Modification du feu arrière pour TDR Delta
Messagede redmec le 31 Jan 2010 20:01
Je vois que la modif du feu arrière pour Tdr de PiTiStef plaît! Malheureusement, notre ami a vendu son TDR, et sont parking va obligatoirement, tôt ou tard, finir au oubliettes.
Il serait vraiment dommage de perdre son post sur cette modif, j'en fais donc un copié/collé ici. Place à l'artiste.
"Après le "rétrécissement" du feu arrière, j'ai prévu de virer les ampoules pour laisser place a de belles petites leds.
La première chose est de trouver la matière première. Y’a des trucs pas chère :
- 1 plaque d’essai pour leds 160x100 ---------------------------------------------- 4.95 €
- 1 lot de 50 leds blanches 5 mm 20.000 mcd + résistances------------- 7.95 €
- 1 lot de 50 leds blanches 5 mm 2.000 mcd 120° + résistances-------- 7.95 €
La plupart des leds ne sont visibles que quand on est pile poil derrière contrairement
A une ampoule classique alors attention dans votre choix.
J’ai donc opté pour des leds de 2000 mcd (milli candelas il me semble) bien suffisant
Pour des feux de position et avec un angle de diffusion de 120° bien visible de n’importe ou derrière.
Pour les feux stop, un peu plus de patate. 20.000 mcd avec un angle de 15/20°. L’angle est moins important car l’information est destinée à celui qui vous suit.
Une tof du matos :
Après ça, reste a rassembler l’outillage dont j’aurais besoin pour mon œuvre (toujours galère
D’aller faire des allés-retours parcequ’il manque quelque chose. Je détail pas donc…une tof :
Liste non exhaustive car j’ai quand même fait quelques allés-retour lol.
La première opération consiste à découper à l’aide de ma pseudo dremel ( mais qui va bien quand même) la plaque d’essai au profil du feu. J’ai tracé les contour pour dégrossir puis retouché pour qu’il rentre dans ce feu :
Ensuite, j’ai effectué le traçage pour le positionnement des leds
Les leds devront être au dessus du trait horizontal car en dessous, c’est le catadioptre.
Un axe vertical car dans mon cas je garde la config d’origine, un feu à gauche et l’autre à droite mais vous pouvez laisser libre cours à votre imagination quand à la position des leds.
J’ai voulu faire classique pour mon coup d’essai.
Une petite croix pour le centre de chaque partie.
A partir des centres, j’ai tracé 2 cercles qui me guideront à positionner mes leds « STOP »
Ensuite vient le positionnement des leds puis soudures.
Les leds sont prévues pour être alimentées de 3V à 3.4V donc, je les aient câblé par série de 3 leds associé à une résistance de 470 ohms.
J’ai donc mis mes leds par multiple de 3 pour chaque éclairage.
12 leds par stop, 6 leds par feux de position et 3 leds pour l’éclairage de la plaque de police.
De 1 à 3 leds en série, on à la même intensité lumineuse mais je trouve qu’à 4, ça baisse un chouillat. Il faudrait 13.6V pour les alimenter correctement.
Vlà pour les STOP :
Aller…un p’tit essai :
Wahouuuu, ça pète…
Après les stop, mise en place des leds « feux de position », plus 3 leds recourbées vers le bas pour l’éclairage de la plaque de police.
-Bon derrière ça semble être un peu le bordel mais c’est très organisé quelque fois j’étais un peu paumé quand même… :-k .
Il aut retrouver l’alim des feux, des stop et les masses.
3 fils, 3 cosses, un peu de gaine thermorétractable et c’est fini (pour le cablage). :dance:
J’ai un rouleau d’adhésif large en toile de fibre de verre (merci patron) que je me suis servi pour appliquer sur toute le surface de la plaque pour recouvrir les soudure et les fils. (Pas de tof [-o> ).
-Y’a plus qu’a poser la plaque sur son support d’origine.
Il faut retravailler un peu le support pour offrir une surface à peu près plane afin de fixer la plaque par 4 vis aux chaque coins. Pour cela, oublié la dremel, direct la scie égoïne : :fight:
Il n’avais qu’à bien s’tenir
Fixation sur le support par vis ou le pistolet à colle va très bien aussi (attention, j’ai dû redémonter car une soudure était mal faite... et collé... :fight:
Voilà, il ne reste plus qu’a recoller le cache du feu, de brancher le faisceau et de remonter tout ça sur la machine.
