bossage valve dtr
bossage valve dtr
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 11 Nov 2009 1:52
slt philli
est tu d'accord sur le résonement (perso extrème) d' 1 post trouvé sur le net :?: (modif tdr)
n'est ce pas ce bossage qui améliore les bas régimes sur le dtr :?:
même si il est vrai que la valve tdr est plate :roll:
-0- -o-
La valve YPVS
Alors là pas de choix technique suivant l’utilisation, Il existe des valves à bossage et d’autres sans bossage, alors pas de doute le bossage ne sert à rien d’autre qu’a limiter le flux de sortie car le bossage est centré sur la partie tournante de la valve et donc ne s’efface jamais quelque soit la position de celle-ci. Le nom de ce dispositif ? : Une bride. Une valve efficace doit être « transparente » et ne jamais gêner le passage du flux. La valve de 4 FU est très bien faite.
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: bossage valve dtr
Messagede phifi le 11 Nov 2009 2:06
:-k Sur ce sujet les avis sont partagés, certains pensent que oui et d'autre non...
On retrouve ce système de "bossage" sur les 350 rdlc par exemple.
Personnellement je pense qu'en plus de ce truc il faut jouer sur la durée d'ouverture de la valve pour avoir des résultats corrects.
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 11 Nov 2009 2:26
tu a 1 avis partagé ,du coup moi aussi :? pourtant
1 volume de gaz + comprimé dans la chambre doit favorisé le comple :?:
si modif donc - de matière sur valve,chambre conbus =chambre moin comprimé a l'explosion et perte comple :?:
peut être faudrait il l'avis d'un utilisateur tdriste ou attendre que j'en croise 1 sur la route pour voir :?: :!:
concernant le temps d'ouverture de la valve , y a t il une base de travail ou d'étude de faite sur les dtr/tdr :?:
oui :idea: y en a une avec la rondelle (plastic +diamétre adapté démulti)
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Messagede dimitri61 le 11 Nov 2009 2:49
atant eu les deux pour moi c'est kifkif
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 11 Nov 2009 3:17
dimitri61 a écrit:atant eu les deux pour moi c'est kifkif
ça peut pas #-o etre pareil
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 11 Nov 2009 12:01
La valve est dans le conduit d'échappement, et ce dernier compte dans la longueur totale de l'échappement.
Messagede Stéphane le 11 Nov 2009 13:49
tout dépend de ce qu'on entend par "bossage"
la valve YPVS vue en coupe ressemble a un demi cercle dont la partie droite comporterait une bosse
pour savoir si elle a un effet réel sur l'écoulement il faudrait passer le moteur à la moulinette d'un logiciel servant à la modelisation des flux (doit pas un en avoir 200 dans le monde :roll: )
donc on va se contenter de faire des suppositions :
1- ca permet de laisser assez de came autour de la vis qui réunit les 2 demie-valves.
2- quand la valve est a moitié ouverte, ce bossage guide un peu mieux le flux dans l'axe du conduit, mais moins bien a pleine ouverture ou là en effet une valve sans ce que moi j'appelle le bossage sera plus performante
d'ailleurs, la modification "Kit YEC" pour 250 TZR recommande de faire sauter ce bossage à tel point que certains préparateurs (qui n'étaient pas capable de trouver des cv ailleurs) n'hésitaient pas à l'époque à tailler jusque dans la vis pour avoir une valve la plus plate possible #-o
la tendance actuelle pour la réalisation des conduits d'échappement est la suivante :
plafond : plus ou moins incliné bien sur, mais plat ou légèrement bombé
plancher : en forme de rampe de saut a ski (par rapport à l'angle global du conduit, il y a peu d'angle au début, puis sa pente augmente par la suite)
parois latérales : les parois elles mêmes sont droites ou légèrement bombées
la forme un peu bombée permet sur certains moteurs de générer localement un volume un peu plus élevé du conduit avant de celui-ci ne de recontracte très légèrement avant de déboucher dans le pot
la forme de la sortie n'est pas circulaire mais ovale (plus grand distance à l'horizontale)
le diamètre d'entrée du pot doit faire au moins 1 mm de plus au rayon que la partie la plus large de l'ovale
si la sortie du cylindre est circulaire, c'est plutôt 2 mm de plus au rayon
cette "marche" entre sortie de cylindre et pot favorise le couple (sur certains moteurs le gain est énorme)
http://forum.2temps.fr ImageCe qui ne vous tue pas vous rend plus fort
Stéphane
Motos: liste trop longue :que du 2T
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 11 Nov 2009 14:51
merci pour ta réponce . -o-
je serais moins techniques dans mes propos. :wink: pas vos connaissances.
j'ai fait cette modif sur une valve d'occasion que j'ai ensuite monté sur la bécane il y a peut+réglages lumiere échap .
est suprimé le bossage ou partie bombéé de la valve dans axe que j' ai aplanit
cette modif je a été faite sans rendre apparent le filtage de la vie centrale( restais 2mm matière).
j'ai vite remonté ma valve d'origine,j'avais trop perdu en bas régimes ce qui est naturellement (par éssence) pas normal pour un trail yam
dans les hauts régimes' pas de problème ça pousse + mieu mais dans la conduite de ville obligé toujour a ce maintenir a un certains de nombres de tours haut sinon probléme de relance .
une hausse notoire du bruit moteur de la bécane constaté a l'usage.
alors voila mon experience aquis suite a cela .
j'ai remonté ma valve d'origine est il n'est que la mention 3mb que j'ai prit seulement soin de poncé au papier de verre avant remontage.
le bécane a retrouvé son caractère moteur(tonic) fougeur a bas régime qui caractérise ce modèle
je ne voit que l'avantage du haut régime dans cette modif :wink:
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 11 Nov 2009 14:54
:wink: C'est pour ça que je te conseillais de monter cette valve avec une poulie modifiée de manière à augmenter la course, et donc récupérer à bas régime.
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 11 Nov 2009 16:07
phifi a écrit::wink: C'est pour ça que je te conseillais de monter cette valve avec une poulie modifiée de manière à augmenter la course, et donc récupérer à bas régime.
oui la modif course c'est 1 sollution mais est telle cumulable avec la modif clavette (avance allumage ?) :|
pour en revenir a ce bossage volontaire de la valve , pense qu'elle favorise les flux gazeux du moteur a bas régimes mais seulement .
même si il est a prendre en compte d'autres paramètres influançant le fonctionement de la valve...
dans mon cas,passé la 6 eme en ville, la bécane le suporte et cela reste accéssible mais qu'avec la valve d'origine.
modifié, dificille de ce maintenir et le bruit.. :oops:
tous dépent de ce que l'on veut sur ça bécane mais la ville n'est pas un circuit.
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 11 Nov 2009 16:25
Tu peux sans aucun problème combiner ces modifs entre elles.
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 11 Nov 2009 16:42
:D ok merci pour les l'éclairages :idea:
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
