joint d'embase
joint d'embase
Messagede tipetope le 08 Fév 2010 17:49
bonjour tout le monde... :wink:
petit nouveau sur le site :) je possede un tdr de 96 type 4fu .. (debridé je pense.. grosse soudure sur le pot )j'ai parcouru le forum pour trouver reponse a la question que je me pose mais j'ai pas trouvé.....(je suis peut etre un boulet) :oops:
lors du changement piston + segments il y avait un joint metallique pris en sandwich entre deux joints d'ambase que j'ai viré (donc epaisseur de + ou -1,5 mm)
mais ,je voudrais le remettre....ma question est : quel en est l'interet ??? :-k :-k car je pense que sa va modifier le taux de compression et l'allumage ....a votre avis ca vaut le coup d'essayer :-k :-k
A++
tipetope
Motos: TDR...96
Re: joint d'ambase
Messagede phifi le 08 Fév 2010 17:55
:-\" On dirait plutôt le joint d'embase d'origine que tu as pris en photo, car ceux vendus chez Yam sont comme ça.
Re: joint d'ambase
Messagede tipetope le 08 Fév 2010 18:00
salut phifi.... :wink:
merci pour ta rapidité.... :) je ne savais pas que les joint d'ambase de chez yam avait un joint metallique......
tipetope
Motos: TDR...96
Re: joint d'ambase
Messagede phifi le 08 Fév 2010 18:05
Oui ils sont noirs, et ont une âme métallique au milieu...
:shock: Par contre, je n'avais vu que la photo, et si l'épaisseur totale fait 1mm ou plus alors il s'agit effectivement d'une cale prise en sandwich entre 2 joints papiers.
Re: joint d'ambase
Messagede YAMAMOTO le 08 Fév 2010 18:06
tu est sur de tés épaisseur la :!: 1.5mm :shock:
car le joint que tu montre ressemble beaucoup au joint d origine des tdr ref : 4fu-11351-00 c est le joint le plus épais pour nos moteur une fois monté il fait 0.65 mm d épaisseur au pieds a coulisse 1/50 e
le joint de droite (bleu-vert ) est un joint adaptable en carton qui n à pas cet tôle fine métallique pris en sandwich
il est moins épais (un fois monté est comprimé ) sa tourne au tour de 0.50 mm donc la différence entre c est deux joints est de 0.15 mm , c est à dire presque rien pour nos moteur de série , si ta culasse et cylindre n'a pas était retouché :wink:
sa comprimera un poil de plus , pas plus mal en faite :mrgreen:
ps : phifi , a répondu , mais pour trouvé 1.5 mm tu devrait avoir deux joints de monté 2 x 0.65 = 1.30 mm controle bien t on squich , tu sera sur que sa n'a pas était surfacé , sinon :roll:
YAMAMOTO
Re: joint d'ambase
Messagede tipetope le 08 Fév 2010 18:22
merci pour vos reponses...... :wink:
en faite c'est le mecano (ou jai pris les pieces) qui ma dit que sa ressemblait a une cale d'ambase...... pour l'epaisseur j'ai pas mesuré c'est a vu de nez :oops:
resultat.....sa en vaut pas la peine ,je vais plutot me pencher sur l'allumage......il y a de tres bon tutos
en tous cas bravo =D< =D< pour se site qui est une mine d'information
tipetope
Motos: TDR...96
Re: joint d'ambase
Messagede YAMAMOTO le 08 Fév 2010 18:29
si c est bien une tdr 4 fu , je serait toi , je m amuserait pas a y touché , a l allumage
va sur le tuto tu comprendra que tu cour un grand risque de percé le piston tout neuf que tu vient d y installé :roll: :lol: :wink:
YAMAMOTO
Re: joint d'ambase
Messagede dimitri61 le 08 Fév 2010 18:31
:wink: en effet le 4fu ne supporte pas la modif de l'avance
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: joint d'embase
Messagede seb125TDR le 08 Fév 2010 20:43
Comme l'ont dit les autres pas d'avance à l'allumage sur un 04 FU car c'est soit ça passe soit ça casse et les 3/4 du temps ça casse
Donc je serais toi je la laisserai comme ça. Règle la comme il faut et tu vas voir que ça avance déjà plutôt bien
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Re: joint d'embase
Messagede tipetope le 08 Fév 2010 21:42
ok je vais suivre vos conseils...encore merci :wink: :wink:
tipetope
Motos: TDR...96
