LIGHT et DELTA peinture sous les tropiques
Messagede bkl le 05 Mar 2009 12:48
Je n'ai pas posté depuis un moment mais ca avance=)
Alors ca y est après avoir remis la moto en route après plusieurs années de dodo vous pouvez retrouver l'histoire complete ici: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27&t=11412. Donc ce qui est mécanique c'est du passé, tout ca fonctionne plutôt bien pour être plus clair j'ai tout refais dessus et cela fait un moment que je roule avec sans soucis.
Ma copine a aussi une tdr deltabox on était en vacance la semaine dernière on a aussi refait entièrement son moteur les roulements moteur réfection de vilo pose d'un nouveau haut moteur et tout le reste on a tout refait aussi en gros niveau mécanique elle est en rodage lol!
Niveau pièces j'ai fait le plein pour tenir un bon moment j'ai chiné via le net a travers le monde pour être tranquille on se retrouve avec 4 moteurs complets et des pièces partout. En fait j'ai tout en double autant pour les parties cycle que mécanique les moteurs les roues les freins les fourches etc etc... J'ai d'ailleurs envoyé une valve 4fu a toopack j'attends toujours des semaines après savoir si il a reçu :-k
Bref on attaque la peinture pendant les vacances on a commencé par le light car le delta était ventre ouvert=)
Ames sensibles s'abstenir car ca peut être choquant moto de 17 ans qui n'avait pas roulé depuis plus de 10 ans.
tout est rouillé de partout elle en cours de démontage=)
Le moteur n'a pas l'air comme ça mais il est presque neuf lol
Et quand je dis que c'est rouillé c'est pas une blague:
Dégraissage et ponçage :shock:
Et on va commencer a repeindre le cadre bout par bout un coup d'apprêt un coup de bombe et un coup d'aérographe.
Bon on démonte a l'intérieur d'une pièce dont on se sert comme atelier il y a la clim hihi il fait plutôt chaud ici en ce moment et on met les coups de peinture dehors pour ne pas mourir étouffé!
Un peu d'apprêt sur quelque autres morceaux :
c'est sec déjà
C'est partie pour la peinture maintenant j'avais du devilbiss avant mais comme la moto le pistolet a rendu l'âme alors je fais ça avec un pisto neuf trouvé dans le garage mais quid de la marque!! enfin pas bien grave buse 1.5 il est pas trop pourri j'ai l'impression on verra ça quand je referai les caches=)
Premier coup de pistolet:
Puis aérographe :
Allé un coup aussi sur le moteur et on en parle plus loll
Les cales pied
J'ai fais des bandes noir sur le bras et la fourche j'en peux plus je crève de chaud et commence a être fatigué
Et c'est parti pour le vernis un peu partout sauf sur le cadre
ca seche=)
Et on commence a remonter la chose
Je ne me suis pas occupé de l'arrière et de beaucoup de détails mais ça arrivera sans tarder
A quoi ca ressemblera plus tard?
Ne regardez pas mon état il fait 40° le soleil tombe et j'en peux vraiment plus la lol
Il manque c'est certain beaucoup de chose a faire les jantes les tubes de fouches etriers etc... et surtout tous les plastique :roll:
Mais bon je garde courage. Surtout qu'il faut aussi repeintre l'autre tdr que l'on commencera ce weekend normalement on réfléchi toujours aux motifs sur les caches et aux couleurs des differentes parties bientôt pour des nouvelles=)
J'aime entendre mon petit 2 temps me crier dessus mais se faire botter le derrière par Madame Duke c'est pas mal non plus ....
bkl
Motos: tdr light + delta, Duke 690R et tiger 800
Re: light en peinture sous les tropiques
Messagede eulPingouin le 05 Mar 2009 13:12
Bon, je ne vais pas poster les photos du mien, finalement :oops:
Au passage, je n'ai pas du tout le même bloc phare. J'ai un bloc phare blanc avec les deux verres de pahre dessus.
Lequel des deux est d'origine? Le tien (deux blocs noirs séparés) ou le mien?
Bon, OK, je ferai des photos....
