petite recette, fini la synthése 2temps
Messagede jack16 le 04 Fév 2008 20:44
Salut à tous ,sur mon DTR de 2005 j'ai changé mon Gp de 210 à 230 ,avec le pot vidé et un silencieux Spes c'est pas mal ,je vérifie souvent ma bougie elle est toujours teinte chocolat au lait sur l'électrode et noire sur le bord donc tout va bien ,mais le petit plus qui donne du bouste et sans biensur casser la mécanique au contraire il l'à prolonge;
_pour 10 litres d'essense;
mettre 10 ml de P18(méca-run) mélanger à l'essence super 98
mettre aussi 2,5 ml de C99 normal ou 10ml de C99 Racing Pour les sorties intenses ou tranquilles ,vous verrez c'est de la balle Le P18 préserve nos petits engrenages ,pignons ,bielle ,il protege le segment de feu,j'ai vu samedi dernier le banc test de friction avec toutes huiles de qualités,mais l'huile P18 de Méca-run Bat de très très très très loin toutes les autres huile .
J'utilise le P18 dans la boite à vitesse 6% de la capacité d'huile et je met 2% de P18 dans le réservoir d'huile 2temps et du C99 dans le super ,à chaque plein et j'économise environ 10 à 15% de carburant sur 1 plein,j'utilise aussi le C99 pour ma voiture et c'est 80 à 100km d'économie sur 1 plein.
Et la cerise sur le gateau , :D :D :D l'huile 2 TEMPS végétale racing entièrement biodégradable et un plus elle sent super bon le chewin-gum :D :D :D et toujours Méca-run meca-run.com je suis super content des performances de Méca-run ,n'hésitez pas à commander des huiles comme la P18 et la 2temps Végétale Racing et aussi le WPM qui sert à graisser la chaine des motos à nettoyer les moteurs les pots,graissez les cables les jantes ,ce produit contient du P18 et c'est bien mieux que les graisses Ipone :(
Faites l'essai vous ne serrez pas déçus ,c'est de la balle ces produits :D A+
jack16
Re: petite recette, fini la synthése 2temps
Messagede drspock le 04 Fév 2008 21:10
On dirait une pub pour la lessive ton truc :lol:
Perso je me mets un petit verre de P51 dans le cornet le soir, et ma 125 roule tout de suite plus vite.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede YAMAMOTO le 04 Fév 2008 21:23
:lol: :lol: :lol:
YAMAMOTO
Messagede jack16 le 05 Fév 2008 8:48
test- le, et après c'est sûr tu me paiera un P51 :Pastis 51=6 points en moins. :D
jack16
Messagede drspock le 05 Fév 2008 11:27
Admettons que ça fonctionne, et que j'economise du carburant, mais le gain je le perds en achetant tes produits, non?
c'est en quelque sorte du viagra pour moto ton bidule, bon attendons qu'un autre membre teste et nous confirme le gain..
drspock
Messagede madnic le 07 Fév 2008 13:48
super le viagra pour moto en attendant qu un autre MEMBRE le teste :mrgreen: perso c est p 51 voire rhum charrette
madnic
Messagede DIDOUNET le 08 Fév 2008 20:58
Oui, je voudrais bien savoir si ça marche vraiment ce truc, quels intérêts? :o
Economiquement, techniquement... comme dit, t'économise d'un coté pour le payer autre part :?:
:P Faut voir la présentation vidéo (P18)... on dirais télé-achat :lol:
Franchement, à moins d'avoir l'avis d'experts, je doute là! :P
DIDOUNET
Motos: DTRE 2005 Noire
Messagede drspock le 08 Fév 2008 21:29
Pareil , j'y crois pas du tout, d'ailleurs ces additifs sont déjà contenus dans les huiles de qualité... donc soit tu mets de l'huile de daube avec des additifs P51 , soit tu mets direct de la bonne huile, c'est juste un peu plus chiant, et puis comme me disait mon pere, faut eviter les mélanges :lol:
drspock
Messagede DIDOUNET le 08 Fév 2008 21:38
Mdr :lol:
DIDOUNET
Messagede SEBLOB le 08 Fév 2008 21:56
POur les "hyperlubrifiant" comme le Mécacyl par exemple ce sont tous plus ou moins des copies de produits Américains eux même surtout utilisé dans le domaine militaire.
