Le carbu n'aime pas l'eau.
Messagede kawayam le 29 Déc 2009 23:48
Salut, je suis allé faire un tour de tt et les chemins sont très boueux. Ma mob a même "toussé": après une série de flaques elle a commencé à ratatouiller et en débayant elle a calé. Elle a eu un peu de mal à redémarrer, au starter. Ca l'a refait un peu plus loin. Donc, comme je devais démonter le carbu pour changer le gicleur de ralenti (ça fait un moment que je dois le faire :oops: ), je me demandais s'il n'y avait pas moyen de faire qque chose pour les trop pleins et reniflards. J'ai déjà remis le reniflard vers le haut grâce à un sujet d Phiphi, peut être que ça vaut le coup de rallonger le tuyau vers le haut, comme avait fait Xsaraman; et pour les autres tuyaux, une solution?
kawayam
Motos: dtr
Re: Le carbu n'aime pas l'eau.
Messagede Rony le 29 Déc 2009 23:53
Bonsoir.
Tu est sur que ce n'est pas l'antiparasite qui prends l'eau tout simplement ? :-k
Messagede kawayam le 30 Déc 2009 0:00
C'est vrai, il faudra que je vérifie, et le carter d'allumage aussi, mais vu qu'elle a redémarré deux fois au starter... Et puis ça fait un moment que je pense à cette histoire de durites, si je passe dans la flotte et que l'eau rentre c'est pas bon!
kawayam
Motos: dtr
Messagede kawayam le 30 Déc 2009 0:02
Et pour le carter d'allumage on peut faire un joint au joint bleu par ex pour le rendre étanche?
kawayam
Motos: dtr
Messagede phifi le 30 Déc 2009 0:15
Oui tu peux faire un joint comme ça, car en effet beaucoup de problèmes d'humidité viennent de là.
Messagede kawayam le 30 Déc 2009 0:31
Ok, merci, et pour les durites une idée ou ça ne craint rien? Remets toi bien Phifi.
kawayam
Motos: dtr
Messagede phifi le 30 Déc 2009 2:09
Oui pour la durite de mise à l'air du puits d'aiguille, mais ce n'est pas vraiment nécessaire pour les autres.
Je me souviens aussi qu'il y a eu 2 modèles d'antiparasites sur les DT, et justement l'un des deux n'était pas étanche.
