Eclairage tableaux de bord
Messagede nataniel78 le 13 Mai 2008 22:10
Salut à tous,
Une petite question toute simple, je n'ai plus qu'un éclairage partiel sur mon tableau de bord (compteur kilométrique), quelqu'un peut il me dire comme je peux peux faire pour avoir un tableau de bord complètement éclairer.
Je pense qu'il doit y a voir une ampoule à changer mais je ne sais pas ou et comment je peux le faire.
Dans l'attente de vous lire, à très bientôt les loulous :D :D :D :D :D :D :D
nataniel78
Motos: TDR 125
Re: Eclairage tableaux de bord
Messagede Powercket le 13 Mai 2008 22:17
Désolé ... j'ai pas résisté :lol:
http://fr.answers.yahoo.com/question/in ... 236AABcxWq
Powercket : pète les plombs :bierre: :burp:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede phifi le 13 Mai 2008 22:47
Il faut retirer le bloc compteur (l'accès est par en dessous) et tu verras tout de suite somment sont fixées les ampoules.
Messagede NONO 46 le 14 Mai 2008 0:05
je dirais même plus, il y en a 3 pour l'éclairage et 4 pour les voyants, et il vaut mieux changer les 3 en même temps sinon çà reclaque dans la foulée :wink:
Messagede nataniel78 le 14 Mai 2008 18:00
merci pour les infos et merci aussi pour la blagounette et pour le quart d'heure que j'ai passé à la lire
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
nataniel78
Motos: TDR 125
Messagede Vitaly le 06 Sep 2023 16:30
Vue que le "joint amortisseur" de compteur et compte tour sont éclaté, j'en ai profité pour contrôlé la tronche des ampoules. 2 sont bien noir, j'ai donc décidé de toutes les changer. Mais impossible de les trouver .
La RTM donne (pour DT 125 R 1988)
Compteur:
12V 3,4w pour l'éclairage (x1)
Compte-tour
12V 3w pour les voyants/témoins (x4)
Fusible de protection 10A
Sur la moto, les 6 ampoules étaient des "STANLEY 158." de 3,36 watts (Ø10mm x L 27mm) Culot w2.1x9.5d
Aujourd'hui je trouve facilement des 3 watts (W3W) et la plupart son en éclairage "blanc neutre" et font environ 22 lm donc ca me va très bien mais impossible de trouver les 3,4 watts
Question, Est-ce que quelqu'un sait ou en trouver ? Vous, vous mettez quoi ?
PS : Reprise d'infos vue sur un autre post. ""L'éclairage des DTR avant 2004 est assuré par la stator qui fait donc du courant alternatif avec un puissance variable selon le régime"". Et donc je ne mettrai pas de LED.
Vitaly
Motos: DT 125 R '88
Messagede SEBLOB le 06 Sep 2023 19:09
je suis pas certain mais il me semble que les ampoules W3W ou W5W portent maintenant le nom de culot "T10" .
Aprés si t'en trouve de 3 Watt alors qu'il faut 3.4 Watt, pas certain que çà change grand chose.
Pour les LEDs, certaines ampoules ne sont pas polarisées, et donc à la rigueur du courant alternatif çà les gène pas plus que celà, cependant pas évident de savoir à l'avance ce que l'on achète, vu que çà fait belle lurette que tous les véhicules sont sensé avoir du courant en 12 Volt continue . Le fait que l'ampoule ne soit pas polarisée aide quand même le client, qui n'y connait rien, car peut importe le sens de montage de l'ampoule, elle fonctionne, tandis que si elle est polarisée, dans un sens çà ne fonctionnera pas, et l'acheteur risque de ne pas avoir l'idée de retourner l'ampoule.
Mais le voyant de point mort, et de manque d'huile fonctionnent en courant continue . Celui des clignos aussi mais il faut impérativement une ampoule LEDs non polarisée sinon l'ampoule ne fonctionne qu'avec les clignos d'un coté, et pas de l'autre.
Par contre des ampoules LEDs peuvent parfois ne pas rentrer (le culot oui mais pas le reste pour emboiter ensuite sur le compteur) et il est facile de trouver trop lumineux, ce qui peut ètre emm*rdant au final :-k
Messagede Vitaly le 07 Sep 2023 9:07
Ah oui, t'est calé sur le sujet 8)
Effectivement, j'ai déjà rencontré le problème sur ma voiture avec des ampoules LED qui ne rentrait pas. Concernant l'appellation, il va faut encore un peut de temps pour la transition de réf :(
Il y à parfois les deux, par exemple W3W/T10, mais sur plusieurs sites faire une recherche avec T10 donne rien alors que W3W il y à toujours.