Quelques photos en mode fonctionnement : :dance:
Feux de positon + éclairage plaque
Sous un autre angle :
Feux stop :
Feux de positon + stop
Y'a plus qu'à aller se taper une bière...avec modération. :burp:"
Voilà pour le post de PiTiStef, bien sûr les leds peuvent être placées différemment, en voici un exemple sur ma moto ( platine leds réalisée encore une fois par PiTiStef)
feux de position:
feux de position + stop:
Voila, je conseillerais en plus de limer la coque central arrière ( celle qui est au dessus du feux donc) pour lui faire épouser le nouveau galbe du feu.
Avant "limage" :mrgreen: de la coque:
Après ajustage de la coque à la lime:
Pour finir, j'ajouterais un grand merci à PiTiStef pour la qualités de son post, qui mérité bien d'être épinglé!
redmec
Motos: TDR 97
Re: Modification du feu arrière pour TDR Delta
Messagede phifi le 31 Jan 2010 22:07
:wink: c'est ajouté dans les "indispensables de la base de connaissance", et le fichier en PDF suivra bientôt.
Messagede Dan57 le 01 Fév 2010 13:02
Salut, bon finalement j’ai quand même un conseil à donner sur le sujet.
Perso j’ai câblé 2 led par résistance, donc coté « + » pas de souci, si une ou plusieurs
Soudures devaient lâcher, c par groupe de deux.
Par contre les masses pouvant être reliés entre elles, j’ai câblé quatre circuits distinct
Pour des raisons de sécurité évidente il en faut déjà deux des masses pour les feux de positions. Comme pour les ampoules classiques au moins un coté fonctionnera si une des masses lâche !
Pour le test j’ai mis un pont entre les masses, mais juste pour le test.
Voila ce que ça donne avec 49 led
Messieurs les grands nerveux aux gros doigts bon courage #-o , mais ça le fait grave. :fume:
Dan57
Messagede PiTiStef le 01 Fév 2010 22:30
Red... :wink:
Dan, beau taff =D<
---->>>"My black"<<<----
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede redmec le 01 Fév 2010 22:42
C'est un super post que tu nous à fait PiTiStef, la preuve Phifi l'a placé dans les indispensables et en fichier PDF! :wink: Et c'est tout à ton honneur!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede yoann39 le 09 Juil 2011 0:51
bonjour je me presente je m appelle yoann , je suis du jura et je vien d acheter un tdr et la modification de votre feu m interresse j aurais voulu savoir si vous aviez un plan de branchement pour les leds merci
yoann39
Motos: 125 tdr
Messagede yoann39 le 14 Juil 2011 20:08
personne pour me donner un plan
yoann39
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 14 Juil 2011 21:35
Ben c'est quand même clair..
En fait c'est ce schéma, mais avec 3 leds au lieu d'une:
Avec pour finir, les + des lumières (et éclairage de plaque) reliés ensembles, les + des stop reliés ensembles, et les masses reliées ensembles.
Le calcul de la valeur des résistance se fait normalement comme ça:
Valeur résistance (en Kohms) = (tension alimentation continue (en V) - tension led (en V)) / courant led (en mA)
Messagede yoann39 le 19 Juil 2011 22:48
peut tu dire sur quel site tu as acheter tes composants merci
yoann39
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 19 Juil 2011 22:54
:-\" 2 secondes sur google http://www.planeteleds.fr/
Messagede raf08 le 10 Jan 2016 21:47
Le cœur coller du tuto "rétrécissement du feu arrière" ne fonctionne pas chez moi, vous aussi ?
raf08
Motos: Tdr
Messagede BRIO le 10 Jan 2016 21:55
Que veux-tu dire?
Messagede phifi le 10 Jan 2016 23:50
Si tu veux parler des photos c'est normal qu'elles disparaissent au bpout d'un certain temps de 'non consultation".
Pour remédier à ça, il y a une version PDF du tuto: tutos/feutdr.pdf
Messagede Remi31450 le 18 Mai 2018 18:19
Bonjour desolé du deterrage, mais j'ai pas trouver : comment on retrecis le feux arriere??? Merci
Remi31450
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 18 Mai 2018 19:25
En le coupant, on le démonte et on le raccourcit avec un dremel.