Et d'aprés certains rare test, c'est sérieux comme produit bien que les démarches publicitaires qui vantes ces produits soient complètement bouffones :lol: .
Pour l'intéret, perso je crois pas que çà soit vraiment intéressant sur moteur 2 temps. Par contre sur moteur 4 temps pourquoi pas.
Quand au fait que çà soit déja contenu dans les huiles non je ne pense pas car ce ne sont pas des additifs normalement, et à moins que çà soit clairement précisé sur le bidon d'huile pas.
Et pour ce qui est de l'avis des "spécialistes" (ou qui se disent comme tel) il y a ceux qui sont un peu trop contre (genre produit dérivé de tel substance ultra nocive pour les pièces moteurs qui vont obligatoirement casser prématurément) et il y a ceux qui sont un peu trop pour (genre aprés test scientifique le moteur devient "immortel", en exagérant à peine un peu :roll: ).
Bref on trouve aucun pro de vraiment crédible là dessus.
Moi je pense que çà n'abime pas les moteurs, et que çà permet d'améliorer encore la lubrification de l'huile avec "juste" ce que çà implique soit usure moteur légèrement réduite. ET c'est TOUT et donc pas toutes les belles promesse que les fabricants se permettent de raconter sur ces produits.
Et je pense aussi que finallement c'est quand même vendu bien cher pour ce que c'est.
Je rajoute aussi que c'est quand même suffisament sérieux pour ètre à proscrire en période de rodage car çà empèche justement un peu trop le rodage des pièces moteurs.
Et normalement j'utilise du Mecacyl bie nque je pense tester le concurant Mecarun, tout simplement parce qu'il propose divers conditionnement rapidement bien plus intéressant que les flacon de 100 ml de Mecacyl.
Quoi que la préparation d'huile avec tel ou tel Hyperlubrifiant est tellement chiante (il faut super bien mélanger sinon le produit "flotte" sur l'huile a tel point que pour le moment j'ais rie ntrouvé de mieux qu'un mélangeur à peinture fixé sur une perceuse :oops: et un mécanicien moto avait lui piqué le mixeur de sa femme, mais lui en avait vite offert un tout neuf pour se faire pardonner , et à la longue l'hyperlubrifiant est sensé remonter petit à petit à la surface) que çà me gonfle pas mal.
Là je suis content, j'ais enfin la carte grise pour ma TDR, et donc bientot je commence enfin le rodage du moteur, et donc pour le moment pas de préparation de Mécacyl ou de Mecarun :lol: .
Y'a pas, çà doit ètre bien plus pratique et moins couteux pour moto 4 temps. Tu balance la dose dans le carter d'huile et çà se mélangera tout seul aprés. Et en plus t'es tranquille jusqu'a la prochaine vidange.
:lol:
Messagede DIDOUNET le 08 Fév 2008 22:10
Merci pour ta réponse seblog :wink:
Pourquoi le mélanger à l'huile :?: Jack 16 dit qu'il le mets directement dans l'essence :!:
Enfin, peu importe, ça coute cher :? et ça sert quasi à rien :shock:
DIDOUNET
Messagede drspock le 08 Fév 2008 22:43
Je pense que ça fonctionne quand meme un minimum en effet, sinon ça n'existerait pas, mais c'est quand meme tres contraignant sur plusieurs points, pour pas grand chose, donc inutile.
Code: Tout sélectionner
recyclable en huile pour friture à la fin? enfin pardon de me moquer, mais un huile qui nettoie et qui graisse, ou alors j'ai mal compris?
drspock
Messagede DIDOUNET le 08 Fév 2008 23:10
:lol: Ah la friture! :lol:
DIDOUNET
Messagede sostris le 08 Fév 2008 23:52
drspock a écrit: mais un huile qui nettoie et qui graisse, ou alors j'ai mal compris?
Pas si bête que ça, une huile pour moteur diesel est appelée "détergeante".
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede drspock le 08 Fév 2008 23:58
oui, elle possede des additifs qui "nettoient", mais en aucun cas elle peut nettoyer un moteur ou des jantes, à part leur eviter la corrosion je vois pas.
drspock
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 26 invités
