Plan pour arrache volant
Re: Plan pour arrache volant
Messagede hugoain le 28 Fév 2010 11:18
very good =D<
Messagede airhead le 28 Fév 2010 11:25
Oui. Il sera aussi utilisé pour serrer la vis de volant.
Aide-moi à mettre un peu le feu dans le ventre
airhead
Motos: DT175MX, DT125R, Bandit
Messagede yamacrazy le 01 Mar 2010 23:57
ben perso, je trouve que vous exagérez un peu sur la qualité et l épaisseur des materiaux...
je me suis fabriqué un arrache-volant quand j ai du remplacer le volant magnétique de la 4gm par ceui de la 4fl (qui n ont pas le meme diametre mais le meme systeme pour les enlever)
j ai mesuré directement sur le volant pour avoir les mesures, puis ai reporté le tout sur une plaque d alu de 5mm d épais (si si !!!) ayant 2 rainures dessus, ai coupé en octogone (afin d avoir une forme simple a reproduire et proche du rond)
et ai fais les trous nécessaires...
j ai fais en sorte qu une des rainures donne pas loin du trou afin e maintenire un écrou de m 12 (pour ne pas avoir a tarauder le trou de m 12...) et ai fais des trous de 8mm de diametre aux 3 endroits mesurés (j ai du les agrandire a la fraise car j ai pas été super précis pour le percage, merci la perceuse...)
et pour finire, j ai pris une grosse vis m 12 assez longue et 3 vis m 8 longues (trop d ailleur, j ai du mettre de quoi compenser la difference de longeur...)
pour finir, voici les photos :
le dessous de la plaque, ou on voit bien les 2 rainures et l ecrou, maintenu par une des rainures
une autre vue...
bon ca c est un peu déformé mais je vous assure que ca tient bien quand-meme, on voit d ailleur que la plaque est pas hyper épaisse...
vue de dessus de l arrache...
voici mes 3 vis m8... (vous remarquerez qu il y en a une plus longue que les autres, j ai du compenser avec une entretoise (ecrou 10) afin de rattraper la longeur...
et voici le détail des entretoises que j utilise... des ecrous m 10 et des rondelles spéciales qui trainait dans mon stock de visserie...
bref, tout ca pour vous dire que meme un arrache fait dans une plaque d alu de 5mm d epais tient... (bon, je fous rassure, vais m en fabiquer un plus solide quand-meme et en achetant les vis et tarauds adaptés... je garderai celui-la au cas ou je perd le définitif... :mrgreen:
accro a la moto, comme beaucoup de monde !!!
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede Dan57 le 02 Mar 2010 10:20
Rhooo l’autre comme il critique notre bon taf :mrgreen: :mrgreen:
Que dire " tel outils tel maître " :lol: :lol: :lol:
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Dan57
Messagede Dan57 le 06 Mar 2010 11:04
hugoain a écrit:faut pas trop forcer au serrage avec l'arrache volant un coup de marteau comme sur la photo que j'ai mis est trés éfficace :wink: d'ailleur je me demande si avec les trou oblongs ces pas moins efficace quand on tape sur l'arrache qui a peut -étre tendance a se mettre en travers :!:
sinon voila le bloque volant adapté a nos yam qui on un diamétre de 117 mm celui ci va jusqu'a 125 est il est pas cher :wink:
http://www.prixmoinscher.com/outillagea ... 32078.html
Bonjour, encore une petite modif :wink: , malgré qu’avec les contres écrous en dessous ça ne devrais pas bouger. Je voulais donc faire après la version polyvalente à trou oblong le modèle spécifique un peu moins épais en 6 mm Inox. Et la misère plus d’écrous de 12 en inox. :shock:
Je vais quand même pas y mettre un écrou qui rouille.
Donc j’assemble le modèle polyvalent avec le modèle spécifique
Tien le modèle spécivalent. :lol: :wink:
Je promet ici solennellement de ne plus boire le synthol [-o>
Et d’ ici l’année prochaine j’ arrête l’ acétone et le diluant. :lol: :wink:
Dan57
Messagede 2tempsinonrien le 09 Oct 2011 19:31
Bonjour a tous.
merçi pour les tutos pour l'outillage home made.
