Bonjour à tous,
suite à une fuite de mon ldr je me prépare à changer mon joint de culasse...
tout dabords est-il nécéssaire de changer également le joint d'embase?
et quels sont les point important pour ce changement?
Merci d'avance
phifi a écrit:Le joint d'embase n'est pas à changer.
Il faut surtout bien nettoyer les plans de joint du cylindre et de la culasse, monter le joint de culasse dans le bon sens (repère "up" lisible quand on regarde le cylindre de dessus), puis serrer les écrous en étoile et au couple.
phifi a écrit:Normalement le couple est à 2.2, tu peux le serrer avec une clé normale si tu es sur de mettre la même force sur chaque écrou.
Regarde dans "les indispensables de la base de connaissance" tu auras pas mal d'infos.
