pose d'un manchon
pose d'un manchon
Messagede steffkill le 04 Juin 2009 18:18
salut a tous
je vous voudrait effectuer cette petite et pour ca bien sur j'ai quelque question :
:arrow: 1 : faut t'il retoucher les reglages carbu apres la pose de cette modifs ??
:arrow: 2: est ce que quelqu'un aurais une photo de maniere a voir a quoi ca ressemble ??
:arrow: 3: quel est la difference ressentit par rapport a l'origine ??
je pense que d'autre question arriveront par la suite :roll: :roll:
merci a tous @++
steffkill
Re: pose d'un manchon
Messagede NONO 46 le 04 Juin 2009 18:23
Si tu avais un peu cherché tu aurais trouvé çà :-\" :
:arrow: et oui, il faudra vérifier la carbu
:arrow: et si tu veux savoir de que çà donne, ben tu essaies :lol:
Messagede steffkill le 04 Juin 2009 18:29
j'ai un petit peu cherché je savait qu'il y avait une chose sur les manchons a la page d'acceuil mais je ne voyer pas ca comme ca !!!
donc il faut trouver un tube d'un diametre de :?: :?: :?: :?: en pvc ou autre et l'enfiler dans le manchon d'origine c'est ca :?: :?:
et meci nono :wink: :wink: :wink: :wink:
steffkill
Messagede steffkill le 04 Juin 2009 18:31
et re
on n'en met au deux extremités des tubes ?????
steffkill
Messagede steffkill le 04 Juin 2009 18:51
alors je me suis trouvé dans mon bazar un tube pvc de 40 mm exterieur et 34 mm interieur et un autre de 60 mm exterieur et de 55 mm interieur
il y a t'il quelque chose d'interessant la dedans ?????????
steffkill
Messagede NONO 46 le 04 Juin 2009 18:55
c'est ce que j'ai mis: 40 mm de diamètre exter, 34 inter, un bout de 4cm à chaque extrémité, affinés sur les bords dans le sens d'arrivée de l'air, tu chauffes le manchon au décapeur et tu enquilles de chaque côté :dance:
Messagede steffkill le 04 Juin 2009 19:02
ok c'est cool merci nono
je vais encore pouvoir demonté ma belle :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
steffkill
Messagede steffkill le 04 Juin 2009 20:19
apres avoir effectuer cette modif , pour le reglage carbu sur quelle partie (GP ,GR ou aiguille ) pensez vous que je vait devoir jouer ???????? (en generale )
merci pour vos tuyaux :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
steffkill
Messagede NONO 46 le 04 Juin 2009 20:22
comme dab Steff, tu testes et tu lis ta bougie :lol:
Messagede phifi le 09 Juin 2009 15:29
:wink: Pour apporter un peu plus de précision sur le sujet, il faut savoir que ce principe de manchon est utilisé en kart.
:arrow: Voici par exemple une boite à air utilisée en kart 125:
et une variation qui me semble intéressante:
:arrow: Le manchon (il y en a deux de diamètre interne compris en entre 23 et 28mm en général) qui va avec:
Les boites à air comme celle que j'ai mis en photo utilisent aussi un filtre à air plat en mousse, on voit bien sur la photo du manchon comment est fait le venturi, ... :lol: je pense même que ça peut donner des idées à certains pour modifier celui de leur machine !!
:-\" Puis comme j'ai lancé un hors sujet sur les kart, je pense que ce descriptif du moteur rotax max (presque le même que sur les aprilia 125rs..) suffira à calmer les ardeurs de tous ceux qui croient encore aux 34cv des aprilia !!
Mono-cylindre, 2 temps, thermostat intégré, admission par clapets, graissage par mélange, contre-arbre d'équilibrage, allumage digital, refroidissement liquide et pompe à eau intégrée, valve d'échappement pneumatique, démarreur électrique intégré, embrayage centrifuge à sec, entraînement à droite, culasse noire et plaque identification numérotée.
Alésage : 54.00 mm.
Course : 54.5 mm.
Cylindrée : 124.8 cm3.
Puissance Maxi : 28.5 CV à 11.500 Tr/mn (21 kW).
Couple Maxi : 21 Nm à 8.750 Tr/mn.
Régime Maxi : 13.500 Tr/mn.
Messagede DaddyKool le 10 Juin 2009 21:50
Voici le miens :D
DaddyKool
Messagede NONO 46 le 10 Juin 2009 21:54
Ah wi ! çà ressemblerait presque à çà :fume:
Messagede DaddyKool le 10 Juin 2009 22:00
Presque oui :D
DaddyKool
Messagede Julien18 le 11 Juin 2009 8:26
et sans indiscrétion aucune, y'a une grosse différence de perf??? :wink:
nono46 je me doute déja de ta réponse... :mrgreen:
ma brèle...
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Messagede DaddyKool le 11 Juin 2009 23:02
Ben ... NAN
DaddyKool
