JANTES SUPERMOTARD
Re: JANTES SUPERMOTARD
Messagede SEBLOB le 06 Mar 2017 13:35
Eh oui le tableau a beau ètre intéressant, il semble logique que plus la maitre cylindre est "gros" plus la course nécessaire serra courte, mais plus il faudra appuyer fort pour mettre le circuit en pression.
A l'inverse plus le maitre cylindre est de petit diamètre, moins il faut appuyer fort pour mettre le circuit en pression, mais la course nécessaire augmente.
Donc au final c'est quand même un savant calcul à faire qui va dépendre aussi de la commande de frein car selon sa configuration un même mouvement de la main sur la commande peut pousser le piston du maitre cylindre d'une distance variable :fume: .