Il y a pas eu de fabriquation pour un arrache carter moteur?
4 temps des piéces en trop,2 temps du plaisir en plus.
2tempsinonrien
Motos: Yam 125 RDX,Suze 125 GT,honda 125 CB K5
Messagede hugoain le 10 Oct 2011 12:02
ces ce genre la :wink: tu met 2 tige filletté a visser sur le carter
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/173240513.htm
ici aussi :arrow: http://www.millmatpro.com/millmatpro-po ... _177_.html
ceci dit cela se bricole ou se trouve a plus bas prix pas besoin d'avoir un outillage de grande marque vu que cela force pas beaucoup
Messagede 2tempsinonrien le 10 Oct 2011 22:32
Salut.
Oui c'est cela pour les décole carter.
Je vais voir a en faire un,c'est pas la ferraille qui manque.
2tempsinonrien
Messagede hugoain le 12 Oct 2011 3:57
si tu a de la ferraille est de quoi souder ces facile a faire :wink:
Messagede darmah 231 le 07 Avr 2024 16:39
Bonjour à tous
Je deterre ce sujet et au passage bravo pour la fabrication de l'arrache par Rony
Voici ma solution pour extraire le rotor d'allumage de ma lightburner
Extracteur 3 branches Facom U 306
Bien sûr ça coûte un peu ! environ 100€ ...mais ça se trouve un peu moins cher sur LBC d'occas et en bon état
Bon et puis comme je travaille sur pas mal de mécaniques moto et auto ça sert ! c'est quand même bien d'être bien outillé
J'ai pas mal bricolé avec des arraches de fortune fabriqués vite teuf pour extraire volants roulements ou autres...et ça marche ! Mais maintenant petit à petit je m'équipe...et je commence à avoir de l’outillage qui me fait gagner un peu de temps sur certaines tâches
darmah 231
Motos: Suz 125 TS Suz 400 Bandit Kawa 500 GPZ Ktm 690 Du
Messagede ber13 le 07 Avr 2024 19:30
Ce n'est pas l'idée du siècle d'utiliser un arrache de ce type. ( risque de déformer le rotor / abîmer les aimants.
Risque d'endommager le bout de vilo.
Messagede darmah 231 le 08 Avr 2024 8:16
Aucun risque pour le volant ni pour les aimants encore moins pour la queue de vilo !
Il suffit de mettre l'ensemble en pression et de donner un coup de marteau franc en bout d'extracteur pour décoller facilement le volant
Bon mais si la méthode ou l'outil ne te conviennent pas libre à toi de faire autrement sans pour autant dégommé la proposition avec des arguments qui ne tiennent pas la route
darmah 231
Messagede ber13 le 08 Avr 2024 9:27
un expert de plus sur le forum :D
plusieurs méthode existent pour extraire un rotor. Un simple arrache volant spécifique à pas cher fait le boulot sans aucun risque. L' outil que tu emploies est plus orienté pour la mécanique industrielle.
Messagede poirson le 08 Avr 2024 9:58
U3 06 : parfait pour le machinisme agricole ! Pour nos fragiles vilos, ça sera parfait pour tuer un filetage ! :lol:
Une belle rigolade est même garantie au prochain changement de bielle ! [-X
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede darmah 231 le 08 Avr 2024 11:08
Ouhla ! Levée de boucliers !
Qui peut le plus peut aussi le moins !
Avec ce "gros arrache" on peut aussi retirer un petit volant !
Il suffit de travailler avec tact et feeling
J'ai démonté le volant et je n'ai rien cassé c'est pas mon genre
Et puis j'ai cet outil dans l'atelier je m'en suis servi par gain de temps plutôt que de fabriquer un outil maison...d'ailleurs c'est pas l'habitude qui manque ni la matière . Un plaque avec quelques trous 2 ou 3 tiges filetées pour ouvrir un bloc husqvarna par exemple
J'ai bien quelques photos mais je ne crois pas que je vais partager . Vous êtes bien trop décidé à critiquer sans savoir
Ça me servira de leçon ! La prochaine fois je ferme ma gueule et je continue à travailler pénard ds mon atelier sans perdre mon temps avec les réseaux sociaux
Ciao
darmah 231
