monter un kick sur une DTRE >2004
Re: monter un kick sur une DTRE >2004
Messagede izydore le 07 Mar 2013 13:35
Yep je remonte surement un post ^^, voila je me lance dans le montage du kick j'ai commandé toutes les pièces meca j'ai trouvé un joint nickel au cas ou pour le carter d'embrayage (en tt pour 60euro de pièce), il me manque juste le joint pour le kick que je n'arrive pas a trouver... quelqu'un aurait la reference svp ?? et dans ma rmt il n'en parle pas (normal c'est un dtre)
Bon j'espere que je vais pas avoir de souci :-\"
izydore
Motos: dt 125 r everts
Messagede diabolo38 le 07 Mar 2013 13:56
C'est un joint spy standard si tu a les cote tu peu le trouvé partout ,
Si t'es pas pressez je peu te donné les cote ce soir quand je suis de retour chez moi
ou tu les mesure largeur/diam int/ diam ext
Pour la ref yam http://www.pieces-yam.com/ => tu prend un dtr de 199x tu as ta ref => 93109-20014 env 8 euro chez yam ](*,)
Messagede izydore le 07 Mar 2013 14:26
ok merci diabolo !! wé si tu peu me filer les dimensions, comme ca je vais essayé de trouver ca au taff ^^ sinon direction yam.
izydore
Messagede diabolo38 le 07 Mar 2013 20:19
c'est un 20 30 4 (marquage 20 30 4 4b)
Messagede izydore le 08 Mar 2013 11:42
merci bien^^, bon j'ai trouvé un spy 20x30x7, je vais testé ca si ya un peu de place derriere ca devrait aller.
Sinon pour info on trouve cette reference ici : http://www.123roulement.com/rubrique-joint-rotatif.html
izydore
Messagede diabolo38 le 08 Mar 2013 13:44
le x5 passe mais le x7 :roll: test si il est bien maintenue dedans ca devrais allé car il y a un peu de la marge coté extérieur
cool le site rlts ;)
A noté qu'on a interet a prendre un kit spy BM complet 15-20 d'euro chez filed ou yambit
http://www.motofiled.com/PBSCProduct.asp?ItmID=6875566
http://yambits.co.uk/dt125r-engine-oil- ... -2400.html
comme ca on profite de l'ouverture des carter pour tous refaires
ajouté
-le joint carton de pompe a eau 70cts chez yam
-le joint de carter d'embrayage 5 a 10 euro chez tout revendeur bihr
Messagede izydore le 08 Mar 2013 14:34
j'ai pas pri le kit de joint pr la pompe... ca va attendre sinon les 2 autres joint papiers c'est bon j'ai ce qu'il faut^^ merci en tt cas je ferais une petite tof quand tt sera en place
izydore
Messagede izydore le 25 Mar 2013 9:41
Hey salut tt le monde, bon mauvaise nouvelle, ce week j'ai ouvert le moteur pour mettre en place le kick et je me suis rendu compte qu'il me manquait le "ressort de frein"
et ca fonctionne beaucoup moin bien, personne ne sais ou je peux trouver ca?? chez yam?? enfin voila bien deg une aprem de niké pour tt remonter a l'origine... avec une fuite en cadeau a la pompe a eau !!!
izydore
Messagede diabolo38 le 25 Mar 2013 11:26
http://www.pieces-yam.com/microfiches_yam_europe.php
ref 90468-26048 2.73 euro
tu aurai pas du remonter mais tout gardé ouvert
Messagede izydore le 25 Mar 2013 12:14
pfff comment ca dechire, je crois je vais commander le sabot en mm temp ca me fera gagner les fdp !! (mais apperement on peut pas) laisser ouvert ca m'enbeter... je sais pas quand j'aurais le temp de le faire maintenant.
merci diabolo pr le lien^^
izydore
Messagede SEBLOB le 25 Mar 2013 13:08
Le lien de Diabolo c'est surtout pour te monter le tarif de Yamaha, donc tu n'est pas obligé de passer commande là, tu peux aller chez ton concess local et logiquement la pièce devrait coûter exactement le même prix .
Comme çà pas de frais de port à payer mais tu as les frais de carburant pour aller commander chez Yam et pour aller chercher la pièce une foi reçue .
Messagede redisnic le 08 Oct 2022 20:38
Je viens de le faire problème c’est que le kick touche au cadre quelqu’un a une solution ?
redisnic
Motos: 125 DTRE
Messagede ARNAUD le 08 Oct 2022 22:29
Le moteur comme le cadre étant identiques aux modèles précédents, y a zéro raison que ça touche.
Une photo de ton problème?
Messagede SEBLOB le 09 Oct 2022 14:07
redisnic a écrit:Je viens de le faire problème c’est que le kick touche au cadre quelqu’un a une solution ?
Tu as quoi comme bécane au juste?
Messagede phifi le 10 Oct 2022 11:32
Si tu as un DTRE comme indiqué dans ton profil et que tu as bien monté un kick de DTR, alors il n'y a aucune raison que ça touche au cadre.
Par contre si tu as un TDR il est normal que ça touche au cadre, et dans ce cas il faut modifier le kick comme expliqué dans les dernières pages de ce PDF tutos/kickdtre.pdf
