spy de fourche pour dtr
Messagede kikikawa le 29 Mar 2010 21:07
salut a vous tous
je viens d enlever les joints spy de ma fourche facçon kristian il me semble (remplir d huile la fourche et ensuite la compresser avvec un cric :mrgreen:
et franchement c est le top on arrive a sortir les joints sans les habimer (surtout les caches poussieres )
a essayer ! ça evite de tout demonter :fight: [-o> [-o>
kikikawa
Localisation: a monein dans les pyrenees atlantique (au milieu des vignes )
Motos: 125 dtr 1997 250 WRZ ET ZR7
Re: spy de fourche pour dtr
Messagede SEBLOB le 30 Mar 2010 11:56
Il fut un temps c'était même conseillé sur les revues techniques, cette méthode est notamment expliquée sur la revue technique des DTLC :mrgreen:
:arrow: d'ailleurs, dans cette même revue technique pour l'huile de fourche c'est ........ de l'huile moteur SAE 10 W 30 :mrgreen:
Messagede nounour67 le 31 Mar 2010 8:57
:shock:
et les clips sans enlever les caches poussiere? ils cassent?
et enlever les joints sans les abimer, je ne vois pas l'interet ... vu que c'est pour les changer
nounour67
Motos: YAMAHA
Messagede redmec le 31 Mar 2010 10:51
nounour67 a écrit:et enlever les joints sans les abimer, je ne vois pas l'interet ... vu que c'est pour les changer
:wink: Le but, c'est surtout: enlever les joints sans risquer d'abimer les tubes et sans ce prendre la tête!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede phifi le 31 Mar 2010 12:02
:lol: Oui il faut enlever les clips d'abord !!
:idea: Savez vous que ça se nettoie des spys de fourches ?
En effet, les petites fuites viennent essentiellement de saloperies coincées entre le spy et le tube de fourche.
Il suffit de libérer le cache poussière et de le remonter sur le tube, puis de passer ensuite une cale d'épaisseur de 0,2mm entre le spy et le tube (à défaut un petit morceau de film radio va très bien) et de faire le tour.
Pendant l'opération l'huile va suinter (ce qui est normal), il faudra donc bien nettoyer ensuite et vérifier que ça soit bien étanche en faisant pomper la fourche.
:arrow: Et surtout toujours bien nettoyer les tubes de fourches pour éviter qu'il y ait de la merde collée dessus !!
Messagede Rony le 31 Mar 2010 13:17
Bonjour.
Pour que de la saleté vienne de coincer entre les 2, c'est que le joint commence à être fatigué non ? :-k
Messagede phifi le 31 Mar 2010 14:39
Pas forcément, ça peut être aussi le cache poussière.
Messagede kikikawa le 01 Avr 2010 17:42
salut en fait on trouve facillement les joints spy mais pour les caches poussieres c est autre chose il faut les commander (en general les spy ils les ont en stock mais pas les caches poussieres )
et en plus les caches poussieres ça ne vaut rien donc c est con de racheter quelque chose qui ne vaut rien :mrgreen:
kikikawa
Messagede phifi le 01 Avr 2010 17:49
:lol: Ben si n'en remets pas, achètes un stock de spy d'avance !!
Messagede kikikawa le 01 Avr 2010 19:27
c est pas ça je roule que sur la terre :mrgreen: et rien ne vaut les chaussettes en neoprene qui protege vraiment la fourche -o- je m etais mal explique
kikikawa
