Epaisseur mini disque TDR Lightburner 3XD
Messagede ysengrid le 30 Juil 2010 22:46
Salut, je me suis lancé dans la recherche de disques de frein d'occasion pour mon Lightburner.
Mais, je voudrais que vous me confirmiez, les côtes mini, avant et arrière.
pour l avant, disque de 4 mm d"épaisseur, et de 3mm au mini.
Pour l arrière, disque de 4,5mm d'épaisseur, et de 4 mm au mini.
est-ce bien cela? On parle d' un 3XD.
ysengrid
Motos: 125 tdr lightburner
Re: Epaisseur mini disque TDR Lightburner 3XD
Messagede yamacrazy le 30 Juil 2010 22:52
normalement l epaisseur mini est marquée sur le disque de frein (sur le support)
a toi de voir :D
accro a la moto, comme beaucoup de monde !!!
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede ysengrid le 30 Juil 2010 22:54
Le disque sur la moto, date de 1992. J'ai peur que ce soit plus lisible.
ysengrid
Messagede phifi le 30 Juil 2010 22:56
5mm l'avant, et 4.5mm l'arrière sur le 3XD.
Messagede SEBLOB le 31 Juil 2010 0:53
De toute façon, les plaquettes ne touchent pas 100% de la piste du disque, et normalement ut as au moins au tour ne serait ce qu'un petit millimètre qui 'na jamais vu les plaquettes, et donc qui est encore de l'épaisseur d'origine. Reste juste à voir ensuite quelle est l'épaisseur de l'endroit le plus usé de la piste. Rien qu'au touché du "rebord" que çà fait à la périphérie du disque t'arrive à savoir si c'est bien parti, ou si le disque est bon pour la poubelle.
A faire gaffe que justement ,j'ai déja croisé en vente, sur un site pro je crois, un disque de 3XD ou la personne indiquait que le disque faisait encore 3.2 mm d'épaisseur :roll: , 0.8mm qu'il devrait ètre à la poubelle en fait =D< .
Messagede ysengrid le 31 Juil 2010 6:38
OK, mais l épaisseur mini est de combien a l avant et a l arriere sur 3XD.
ysengrid
Messagede Rony le 31 Juil 2010 10:49
C'est marqué juste en dessus, tu fais exprès ?!!! #-o
phifi a écrit:5mm l'avant, et 4.5mm l'arrière sur le 3XD.
Messagede YAMAMOTO le 31 Juil 2010 16:27
:lol: ysengrid
c est une info que j ai aussi cherché a obtenir à une époque, car contrairement à beaucoup de disque de frein de grande production ou la cote maxi-mini est gravé frappé sur le disque, se disque n a rien d indiqué ](*,)
je m'étais rapporté au R-M-T N° 72 du tdr 3 xd pour trouvé l info , comme c est un dtr habillé différemment à quelques détails près , il nous renvois sur les anciens RMT déjà parue qui traite de la dtr / re ](*,)
sauf sur les quelques points particuliers de cette moto
carbu dellert'o (gp , gr ,puits et aiguille , vis de richesse )
fourche au réglage specifique (longueur de ressort, quantité d huile , longueur total )
roue libre de démarreur (système différent au dtr )
valeur d'avance à l'allumage ( quelque différence également par rapport au dtr )
roue ,pneu,système de freinage AV
plus deux trois babiole électrique
donc sur le R-M-T N°79 il indique que le système de freinage et différent des dtr merci :lol:
qu il faut se rapporté au RMT qui traite de la 125 tenerer au système de frein AV identique à celui de la 125 3XD, info qui est partiellement fausse :roll: :lol:
peut être pour la procédure des changements de plaquettes car l'étrier brembo AV est bien le même que sur la 3 xd,tout du moins en photo =;
mais pas le disque qui est différent est plus petit que sur un 3 XD, mais plus grand que le disque d'un dtr, je suis pas sur du diamètre du disque du tenerer en faite sauf qu il plus petit est différent au 3 XD ](*,)
impossible de se fier à la cote mini d'usage du disque AV du tenerer dans se cas :evil: si elle si trouve :mrgreen: je n est même pas cherché :roll: =;
BREF sur le disque de light que j ai en réserve à la maison, qui était monté sur un light de 1991 :wink:
sur la partie de la frette non attaqué par les plaquette, j ai 4 mm et quelques centièmes (surement du a la crasse les quelques centièmes :mrgreen: )
a mon avis il serait pas raisonnable de descendre en dessous des 3 mm :-k est encore info que je donne au filling :-\" bref pifomètrique quoi :lol:
sur le disque arrière en pièce d origine yam :!:
sa a son importance, il se vend des adaptables AR avec 4 mm d épaisseur en neuf au lieux des 4.5 mm des disques yam, d ou le prix attractif mais au final , le rapport cout km d utilisation devient moins bon qu un disque d origine bref :fume:
la cote mini est de 3.5 ou 3 mm je pencherais plus vers 3.5 mm à vérifier sur le RMT si ont peux si fier :roll:
si j ai put aidé =; :wink:
ps:phifi a du pensait que tu recherché les cotes neuves est c est trompé, se qui nous prouve qu il est humain , car c'est très très rare qu il se trompe :wink:
YAMAMOTO
Messagede phifi le 31 Juil 2010 19:22
:lol: Oui ce sont les cotes du neuf que j'ai donné.
Messagede ysengrid le 31 Juil 2010 19:49
Merci beaucoup, à tous pour votre aide.
ysengrid
Messagede SEBLOB le 31 Juil 2010 21:26
*En fait le disque de frein d'origine de la ténéré 125 fait 220 mm :lol: .
*Question fixations, les mêmes que sur les DTR et DTRE et les DTLC.
*Mais j'ai essayé de monter un disque de frein de DTR en 230 mm (surtout parce que j'en ai un quasiment neuf, alors que le disque de ma ténéré est quasiment mort) mais çà va pas, car les 5 mm de rayon en plus empèchent de remonter l'étrier de frein ](*,)
*et pour l'étrier de frein, au niveau pistons et plaquettes c'est les mêmes, mais la fixation sur le fourreau n'est pas la même, donc çà se monte pas :roll: .
*par contre les infos sur l'épaisseur du disque sont bien marqué sur la revue 72 , enfin l'épaisseur neuve de 5 mm :lol:
* je pense aussi qu'un disque de Supercity ou de je ne sais quelle année de Cagiva Mito se monte, faut en trouver un pas cher et en bon état, et tester :lol: .
:arrow: édit:
Le problème c'est que la revue technique, voir mêmes les manuels utilisateur (celui de ma ténéré n'est pas d'accord selon la page sur la capacité de la réserve d'essence) ne sont pas exempt d'erreurs .
Ainsi je viens de mesurer l'épaisseur du disque de ma 3XD et il mesure 4 mm et non pas 5 :mrgreen: .
Messagede JR95 le 31 Juil 2010 21:57
oui j'en ai un neuf chez moi et il fait bien 4mm
By jr95
JR95
Messagede phifi le 01 Aoû 2010 9:15
:shock: ah, étonnant ça, il doit y avoir un erreur dans la rmt car elle le donne à 5mm.
