ca donne quoi ce pot ?
Re: ca donne quoi ce pot ?
Messagede jlav le 18 Aoû 2015 10:46
moi aussi ca me semble petit j attend des reponse d expert (phifi :) )
avant que je remonte tout ca
jlav
Motos: dtr
Messagede phifi le 18 Aoû 2015 11:56
Normalement ça devrait être un 240.
Vérifie bien que tous les conduits soient débouchés.
Messagede jlav le 18 Aoû 2015 12:55
donc que faut il faire laissé le 220 ou mettre un 240+10 donc 250 avec ligne dep
jlav
Motos: dtr
Messagede phifi le 18 Aoû 2015 22:53
Logiquement 250, mais remets bien tout comme à l'origine (niveau cuve, cran aiguille, vis de richesse) après avoir fait un nettoyage, parfait.
Messagede ARNAUD le 23 Aoû 2015 22:13
Bon, est-ce qu'elle tourne rond, cette mobylette?
Messagede jlav le 24 Aoû 2015 17:47
desolé mais le kit gicleur est en commande et des reception je vous tien au ju mais je pense penché pour un 250 a monté en gicleur principal :D
jlav
Motos: dtr
Messagede jlav le 25 Aoû 2015 23:55
bon c bon j ai tout remonté avec gicleur 250 et gros nettoyage même si le carbu était propre sauf......
le cylindre du powerjet qui se trouve dans la cuve .
1er teste ligne dep sans le manchon et la magie 11000trms trooooooooop content :D
2eme teste ligne dep avec manchon et la bock a 7000trms en pétouillant
les 2 teste on été effectué avec réglage carbu a chaud au préalable.
donc pour évité encore 10 pages sur ce problème je pense que je ne vais pas remettre le manchon.
j ai pas encore vérifie la bougie (couleur) mais ca devrais pas être trop mal.
sur les 2 réglage carbu la visse du boisseau n a pas beaucoup changé 1.5 tours voir 1.75 tours.
en tout cas merci a tous pour votre participation a mon problème =D<
jlav
Motos: dtr
Messagede ARNAUD le 26 Aoû 2015 0:16
Content que tu aies trouvé une configuration qui marche!
Messagede jlav le 26 Aoû 2015 0:19
si ma moto trourne bien sans manchon c pas grave?
jlav
Motos: dtr
Messagede jlav le 26 Aoû 2015 13:34
bon je suis rentré ce matin du travail et après une pointe sur l autoroute verification de la bougie et marron clair o top.
jlav
Motos: dtr
Messagede phifi le 26 Aoû 2015 23:58
Si ça marche bien comme ça et que ce n'est pas trop pauvre tu peux rester dans cette configuration.
Messagede greg78580 le 15 Jan 2018 22:42
détérrage de topic .... il y a quelque chose que je comprends pas si sa bécane était reglée trop pauvre comment se fait-il que les symptomes étaient pires qu'avant en bouchant l'entrée d'air de la BAA avec du carton ? Car logiquement quand on bouche l'entrée d'air on enrichi .... :-k :-k :-k :-k
cela voudrait dire que plus il y a d'air plus l'aspiration du PJ est grande donc plus le mélange air/essence entre 7000 et 9500 est grand ?
greg78580
Messagede phifi le 15 Jan 2018 23:38
Tu as mal lu: il a entrouvert la boite à air en intercalant un cartant pour empêcher de fermer la trappe.
viewtopic.php?f=26&t=20701&st=0&sk=t&sd=a&start=30#p315711
Il avait donc appauvri lors de ce test.
Messagede greg78580 le 15 Jan 2018 23:59
je parle pas de celui là mais de celui page 4 où il bouche la BAA
greg78580
Messagede phifi le 16 Jan 2018 10:35
:oops: Ah oui je n'avais pas lu si loin...
:-k Difficile de répondre sachant qu'il a ensuite tout nettoyé pour finir par monter un gicleur plus gros...
:arrow: Ton raisonnement est bon, en étant trop pauvre le fait de boucher un peu l'entrée d'air aurait du résoudre le problème, ..sauf si ça a été vraiment trop bouché et que ça a bridé.
