jantes dtx
Re: jantes dtx
Messagede dimitri61 le 28 Oct 2012 21:17
je me serais plutôt l'inverse de la question :lol:
je suis en 17 et avec l'assiette dorigine et ça ne me gene aucunement dans la conduite
ah si je touche juste du bout de pieds :lol:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: jantes dtx
Messagede flodu63 le 28 Oct 2012 21:24
D'accord merci dim, j'aurai eut tendance a penser que cela pointerai un peu du c**, vu que la jante avant est nettement plus petite celle d'origine, comparer a l'arrière :lol:
125 DTR Supermotard.
flodu63
Motos: 125 dt
Re: jantes dtx
Messagede fanc16 le 28 Oct 2012 21:26
en fait , j'avais deja testé mal de combinaison pour trouver le bon compromis tenue de route et maniabilité en ville ! a l'avant j'ai laissé en position normal les fourches dans les tés , à l'arriere je l'ai rabaissé un peu ! j'ai plusieurs models de biellettes ! si trop haute de l'ar , on joue sur l'angle de la chasse !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: jantes dtx
Messagede dimitri61 le 28 Oct 2012 21:26
bah on est peut etre un peu plus sur le guidon mais ça correspond bien avec le style supermotard mais ne gene pas la conduite :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: jantes dtx
Messagede fanc16 le 28 Oct 2012 21:30
ça joue sur le comportement , suivant la hauteur av , ar , car l'angle de chasse de la fourche est determinant sur la tenue de route !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: jantes dtx
Messagede flodu63 le 28 Oct 2012 21:36
Donc en résumé, c'est mieux d'avoir un arrière un peu rabaissé ? (parce que bon a l'avant, c'est pas la joie niveau tenue de route :roll: )
flodu63
Motos: 125 dt
Re: jantes dtx
Messagede fanc16 le 28 Oct 2012 21:46
essais de rabaisser , tes biellettes tu peux te les faire à la demande ! je les ai fait avec du fer plat ! par contre le gonflage sur la roue av est important , quand j'ai reçu mes roues et aprés montage puis essai route , mon "dtrx" ne tournait pas , j'ai regonflé en mettant un peu plus à l'av , et le jour et la nuit !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: jantes dtx
Messagede flodu63 le 28 Oct 2012 21:54
Moi je mets 2 bar a l'avant et a l'arrière, la moto est déjà rabaissée, mais je trouves la fourche beaucoup trop mole, et beaucoup trop légère
flodu63
Motos: 125 dt
Re: jantes dtx
Messagede fanc16 le 28 Oct 2012 22:02
j'ai un pneu de 120 a l'av ça fait peut-etre la difference ? et c'est vrai que la fourche est molle , mais je suis content de mes reglages , je voulais me raprocher du comportement de mon dtx , surtout en ville ! car sur la route je prefere mon tzr !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: jantes dtx
Messagede BRIO le 29 Oct 2012 11:04
fanc16 a écrit:essais de rabaisser , tes biellettes tu peux te les faire à la demande ! je les ai fait avec du fer plat ! par contre le gonflage sur la roue av est important , quand j'ai reçu mes roues et aprés montage puis essai route , mon "dtrx" ne tournait pas , j'ai regonflé en mettant un peu plus à l'av , et le jour et la nuit !
Salut Fran; il a déjà des biellettes plus longues pour rabaisser l'arrière. Cela dit, on peut en faire de plusieurs tailles.
Pour la fourche, à part changer les ressorts... ou la fourche complète, pas grand chose à faire sans perdre en confort. On peut mettre des cales (petites, 1 ou 2cm), des bouchons de DTR 200 pour mettre un peu d'air (pas beaucoup, siono, t'as un marteau piqueur, 0,1 ou 0,2 bar) et mettre une huile de fourche moins fluide (obligatoire si tu fais les premières modifs).
Pour les biellettes, en bas de la page:
viewtopic.php?f=19&t=15600&st=0&sk=t&sd=a&start=45
Pour la pression des pneus, 2 bar c'est assez élevé, oui. Mais sur une roue de 17, les profils des différents modèles rendent une moto avec un grand guidon très sensible. Le choix est important.
Re: jantes dtx
Messagede fanc16 le 16 Nov 2012 17:25
photos de mes nouveaux clignos , et rétros !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: jantes dtx
Messagede pirana64 le 16 Nov 2012 17:46
sympa les poignées style coupe afro :fume:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: jantes dtx
Messagede fanc16 le 16 Nov 2012 18:27
les modeles de cligno !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: jantes dtx
Messagede flodu63 le 18 Nov 2012 21:04
Salut fanc, au faite ils te disent rien les bonhommes bleu pour ta petite plaque ? Sinon dernier truc a faire pour moi sur cette moto, c'est de mettre de plus jolie protèges mains et elle sera parfaite :D
flodu63
Motos: 125 dt
Re: jantes dtx
Messagede flodu63 le 18 Nov 2012 21:06
Et une autre question, c'est quoi ton pneu a l'arrière ? Tu en es content ?
Ps : En 120 ça passe a l'avant ? Parce que j'aimerai bien mettre un pilot power a l'avant justement et l'arrière, j'ai un sporty mais c'est vraiment de la daube :roll:
flodu63
Motos: 125 dt
