Help..changement joint de culasse
Messagede Titizinho le 20 Oct 2011 17:19
Bonjour à tous,
suite à une fuite de mon ldr je me prépare à changer mon joint de culasse...
tout dabords est-il nécéssaire de changer également le joint d'embase?
et quels sont les point important pour ce changement?
Merci d'avance
Titizinho
Motos: DTR 125
Re: Help..changement joint de culasse
Messagede phifi le 20 Oct 2011 17:32
Le joint d'embase n'est pas à changer.
Il faut surtout bien nettoyer les plans de joint du cylindre et de la culasse, monter le joint de culasse dans le bon sens (repère "up" lisible quand on regarde le cylindre de dessus), puis serrer les écrous en étoile et au couple.
Messagede Titizinho le 20 Oct 2011 17:34
phifi a écrit:Le joint d'embase n'est pas à changer.
merci de ta réponse,
il faut absolument y serrer avec une clé dynamo? sinon de combien doit etre le couple?
Titizinho
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 20 Oct 2011 17:40
Normalement le couple est à 2.2, tu peux le serrer avec une clé normale si tu es sur de mettre la même force sur chaque écrou.
Regarde dans "les indispensables de la base de connaissance" tu auras pas mal d'infos.
Messagede Titizinho le 20 Oct 2011 17:42
phifi a écrit:Normalement le couple est à 2.2, tu peux le serrer avec une clé normale si tu es sur de mettre la même force sur chaque écrou.
ok merci du conseil
Titizinho
Motos: DTR 125
Messagede Titizinho le 21 Oct 2011 13:53
hello,
doit on démonter le resérvoir pour démonter la culasse?
Titizinho
Motos: DTR 125
Messagede kawayam le 21 Oct 2011 14:06
Le réservoir et la selle, c'est vite fait et quasi obligatoire.
kawayam
Motos: dtr
Messagede Titizinho le 21 Oct 2011 18:19
ok merci!
Titizinho
Motos: DTR 125
Messagede Titizinho le 23 Oct 2011 20:45
Bonsoir,
Dernière petite question et j arrête d' être pénible!!
On m'a conseiller de mettre de la pâte a joint sur le cylindre avant de mettre le joint... Est-ce réellement nécessaire?
Titizinho
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 23 Oct 2011 20:46
C'est une connerie.
Messagede patricedu68 le 24 Oct 2011 17:39
Mouais, sauf si tu disposes de la bonne référence spécifique pour joint de culasse.
A bannir absolument, celle vulgairement appelée bleu ou or ou grise qui ne tienne jamais le choc à de tels niveau de température et de pression.
Cela peut permettre de palier à certaines faiblesses si tu as la bonne, qui coute une fortune.
Si tu es riche et que tu as des craintes, tu peux faire avec ça
http://www.permatex.com/products/Automo ... ealant.htm
Mon pot à 20 ans, j'ai du en faire une bonne quinzaine sur voiture, et 3 en 125. Il m'en reste encore, mais juste un fond que je garde avareusement !!!!
Ca passe, ca passe, ca passe.......ca passe plus!(JBT)
patricedu68
Motos: TDR 5AE 1997-Giannelli - allumage décalé - Sympa !
Messagede lilu le 24 Oct 2011 21:51
slt
merci pour le rêve :D
aparament on peut le trouver au détail.
comment applique tu le produit ?
est ce un substitut ou un complément au joint ?
merci
http://www.motoshop1.com/product_info.p ... ts_id=1163
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede love2stroke le 25 Oct 2011 11:36
C'est pas si hors de prix que ça !
Messagede patricedu68 le 25 Oct 2011 12:10
C'est un complément à appliquer avec le pinceau qui est (était) intégré au couvercle. L'application se fait sur le joint sur toute la surface, et de chaque coté.
Tu laisses "mijoter" 5 à 10 minutes jusqu'à ce que cela deviennt poisseux sous le doigt et tu remontes en respectant l'ordre de serrage, les couples intermédiaires et finaux.
Il faut laisser "secher" au moins une nuit avant de remettre le LDR et de relancer le moteur.
Je n'est jamais testé avec un vieux joint de culasse.
Par contre, de mémoire, mon pot m'avait couté plus de 400 francs à l'époque.........presque 1/10ème de mon salaire....
Edit: je viens de voir le prix de ton lien...........j'ai juste un peu les boules :fight:
patricedu68
Messagede love2stroke le 25 Oct 2011 12:17
Il y a différents produits sous le même dénomination (par exemple Joint Bleu), et pas que chez Loctite.
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henk ... %3Dsearch|
Equivalents:
Bleue: 5926
Or: 5920
Rouge: 518
La "Permatex" de patricedu68: 5923