Très joli travail de restauration, y'a pas à dire...
eulPingouin
Motos: TDR 3xd/4FU -- Honda 650 NTV Revere
Messagede NONO 46 le 05 Mar 2009 13:15
Mais tu es un fou furieux toi :shock: c'est un magnifique boulot tout çà =D<
Messagede bkl le 05 Mar 2009 13:51
eulPingouin a écrit:Bon, je ne vais pas poster les photos du mien, finalement :oops:
C'est le tien qui est d'origine celui qui est en plastique du même bloc, mon bloc d'orrigine était tout pourri enfin tout fondu j'en ai adapté un autre dont je parle dans mon premier post cité au début. ce bloc la est séparé donc tu peux regler la hauteur de phare indépendement c'est plutôt chouette=) Apres ce sont des h4 ou hs1 j'ai mis des hs1 35w et toutes les autres ampoules sauf compteur pour le moment en led pour ne pas perdre de puissance d'éclairage c'est bien mieux que d'origine ouff
bon les pattes de fixation sont pas super belles je me suis pas trop pris la tête elles ne se voient pas donc.... Mais ca éclaire et tient bien!
bkl
Messagede bkl le 05 Mar 2009 13:55
Merci NONO c'est clair que c'est beaucoup de boulot :shock:
Et c'est loin d'être fini :? mais bon peinture peinture encore et je vais une mettre la selle noir pour voir
bkl
Messagede eulPingouin le 05 Mar 2009 14:01
bkl a écrit:
eulPingouin a écrit:C'est le tien qui est d'origine celui qui est en plastique du même bloc, mon bloc d'orrigine était tout pourri enfin tout fondu j'en ai adapté un autre dont je parle dans mon premier post cité au début. ce bloc la est séparé donc tu peux regler la hauteur de phare indépendement c'est plutôt chouette=) Apres ce sont des h4 ou hs1 j'ai mis des hs1 35w et toutes les autres ampoules sauf compteur pour le moment en led pour ne pas perdre de puissance d'éclairage c'est bien mieux que d'origine ouff
Question éclairage, de mon côté, régulateur cramé, ça a super bien éclairé, pas très longtemps, mais bien...
eulPingouin
Messagede bkl le 05 Mar 2009 14:11
tu en trouveras facilement sur ebay 2roo ou le bon coin un régulateur pour pas chère en plus :wink:
bkl
Messagede Lemotard le 05 Mar 2009 14:36
Belle restauration! la couleur de la fourche et de l'oscillant va bien avec le noir.
Par contre au niveau du cadre as-tu sablé avant de peindre? sinon ça ne va pas tenir bien longtemps vu l'état de rouille et de crasse et même malgré l'appret (qu'il faut reponcer un coup et bien dégraisser au trichlo avant de peindre par dessus), pareil pour la peinture 2 ou 3 couches ne sont pas superflues.
Bon boulot dans l'ensemble, gare aux coups de soleil 8) pour l'instant dans notre hémisphère on craint pas trop le soleil :-\"
PS: si ce sont des éclats de chrome que l'on voit sur les tubes de fourche tes spys vont se bouffer et perdre tres vite!
Lemotard
Motos: g
Messagede eulPingouin le 05 Mar 2009 14:39
bkl a écrit:tu en trouveras facilement sur ebay 2roo ou le bon coin un régulateur pour pas chère en plus :wink:
Reçu ce mattin, je le monte ce soir. Trouvé grâce à Phifi chez Motocasse Aquitaine (boutique ebay). 37€ port compris.
Reste à espérer que je n'ai pas un problème d'alternateur et que ce nouveau régul va bien réguler ma tension d'éclairage... :?
eulPingouin
Messagede bkl le 05 Mar 2009 17:23
non je n'ai pas sablé :? dégraissé appreté poncé oui par contre. On verra bien le temps que ca tiendra la ou c'était bien attaqué j'ai du mettre 4 ou 5 couches quand même.
Pour la fourche j'en ai une autre mais ce n'est pas pressé pour ne pas tuer les spy j'ai fait comme à la belle époque un peu de sintofer finition ou le chrome a souffert et c'est comme de rien était, par contre comme l'huile qui est dans les fourreaux est trés vieille ca teinte le sintofer mais bon ce n'est pas grave je changerai le coté attaqué. et faut repeindre l'autre fouche pareil mais j'ai envie de la mettre sur le tdr deltabox car le frein du deltabox est vraiment limite je trouve quand ca descend vraiment. J'envisage de monter la fourche 3XD sur le delta par contre comment garder la roue a baton :-k je verrai ça quand ce sera le moment=)
bkl
Messagede phifi le 05 Mar 2009 17:47
Sacré boulot, et bon courage pour la suite !
Messagede OldTimer le 05 Mar 2009 19:35
Superbe taf Chapeau bas !!!
=D<
Messagede supermotard125 le 05 Mar 2009 19:50
effectivement ce n'est pas tout a fait le meme Light que celiu de la metropole
d'ailleurs, j'ai l'impression d'etre le seul a avoir vu un cylindre pas comme les autres:
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede defre26 le 05 Mar 2009 20:51
Félicitations, magnifique boulot de longue allène :) -0-
defre26
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 05 Mar 2009 21:33
Ben moi je ne vois pas vraiment de différences au niveau du cylindre...
