clavette
clavette
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 09 Nov 2009 1:29
slt philli ou grolik
j'ai 1 culace 3mb
dans le tuto réglage avance a l'allulage
quant grolik dit...
Question 3: Comment augmenter l'avance à l'allumage sur ma Yamaha 2T?
Attention pour ceux qui ont une culasse marquée 3MB, il faut sans doute y aller bien plus mollo sur le décalage! En contrepartie votre bécane marche déjà mieux! :!:
ma question est
faut il envisagé la modif de l'usinage de la demi lune avec les cotes mentionnées sur la photo en chiffre rouge ou les réduires a la baisse vu que la culace est une 3mb :?:
merci encore pour ton l'éclairage :)
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: clavette
Messagede phifi le 09 Nov 2009 1:44
:arrow: C'est surtout que les culasses des anciens DTR ont une forme "anti-détonation", sinon ça marche aussi sur les culasses 3MB.
Par contre c'est à éviter sur les TDR 4FU dont la courbe d'avance est différente et dont la culasse tronconique favorise plus la détonation que les autres (par contre ça marche sur un TDR 5AE même équipé d'une culasse tronconique).
Mais même si la modif est intéressante, ça ne remplacera pas un cdi programable, ..quoique ce n'est pas le même prix non plus !!
Re: clavette
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 09 Nov 2009 3:02
ok pour la clavette . :D le projet me tient a coeur :idea:
pour le cdi programable ,j'avais regardé 1 peut mais j'avais pas vu grand chose d'intéressant.
au vu du prix ,1 notice accéssible et en français + 1 société qui distribut la piéce en france et qui asure 1 s.a.v au cas ou c'est le minimum je croit.
mais je n'est pas trop creusé sur le sujet sauf que pense que comme pour les kit moteurs,le cdi prog doit resté accéssible d'utilisation de tous ce qui n'est pas le cas de mon avis de part ça difusion peut être....:|
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: clavette
Messagede Stéphane le 09 Nov 2009 19:40
un CDI programmable est maintenant accessible financièrement (puisque moins cher que celui d'origine !), mais c'est les connaissances qu'il faut avoir qui ne s'achètent pas :wink:
http://forum.2temps.fr ImageCe qui ne vous tue pas vous rend plus fort
Stéphane
Motos: liste trop longue :que du 2T
Re: clavette
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 09 Nov 2009 21:13
slt
ton commentaire est celui d'un initié
quand je parlait d'accéssibilité, je parlait aussi de cela .
de mon avis ,l'achat de l'article reste marginale au niveau de la diffusion puisque réservé .
domage
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: clavette
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 19 Nov 2009 17:04
slt philli :)
lis et re lis pas mal la modif clavette en ce moment.
j'ai lu un commentaire que tu a fait dans un post et cela ma mi le doute sur la modif par elle même ayant 1 dtx et 1 culace 3mb.
la modif clavette est elle appliquable au dtre/x :?:
revient donc sur le sujet
tu a dit..
Donc pour tous les possesseurs de DTRE/X ne vous lancez pas dans la modif de la clavette, vous ne rendriez pas service à votre moteur, mais au pire vous puvez tester le déplacement de capteur de 4mm maxi: l'avance sera un peu augmentée sans risque pour le moteur avec un petit plus dans la prise de tours.
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: clavette
Messagede dimitri61 le 19 Nov 2009 17:49
:roll: la modif sur un dtx peut se faire :wink: sans aucun bleme :wink: et comment peux tu juger une chose si tu n'as pas testé?
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: clavette
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 19 Nov 2009 18:37
dimitri61 a écrit::roll: la modif sur un dtx peut se faire :wink: sans aucun bleme :wink: et comment peux tu juger une chose si tu n'as pas testé?
je ne l'est pas tésté mais ne voudrait pas a avoir a le regrété
pensait avoir été clair
si cass moteur ,ça coutera pas le prix d'un bidons d'huile
j'ai trouvé 1 contraction explicite sur ce post .
toi même tu a 1 dtx et ça donne quoi.
moi tous mon matos est prête pour la modif clavette si c'est bien cette modif
vient cherché du conseil d'ailleur merci pour les tiens :D
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: clavette
Messagede dimitri61 le 19 Nov 2009 18:42
:wink: moi j'attends la fin de rodage :mrgreen: et le pot et la modif de pipe ;) :mrgreen:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: clavette
Messagede phifi le 19 Nov 2009 18:44
En fait une culasse 3MB est plus sensible à la détonation qu'une 3BN à bourrelets.
Normalement la modif est tout à fait faisable, mais si ton cdi donne déjà une valeur à +2,5° par rapport à la courbe ça peut être dangereux.
Re: clavette
Messagede dimitri61 le 19 Nov 2009 18:46
:wink: en effet moi perso je commencerais d'abord par le capteur :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: clavette
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 19 Nov 2009 18:52
ok ira molo sur la clavette pour commencé..
merci :D
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: clavette
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 19 Nov 2009 18:53
dimitri61 a écrit::wink: en effet moi perso je commencerais d'abord par le capteur :wink:
tu cumule les 2 :?:
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: clavette
Messagede phifi le 19 Nov 2009 18:55
Le capteur sur un modèle à démarreur électrique peut se modifier (c'est d'ailleurs expliqué dans le tuto) jusqu'à 9°.
Donc on peut tester progressivement jusqu'à trouver le bon compromis pour son moteur.
Re: clavette
Messagede dimitri61 le 19 Nov 2009 18:57
:wink: par contre on ne cumule pas, soit l'un soit l'autre :D
Le Roi du Pneu
dimitri61
