Clé dynamométrique gratuite
Messagede love2stroke le 21 Aoû 2011 16:04
Voici ma méthode pour se fabriquer une clé dynamométrique pour pas un rond.
Le matériel est facile à trouver :
- une clé
- un mètre ruban (ou équivalent)
- un pèse personne (mécanique de préférence)
- un tendeur en bon état
La procédure est simple :
Mesurez la longueur de votre clé, ici elle fait 21 cm entre les centres des trous. En mètres ça fait donc 0.21.
Divisez le couple de serrage requis (par exemple 2.2 mkg) par cette longueur.
2.2/0.21=10.5. C'est la force en kg à appliquer perpendiculairement au bout de la clé pour obtenir le couple.
J'arrondis à 11 kg.
Trouvez un crochet au plafond, passage de porte de garage, dessous de cage d'escalier ou autre endroit où vous pouvez accrocher votre tendeur tout en étant dessous, monté sur la balance.
Vous l'avez compris, il s'agit de retrancher de votre poids la force qu'on vient de calculer, en tirant sur le tendeur accroché en hauteur, et mesurer la longueur du tendeur correspondante.
Dans mon cas, je pèse 69 kg, et pour m'alléger à 58 kg (69-11) je dois étirer ce tendeur jusqu'à 59 cm.
Comme j'arrive aux limites de ce tendeur un peu léger et fatigué, je l'ai mis en U, comme sur la photo. Si ça ne suffit pas il faut prendre un tendeur plus costaud (recommandé) ou rallonger la clé.
Comme vous le savez il faut serrer en croix et en plusieurs passes, donc tant que vous y êtes, mesurez la longueur requise pour la moitié du couple.
Dans mon exemple, cela correspond à 11/2=5.5 kg, arrondi à 6, à retrancher de mon poids. Pour obtenir 69-6=63 kg en tirant sur le tendeur, je l'allonge à 52 cm.
Une fois qu'on a déterminé les longueurs d'étirement on n'a plus besoin de la balance et il suffira d'effectuer le serrage en
tirant à la main sur le tendeur, perpendiculairement à la clé.
La première passe consiste à serrer en croix tous les écrous à la valeur d'étirement la plus faible (52 cm dans mon exemple). La dernière passe se fera à la valeur la plus grande (ici 59 cm). On peut faire une passe intermédiaire à la moyenne des deux valeurs.
Attention, les tendeurs vieillissent, donc même si vous ne l'utilisez qu'à ça, revérifiez l'étirement nécessaire de temps en temps.
Re: Clé dynamométrique gratuite
Messagede love2stroke le 21 Aoû 2011 16:10
Je sais qu'il y a un article dans les indispensables, mais ma méthode ne nécessite pas de peson à ressort.
Messagede hugoain le 22 Aoû 2011 4:00
oui j'ai compris le principe :wink:
mais ce ne doit pas étre trés pratique car il faut tirer est mesurer en méme temps la longueur du tendeur :!:
en théorie ca peut marcher mais en pratique je sais pas si le résultat est précis :?
Messagede YoB le 22 Aoû 2011 11:10
Bonne idée je trouve. =D<
Accessible à TOUT le MONDE, donc bon plan, même si comme tout système D, c'est un peu plus galère, faut faire des choix !!!
DTLC 10v de 1982
YoB
Motos: 125 DTLC 10v qui roxe !
Messagede love2stroke le 22 Aoû 2011 12:00
hugoain a écrit:oui j'ai compris le principe :wink:
Une main suffit pourtant. Tirer le tendeur avec l'index et le majeur, tout en maintenant le mètre ruban déployé à la bonne longueur avec les autres doigts.
En pratique ça fonctionne pour moi. En théorie on peut calculer l'effet d'une erreur de 1 cm : ~1/4 de mkg dans cet exemple, et encore moins avec un tendeur plus costaud sans faire de U.
Je ne prétends pas rivaliser avec un outil de pro, mais ça ne coûte rien et un tendeur étalonné n'encombre pas beaucoup la trousse à outils.
Messagede JR95 le 22 Aoû 2011 19:21
ai lieu de mesurer ,il suffit de joindre une ficelle a la bonne longueur a fin de limiter l'extension.
By jr95
JR95
Messagede hugoain le 22 Aoû 2011 21:45
je ne critique pas loin sans faut :wink: cette méthode orriginale est le fruit d'un esprit alerte est inventif =D<
mais sans vouloir promouvoir ma méthode peson que l'on trouve quand il en on pour a peine 5 euro a décatlon ces quand méme plus pratique le principe est le méme
Messagede love2stroke le 23 Aoû 2011 10:50
JR95 : l'astuce de la ficelle est bonne, mais à manier avec précaution car une fois qu'elle est tendue...
hugoain : Je n'aurais pas pensé aux pesons à poisson au rayon pêche ! Par contre les avis des utilisateurs sont très défavorables... D'autres pistes ?
Messagede ARNAUD le 11 Avr 2020 18:00
Quand j'avais 14-15 ans, il y a trrrrrrès longtemps, dans un MJ "spécial truc et astuces lecteurs", un gars avait donné une technique très proche de la tienne, à base d'anneaux découpés dans de la chambre à air... Y avait une formule pour calculer leur résistance à l'étirement, et tu serrais en tendant la rondelle (oui, lol..) à l'extrémité de la clé à pipe (OK, je m'enfonce)...
Messagede Leben13 le 11 Avr 2020 19:11
ce déterrage :mrgreen: en + je descends je vois des réponses d'hugoain :shock: ( a qui j'avais envoyé un mp il y a un bon moment en rapport avec son mtx mais ce bon monsieur n'a plus l'air actif sur le forum #-o ) mais je n'avais pas vu la date :fume:
Leben13
Motos: 125 MTX/125 TZR 4FL/125 DTR
Messagede BRIO le 11 Avr 2020 19:12
Bon mécano Hugoain
Messagede Leben13 le 12 Avr 2020 14:19
Il avait l'air oui ! on a eu les mêmes idées de prépa moteur sur nos mtx , si ce n'est qu'il a eu le mtx avant moi et ses modifs déjà faites 10 ans avant :mrgreen:
Je suis arrivé au bout de mes modifs malgré l'absence de réponse mais j'aurais bien aimer échanger avec lui :bierre:
Leben13
