Votre avis sur ma bougie
Messagede sebastiano le 13 Mar 2011 12:30
Bonjour à tous.. Donc voilà en c'moment je délaisse un peu le dtr au profit de la tdr sur laquelle j'avais monté cette hiver une ligne giannelli ,valve réglée comme expliqué dans le tuto.., pour l'instant niveau carburation je n'est touché à rien après avoir fait 88km voilà mes impressions
:arrow: Plus nerveuse à bas et moyen régime...
:arrow: Vitesse maxi atteinte plus rapidement mais 5km/h moins rapide qu'avec la ligne d'origine..mais bon 130 quand même :D
:arrow: Un bruit d'avion d'chasse par rapport à l'origine avec une tendance a devenir plus grave au fil des km
Sinon voilà deux photo de la bougie(floue :oops: peut pas faire mieux),à votre avis faut il touché à la carburation ou non :?:
sebastiano
Motos: 125 tdr-125 dtr
Re: Votre avis sur ma bougie
Messagede Titine le 13 Mar 2011 12:47
A la base, je crois que tu aurais du monter d'une taille ton GP pour assurer le coup :wink:
Ensuite, c'est vrai que l'on ne voit pas très bien ta photo :-k
Des yeux avertis et pros t'en diront plus que moi :lol: :lol: :lol:
Après, je pense que tu peux te faire une idées avec celles-ci, bien nettes :wink:
viewtopic.php?f=26&t=4849
Messagede sebastiano le 13 Mar 2011 12:56
Ben oui mais impossible d'en faire sans qu'elle ne sois floue :shock: ,comment vous faite :!: :?: Sinon j'ai suivi le lien et visiblement elle parait pas trop mal peut-être un poil pauvre vu que le bout de l'électrode tire sur chocolat clair :-k .. Le GP se monte de combien de point sur nos carbus. :?:
sebastiano
Messagede Rony le 13 Mar 2011 13:40
Il te faut mettre ton appareil photo en mode Macro.
Le GP c'est de 10 en 10.
Messagede Titine le 13 Mar 2011 13:41
Normalement, tu passes de 270 à 280...
Pour la tof, tu poses ta bougie dans ton démonte bougie, comme ça, elle tiendra et t'auras moins de risques de bouger :wink:
T'as essayer de faire ton réglage carbu comme expliqué dans le tuto et tu peux aussi lui rajouter un poil de richesse
rien qu'avec la vis aussi :-\"
Messagede sebastiano le 13 Mar 2011 16:42
Merci rony :wink: J'connaissais pas le mode macro..
Voilà j'remets des photos beaucoup plus nettes
J'pense que je vais commander des GP de 280 et 290 voir si elle marcherait un peu mieux.. en début d'après midi après avoir réglé la vis de richesse comme préconisé par titine j'ai profité d'un p'tit rayon d'soleil pour aller l'essayer et en légère descente j'ai tapé un 135 en 5ème zone rouge un peu mois de 11500trm :D mais dès qu'j'ai passé la 6ème je suis retombé à 130 :cry: .. Esc que celà viendrait du fait qu'je n'est pas changé de GP :?: :?:
sebastiano
Messagede Titine le 13 Mar 2011 17:07
Ben pour moi, tu m'as l'air bien assez ''riche'' (c'est bien après un arrêt carbu ta bougie?)
Je suis loin d'être un expert en la matière, attends l'avis d'un des Pros,
mais si tu compares:
Messagede redmec le 13 Mar 2011 17:18
Si il y avait encore du plomb dans l'essence.., je dirais que tu est un poil riche sur l'aiguille.
Avec le Sp98/95, je dirais juste que ta carbu ne me semble pas trop pauvre.
Le comportement que tu décris correspond bien a la ligne Giannelli. En 6ème il faut vraiment un bon moteur en bon etat et réglé au poil pour dépasser systématiquement les 9500trs.. :twisted: et là a 10000 ça repart de plus belle!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede JR95 le 13 Mar 2011 17:58
voir le type d'huile !
mon avis diffère du vôtre a la couleur grise.
By jr95
JR95
Messagede sebastiano le 13 Mar 2011 18:56
JR 95 L'huile que je mets c'est de la canadian de chez unil,
le vendeur m'a dit que c'était bien pour les 2 tps pointus :twisted:.. Sinon titine la bougie c'est bien après un arrêt carbu :wink:..
Eh oui redmec c'est ca sur les 5er rapports ca change totalement de l'origine :D :D mais moins bien en 6 ca stagne à 130 :evil:
Bon j'vais quand même commander les GP et voir le réglage au niveau de l'aiguille...sinon j'me contenterai de ca,de toutes facons le plus souvent j'roule entre 90 et 110 avec de temps en temps des p'tites pointes..tant qu'c'est fluide et péchu avec un joli bruit c'est l'essentiel :wink:
sebastiano
Messagede izi le 16 Mar 2011 11:08
Si ton TDR est un 5AE alors il faudrait vraiment faire la modif de l'avance à l'allumage pour exploiter le Giannelli et atteindre une belle vmax en 6ème. Tout ceux qui l'ont fait ne le regrettent pas, y compris moi.
Mais avec + d'avance il faudra enrichir (peut être un GP de 280 / 290 pour être tranquille).
izi
Messagede vinsee14 le 26 Aoû 2015 18:01
moi aussi je trouve que c'est riche !
La bougie a l'air bien noire et bien grasse. Limite tu peux descendre de 5pts. Ou bien mettre un filtre genre twin air pour équilibrer.
Pour l'huile, il y a un post sur les huiles. 100% pour les hauts regimes, et semi synthese pour les regimes plus cools. De l'huile pas cher de chez leclerc ou autre fait largement l'affaire. Ce qui est important, c'est la Synthese ou pas
Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroutte !!
vinsee14
Motos: 200 dtr / 125 dtlc 10v
Messagede yamduro le 26 Aoû 2015 18:42
Depuis le temps, il a peut-être fini son réglage.... :-\"
yamduro
Messagede vinsee14 le 26 Aoû 2015 18:44
haha [-o> j'ai trouvé ce message dans la liste des sujets récents, et j'avais pas vu la date ! :-\"
En effet il a du le faire son réglage !
vinsee14
Messagede yamduro le 26 Aoû 2015 18:45
:wink: :lol:
yamduro