En fait pour savoir si une ampoule est sur la batterie ou sur le stator, il suffit d'essayer les commodos et pédale moteur arrêté. ??
Le fusible de 10A.
J'ai déjà vue des sangles à batterie avec un fusible dessus, c'est un fusible de rechange ou c'est son emplacement ? Moi j'ai parcouru mon faisceau et n'en vois pas. Si quelqu'un à une indication pour savoir ou et comment en remettre un je suis preneur.
La question que je me pose avec des 3 watts à la place des 3,4 Watts c'est :
cas 1) Est-ce que l'ampoule va recevoir du 3,4 watts et n'en consomme que 3 ?
cas 2) Ou est-ce que l'ampoule va "attiré" 3 watts ? (puisque c'est ce qu'elle à besoin pour fonctionner)
Parce que dans le cas N°1, je me dit que je peut mettre une 5w qui éclairera 3,4w et en plus l'ampoule durera longtemps ;-)
Désolé, j'était présent en cours de techno mais pas très attentif.
Vitaly
Motos: DT 125 R '88
Messagede SEBLOB le 07 Sep 2023 11:52
Oui si une ampoule s'allume juste en mettant le contact, mais moteur à l'arrêt, c'est donc la preuve qu'elle est alimentée par le circuit de la batterie (a condition évidemment que la batterie soit chargée :lol: ).
Pour une ampoule, elle consomme ce qui est indiqué dessus (avec une certaine marge d'erreur) mais donc en mettant une 5 Watt, elle va pas consommer comme une 3,4 Watt, en toute logique elle devrait consommer, ben 5 Watt et donc éclairer plus aussi.
Sur la DTR le porte fusible il est directement sur le fil positif qui part de la batterie et il me semble que justement il se "range" dans la sangle qui tient la batterie :-k
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/1988/DTR/DT125R-150PS-/PARTIE-ELECTRIQUE-1/8_812-812/B42/0/1849
je dis çà surtout car sur les DTLC et normalement la DTR de 1988, c'est même pas un fusible de type "voiture" mais un fusible rond en verre, donc j'imagine mal ranger un fusible de secours en verre sans la sangle, enfin quoi que si c'est prévu pour.
J'avoue ne même plus savoir ou est "rangé" le porte fusible de ma DTR :?: dans le trou sur la sangle qui maintient la batterie, ailleurs :?: je sais plus trop en fait.
Mais bon, perso je me souviens que sur ma Ténéré 125 j'avais un problème électrique à cause non pas du fusible, mais du porte fusible qui était HS, et donc j'ai monté à la place un porte fusible du genre
[url]https://www.amazon.fr/HeyNana-porte-fusibles-étanches-pour-voiture/dp/B08DXGQ55P/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=37TOFC5JVIXC9&keywords=porte+fusible&qid=1694083760&sprefix=porte+fusible%2Caps%2C124&sr=8-8[/url]
Une cosse ronde pour fixer à la borne + de la batterie, une cosse classique mais avec de la gaine thermo pour relier au fil positif qui va au faisceau et voilà.
Messagede Vitaly le 07 Sep 2023 16:04
SEBLOB a écrit:Oui si une ampoule s'allume juste en mettant le contact, mais moteur à l'arrêt, c'est donc la preuve qu'elle est alimentée par le circuit de la batterie
Ca paraît tellement con comme question que j'ai hésité à la posé mais maintenant je suis sûre et t'en remerci. (à l'occasion j'irai quand même voir ce qu'est, et à quoi sert, un stator). :srigole:
Porte fusible "voiture" commandé ! (sur Ali Express)
Pour les ampoules, du coup je vais prendre 6 halogène de 3watts (donc W3W/T10) chez OSRAM elles seront très bien et durerons longtemps (pour infos, elle font 22 lumens)
Si jamais l'éclairage compteur et tour sont insuffisant j'essaierai 2 ampoules W5W LED (OSRAM ou Philips) qui sont de la même taille et produise 50lm (comme les halogène) mais consomme que 1.5 watts.
Mais à mon avis, les 3 watts me suffirons car je suis à la campagne, en ville j'aurai sans doute commencer par essayer des LED 50lm.
Merci encore, à bientôt -o-
Vitaly
Motos: DT 125 R '88
