fabriquer son CDI
fabriquer son CDI
Messagede patricehoff le 10 Sep 2011 11:31
patricehoff
Motos: dtr en supermot tdr 4fu de 1994et tzr 4 fl de 98
Re: fabriquer son CDI
Messagede pirana64 le 18 Sep 2011 1:55
tres interressant =D<
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede Letutu le 18 Sep 2011 10:21
Pas mal puis ça permet de mieux comprendre l'allumage.
Réalisation très simple du circuit imprimé (imprimante laser, transparent, insoleuse, bain de soude liquide comme révélateur et gravure au perchlorure de fer), une dremel pour le perçage et le tour est joué :)
Le 16f84 & 16f628 sont très courant à trouver, pour ceux qui dans les années 2000 ont bidouillé avec des cartes à puce il doit leur en rester au fond d'un tiroir ;).
Le programmateur de 16fxx doit couter moins de 5€ de composants et peut se cabler fil à fil ou sur plaque a essai, par contre il faut un port série, un vrai pas une saloperie de cable série/usb, préférer les programateur avec alimentation externe, beaucoup de port série ne délivre pas suffisament de jus pour programmer le 16fxx (un trasfo multi tension (de 1.5v à 12v 1A) à 10€ comme on en a tous un chez nous).
Le soft s'appelle ICPROG, il est tres simple d'utilisation.
Je pense que pour nous la version idéale serait la 16f628 6.4 (pour la précision à 0,07°) mais les sources sont pas dispo, on peut essayer de decompiler mais peut être qu'il est protégé par un code, dans tous les cas on n'aura pas la feuille excel pour trouver les bonne valeur.
La version 16f84 est pas mal mais semble limité (1000-8000 RPM ou 1500-16000 RPM) 1500RPM pourrait convenir peut être au prix d'un ralenti un poil haut et encore... faudrait un expert pour confirmer (phifi !!!!!).
Si vous le souhaitez je peux fournir les typons pour le programmateur.
Essayons de faire vivre ce post pour tous les amoureux de l'électronique, de leur machine et qui ont envie de se lancer (moi je vote pour !!!), ça peut être une alternative viable et peu onereuse pour voir les différence entre deux courbes d'allumage.
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede Rony le 18 Sep 2011 12:55
Pas compliqué ? :shock: Heu.. pour moi c'est du chinois. :lol:
Enfin je serais quand même curieux de voir ce que ça donnerais. ;)
Messagede YoB le 18 Sep 2011 18:39
Sur le fofo des DTLC il y a un type en ce moment qui est en train d'en fabriquer un.
Des news dans la semaine à mon envie...
Comme il dit : "soit ça marche, soit ça crame" ! :lol:
DTLC 10v de 1982
YoB
Motos: 125 DTLC 10v qui roxe !
Messagede patricedu68 le 18 Sep 2011 18:41
J'ai une insoleuse UV et une graveuse.
Il doit me rester encore un ou deux sachet de perchlo, et peut être encore du révélateur positif. Par contre, j'ai plus de plaque présensibilisée.
Pour ce qui est de programmer le PIC, je décroche d'avance.
Je me lancerai bien aussi dans cette aventure, mais pas tout seul car je n'ai pas les compétences pour faire certaines partie du travail.
patricedu68
Messagede Letutu le 18 Sep 2011 20:02
Je possède également le materiel pour insoler, reveler, graver et percer et si necessaire etamer (chimiquement).
Je doit avoir quelques part le programmateur de PIC.
La programmation du PIC c'est vraiment que dalle, on l'insere dans le support prevu, on lance le soft (ICPROG) on ouvre le fichier et on clique sur "write all"... on attend un peu (genre une ou deux minutes) et une vérification (verify) pour assurer que le prog dans le PIC est identique a celui en buffer du soft.
Par contre autant la partie electro ne me fait pas peur du tout que celle des courbes là il faudrait des pointures dans le domaine, appel aàtous les connaisseurs d'allumage et avance à l'allumage qui travaille deja avec un ignitech ou qui veulent faire leur CDI perso.
Letutu
Messagede phifi le 18 Sep 2011 20:41
Messagede Letutu le 19 Sep 2011 9:57
ah vi merci phifi...
L'allumage très bien mais la gestion de la valve n'est pas prise en compte...
Letutu
Messagede patricedu68 le 19 Sep 2011 11:56
Je viens de lire les 8 pages..........
Conclusion, c'est tombé aux oubliettes.
Dommage, car avoir un semblant d'équivalent à un ignitech pour certainement bien moins cher, ca aurait pu être sympa pour ceux étant limité budget.
Pas grave, on attend le passage du père Noel, en espérant que les enfants vont pas cramer le peu qu'on espère avoir d'ici là.
Sinon je continuerai avec mon CDi d'origine.
patricedu68
