vilbrequin
vilbrequin
Messagede nahoy le 28 Aoû 2009 14:50
salut je voudrait savoir si il y a un site pour acheter un vilbrequin renforcer + cylindre piston neuf de neuf etc merci
nahoy
Motos: dtr
Re: vilbrequin
Messagede phifi le 28 Aoû 2009 15:36
Il n'existe pas de vilebrequin renforcé pour nos motos, surtout que ceux d'origine encaissent très bien la monte d'un kit 170.
Pour le cylindre piston il y a deux possibilités: soit de l'origine chez yamaha, ou de l'adaptable en athéna (existe en 125 ou en 170).
Regarde ici, tu devrais trouver ce que tu cherches http://www.125-yamaha.com/php_creations ... Path=39_43
Re: vilbrequin
Messagede dimitri61 le 28 Aoû 2009 17:12
pourquoi cherche tu un vilo renforcé? le tien est mort? :roll:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: vilbrequin
Messagede nahoy le 29 Aoû 2009 2:50
oui le mien est mort le plus chiant cest que je vien de realeser +piston neuf 3 eme cotes maintenant il me faut un cylindre +piston +roulement vilbrequin et autre
nahoy
Motos: dtr
Re: vilbrequin
Messagede dtmx02 le 29 Aoû 2009 12:11
Salut Nahoy, :wink: :wink:
Voila un lien vers "LE BON COINCOIN"" (http://www.leboncoin.fr/vi/58212288.htm?ca=19_s) pour avoir un cylindre Tout neuf ainsi qu'un vilo tout neuf....
Essaie de les contacter, de plus c'est un concessionnaire yam en région parisienne sympathique......
A oui, par contre, tu auras que le cylindre de dispo car le vilo , c'est moi qu l'ai eu le mois dernier !!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Le Lightburner, y'a que ça de vrai !!!!!!!
dtmx02
Motos: TDR 3XD 1991
Re: vilbrequin
Messagede JR95 le 29 Aoû 2009 13:33
nahoy a écrit:oui le mien est mort le plus chiant cest que je vien de realeser +piston neuf 3 eme cotes maintenant il me faut un cylindre +piston +roulement vilbrequin et autre
chez yamaha 3 cotes de réparation ,mais en vérité en adaptable bien plus
By jr95
JR95
Re: vilbrequin
Messagede SEBLOB le 29 Aoû 2009 14:38
Exact.
Donc il ne te faut pas un cylindre neuf, mais faire à nouveau réaléser le tiens .
Dans un précédent message tu me disait que ton cylindre était passé directement en 3 ème cote de réparation, si çà n'était pas nécessaire mais juste pour gagner en cylindré, et bien en fait c'est du "gaspillage" de cote de réparation et rien d'autre.
Mais bon, on trouve des piston assez facilement jusqu'en 57.5 et y'a même jusqu'à plus de 58 mm .
Pour ton vilebrequin, il est fichu ou bien se sont tes roulements de vilebrequin qui sont mort.
et encore, un vilebrequin n'est vraiment fichu que si ses portée de roulement sont bouffées, car y'a moyen de monter une bielle neuve, mais bon, çà reviens dans les 160 Euro mini la bielle neuve + le montage, et c'est parfois galère de trouver quelqu'un pour le montage. Autant prendre le vilo neuf sur le liens de Phifi, ou sur l'annonce de Leboncoin donné par DTMX02.
Re: vilbrequin
Messagede JR95 le 30 Aoû 2009 19:05
même les portes de roulement se recharge (55 €)
By jr95
JR95
Re: vilbrequin
Messagede PHILARTIS le 30 Aoû 2009 19:32
HS: je ne comprends pas comment les portées arrivent à s'user, a part bien sûr si le/les roulements se bloquent.
J'ai pourtant démonté un vilo avec la protée HS, sur lequel les roulements avaient du jeux, mais n'étaient pas bloqués .. :-k
Expliquez-moi, please :|
Re: vilbrequin
Messagede SEBLOB le 30 Aoû 2009 22:22
Ben peut ètre que le vilo que tu as démonté avait connu dans le passé des roulements de vilo qui se sont bloqué , ce qui a bousillé les portées, mais que des roulements neuf ont simplement été remis par dessus et voilà :-k .
Re: vilbrequin
Messagede kawayam le 31 Aoû 2009 19:57
http://cgi.ebay.de/Pleuelsatz-Yamaha-DT ... 286.c0.m14 Je viens de voir ça, ça me semble pas cher; s'il y a des germanophiles.
kawayam
Motos: dtr
Re: vilbrequin
Messagede ptit louis le 03 Sep 2009 17:27
A moins que tu veuilles un moteur neuf sur une moto qui en vale le coup, si non il n'y a pas moyen de trouver un moteur d'occase en bon état avec pas trop de bornes,( cela vas de soit ,pas une merde!)
fais tes comptes!! -o-
Que le soleil brille et que la route soit longue pour tous...
ptit louis
Motos: 125 dtx
Re: vilbrequin
Messagede dimitri61 le 03 Sep 2009 20:26
au pire j'ai un bas moteur de tdr avec pompe a huile type 4fu , sans démarreur, roulement de vilo neuf roulement de boite neufs jamais servi depuis montage
Le Roi du Pneu
dimitri61
