionné une pince a bec, ya t'il un autre outil que je peux utiliser sans risquer de rayer les tubes?
Cordialement :D
Désolé, je t'ai raté...
Messagede G_Abitbol le 17 Juin 2026 9:07
Je me permets de compléter ce sujet fourche en ajoutant les spécificités de la Paioli qui équipe les DTX.
J’en ai démonté 2 et il y a 2/3 trucs qui diffères de la Kayaba qui équipe les DTR
Déjà voilà l’éclaté de la Paioli, peu de pièces sont compatibles avec la fourche DTR.
Ressorts, hydraulique, tubes, rondelles tout est différent. En revanche spi, cache poussière et sans doute les bagues de guidage sont compatibles.
Pour le démontage ça se passe comme la DTR, la différence arrive quand il faudra désassembler les tubes. Car là, il n’y a pas d’empreinte pour bloquer la cartouche hydro avec une tige+écrou, c’est lisse et ça tourne dans le vide !!! Je craignais le pire …
Cependant sur les 4 tubes que j’ai eut à démonter, en insérant un tasseau que l’on fait conique au bout, j’ai pu toute les ouvrir. On croise les doigts pour vous !
Il faut bien rentrer le tasseau en force pour ne pas que ça ripe !
Profitez en pour bien tout nettoyer y compris les bagues. On note ici leur usure, à gauche une fourche qui a dû voir du pays comparé à celle de droite, surement beaucoup moins kilométrée, idem sur les tubes
Voilà ensuite remontage classique, bague de guidage à insérer avec un tube PVC de diam 50, puis spi, etc …
Niveau d’huile et viscosité bien décrit dans la doc
La Paioli est plus courte de 25mm par rapport à la Kayaba, sont débattement est plus court et plus ferme également, DTX touch !
G_Abitbol
Motos: 125 DTX, GasGas 250TXT, GasGas 125TX,Beta Zero 260
Messagede ARNAUD le 17 Juin 2026 9:59
Merci pour ce complément! C'est toujours mieux de savoir sur quoi tu vas tomber avant de démonter...
G_Abitbol a écrit:il n’y a pas d’empreinte pour bloquer la cartouche hydro avec une tige+écrou, c’est lisse et ça tourne dans le vide !!!
Intéressant...
Trop pratique.
Bon, pour ceux qui y ont accès, rappelons qu'à la clé à chocs, ça sort tout seul...
Messagede G_Abitbol le 17 Juin 2026 10:28
C'est ce que j'ai fait, à la boulonneuse à choc, dans mon cas ça a juste décollé la vis et ensuite l'ensemble vis/cartouche tournaient dans le vide sans se désaccoupler, il a fallut trouver ce truc pour bloquer la cartouche et enfin ça s'est dévissé, à la main sans trop forcer finalement.
Mais sans ça ça tournait vraiment dans le vide :fight:
G_Abitbol
Messagede ber13 le 17 Juin 2026 12:04
L'astuce est de laisser le ressort en pression et comme le dit Arnaud, c'est la magie de la clé à chocs qui fait le job !
