je vous voudrait effectuer cette petite et pour ca bien sur j'ai quelque question :
je pense que d'autre question arriveront par la suite
merci a tous @++
Puis comme j'ai lancé un hors sujet sur les kart, je pense que ce descriptif du moteur rotax max (presque le même que sur les aprilia 125rs..) suffira à calmer les ardeurs de tous ceux qui croient encore aux 34cv des aprilia !!
Mono-cylindre, 2 temps, thermostat intégré, admission par clapets, graissage par mélange, contre-arbre d'équilibrage, allumage digital, refroidissement liquide et pompe à eau intégrée, valve d'échappement pneumatique, démarreur électrique intégré, embrayage centrifuge à sec, entraînement à droite, culasse noire et plaque identification numérotée.
Alésage : 54.00 mm.
Course : 54.5 mm.
Cylindrée : 124.8 cm3.
Puissance Maxi : 28.5 CV à 11.500 Tr/mn (21 kW).
Couple Maxi : 21 Nm à 8.750 Tr/mn.
Régime Maxi : 13.500 Tr/mn.
