Fonderie carters moteur DTR 200: une honte...
Messagede poirson le 10 Jan 2009 17:50
Je suis en train de me refaire un moteur et en démontant voilà ce que je vois:
Je vais donc devoir démonter mon bas moteur pour ajuster tout cela, il y a 8 mm de décallage entre les deux carters (en haut)
et 1 mm en bas. il me faut mettre tout ça en conformité pour mes futurs cmapets Boyesen, surtout sans les butées de la BAC.
- Avez-vous déjà rencontrer de tels écarts?
- Est-ce Yamaha qui réalise ses carters ou un sous traitant local voir Italie?
poirson
Motos: Dtr 200
Re: Fonderie carters moteur DTR 200: une honte...
Messagede poirson le 10 Jan 2009 17:52
Excusez-moi pour la taille de la photo :fight:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede phifi le 10 Jan 2009 19:09
:wink: L'image est redimensionnée...
La qualité des carters Yam est loin d'être terrible, ...mais il n'y a pas un tel décalage habituellement !!
Messagede TOMTOM le 10 Jan 2009 20:05
sur mon 200, j'avais aussi la meme chose.... :fight:
present aussi sur mon 125, mais moi flagrant! :evil:
Messagede SEBLOB le 10 Jan 2009 21:33
Bof, çà me choque pas moi, je commence un peu a avoir l'habitude des moteur Minarelli :lol: .
En comparant mes demi carter du 200 DTR et du TDR 3XD (carter de DTRE quoi) et d'autre que j'ai de DTR "italienne" avec bien le logo minarelli de présent, j'en ais conclu que l'un des demi carter du 200 était mieux que celui du 125, mais pour l'autre c'est celui du 125 qui est mieux.
Enfin bref quand on ouvre certains de nos moteurs on à l'impression parfois que les deux demi carter ne font pas la paire, comme s'ils était chacun d'une conception différente avec une approche différente niveau conduite des gaz frais :shock: .
Messagede PHILARTIS le 10 Jan 2009 21:38
SEBLOB a écrit:avec une approche différente niveau conduite des gaz frais :shock: .A+
:arrow: Oui, c'est ce que m'a montré Phifi lorsqu'il m'a fait voir les carters qu'il a modifiés.
Messagede phifi le 10 Jan 2009 22:09
:lol: chuut, ...c'est encore presque top secret mes carters modifiés.
Messagede PHILARTIS le 10 Jan 2009 22:15
Je parle pas non plus de la culasse à deux bougies, alors ?
Messagede e30cab le 10 Jan 2009 22:46
bonsoir en matiere de moto il y a beaucoup de "mecanicien" qui deparent les carters moteur ,en fait les carters au depart sont usiné par paire et dans ce cas la ca tombe relativement bien mais quand c'est depareillé il y a souvent des gros ecarts
bonne nuit
e30cab
Motos: kawasaki drifter 800, ,dniepr 650 side
Messagede Toopack le 11 Jan 2009 3:52
phifi a écrit::wink: L'image est redimensionnée...
sisi, et c'est tout à fait ce que j'indiquais au démontage de la mienne :idea:
le minarelli semble en être éxsant ... mais pas les fonderie Yam :idea:
Messagede poirson le 11 Jan 2009 12:13
Je rajoute juste qu'il s'agit d'un bas moteur qui n'a encore jamais été démonté...donc les carters ont été appairés ainsi depuis le montage en usine =D< .
J'imagine que réaligner ces plans de joints et arrondirles angles est obligatoir pour éviter de déchirer la bibre des clapets si ceux-ci sont montés sans les butées d'origine. :!:
Vous tous qui avaient commandés les clapets Boyesen, je pense que vous avez plutôt intérêt à vérifier que vos carters ne présentent pas les mêmes défauts :wink:
Phifi: apparement tu as un projet de modification pour ce type de carters, si tu as des infos... je viens de démonter mon bas moteur en pièces alors tant qu'à faire :idea:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede PHILARTIS le 11 Jan 2009 12:18
poirson a écrit: Phifi: apparement tu as un projet de modification pour ce type de carters, si tu as des infos...
Non non, j'ai revé, j'ai rien vu et Phifi ne m'a rien dit :^o :^o .. et puis il faut laisser Phifi tranquille :lol:
Messagede redmec le 11 Jan 2009 12:26
:mrgreen: -0- -0- :mrgreen:
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Toopack le 11 Jan 2009 12:37
e Toopack le 26 Avr 2007 15:09 a écrit:sur le mien ( DTR 88 )
le raccord transfert/carter 1.5 mm d'un coté et 2 mm de l'autre
le raccord carter droit/gauche conduit boite à clapet + 3 mm coté droit :lol:
entrée conduit 5 émé transfert nivveau carter + 5 mm coté droit
:idea:
Messagede phifi le 11 Jan 2009 14:18
Je pars sur une base de carters plus modernes (TDR4FU, mais idem DTR4BL) car ceux des 3BN sont moins intéressants, d'ailleurs j'ai remarqué la même chose que décrit Toopack sur ses carters 3BN, Mais c'est quand même moins accentué que sur le 200.
